3 страниц V   1 2 3 >
> "Зверский" МК от Parallax...
Deka
сообщение Aug 15 2006, 12:11
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Я тут сегодня наткнулся на описание нового микроконтроллера от Parallax. Впечатляет. Как цена, так и возможности... Вот ссылочка Parallax Propeller. Кратко могу сказать, что этот чип содержит восемь 32-битных ядер на одном кристале и стоит 25 баксов. У каждого ядра 512 32-битных слов RAM плюс доступ к общей для всей системы RAM и ROM. Реальная многозадачность (многопоточность)! В общем я бы такой камушек попробовал бы с удовольствием!
P.S. Даже задумался о переходе не на ARM а на него.
P.P.S.
Питание - 3.3В
Частота - до 80МГц
Внутренний RC - 12МГц или 20кГц
Системная частота - 80 МГц
Общая RAM/ROM - 32/32
RAM для каждого процессора - 2Кб (512 32-битных слов)
В/В - 32 пина
Ток ножки - 50 мА
Сообщение отредактировал Deka - Aug 15 2006, 12:31
makc
сообщение Aug 15 2006, 13:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Решение, конечно, интересное. Но больно уж оно мне кажется специализированным... Особенно интересно вот это
The Propeller chip is programmed in both a high-level language, called Spin™, and low-level (assembly) language.
Что за язык такой?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Deka
сообщение Aug 15 2006, 13:59
Из: Сочи
Что за язык такой?
Ну я его мельком посмотрел - похож на паскаль немного. Думаю, что это просто некая разновидность "специализированного" ассемблера. В документации есть ещё что-то про интепретатор Spin. Ещё в документации нет ничего про такие привычные модули как АЦП, таймеры и другую периферию. Наверное всё это принесено в жертву многоядерности. А возможно они просто подумали, что при наличии стольких ядер нетрудно реализовать периферию чисто программно.
Вот пример на Spin:
'' Propeller "Hello, World!" demo
'' -- blink an LED on pin A16
'' A16>───────┐
''       330Ω     
CON
  _clkmode = xtal1 + pll16x                     ' use external crystal * 16
  _xinfreq = 5_000_000                          ' 5 MHz
  Led = 16
VAR
  long delayTime                                ' used for delay
PUB BlinkLED
  dira[Led] := 1                                ' make the pin an output
  repeat
    outa[Led] := !outa[Led]                     ' toggle the pin state
    delayTime := cnt + 8_000_000                ' delay = 8 million cycles
    waitcnt(delayTime)                          ' wait
Интересно ещё то, что среда разработки позволяет рисовать небольшие схемы в псевдографике (4 и 5-я строчки примера. Там резистор и светодиод).
По поводу ассемблера - погорячился. Вот что сказано в документации:
Boot Loader and Spin Interpreter
The last section in Main ROM contains the Propeller chip’s Boot Loader and Spin Interpreter
programs.
The Boot Loader is responsible for initializing the Propeller upon power-up/reset. When a
Boot Up procedure is started, the Boot Loader is loaded into Cog 0’s RAM and the cog
executes the code starting at location 0. The Boot Loader program first checks the host and
EEPROM communication pins for code/data to download/upload, processes that information
accordingly and finally it either launches the Spin Interpreter program into Cog 0’s RAM
(overwriting itself) to run the user’s Propeller Application, or it puts the Propeller into
shutdown mode. See the Boot Up Procedure section on page 18.
The Spin Interpreter program fetches and executes the Propeller Application from Main
RAM. This may lead to launching additional cogs to run more Spin code or Propeller
Assembly code, as is requested by the application. See Run-Time Procedure, page 18.
Этот интерпретатор напоминает мне интерпретатор языка бейсик для ZX Spectrum. Там все ключевые слова кодировались одним байтом и потому лексический анализатор был не нужен и скорость выполнения кода на бейсике была довольно высокая.
Сообщение отредактировал Deka - Aug 15 2006, 14:06
IgorKossak
сообщение Aug 15 2006, 14:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
'' A16>───────┐
''       330Ω     
А не комментарий ли это?
Deka
сообщение Aug 15 2006, 14:38
Из: Сочи
'' A16>───────┐
''       330Ω     
Комментарий. Просто интересное решение. Часть схемы перед глазами. Будет легко вспомнить по прошествии некоторого времени без изучения схемы. Впрочем в существующих редакторах наверное легко будет реализовать "сделав" соотвествующий шрифт. Причём моноширинный.
SasaVitebsk
сообщение Aug 16 2006, 21:52
Пользователь №: 11 521
Чистый интерпретатор всегда ключевое слово кодировал одним байтом. Не только на спектруме. Это практически стандарт. И не только в васеке. Я наблюдал такое и в других интерпретаторах. Похожий подход и в полу-компиляторах Pascal. Забыл как они назывались. Мю что ли. Там ядро и прога кодированная. А лексический анализатор всё-таки есть. Правда он упрощён. Но есть. И работает в процессе интерпретации.
Deka
сообщение Aug 17 2006, 05:20
Из: Сочи
Незнаю как Вам, а мне такой камушек очень хочется попробовать в деле. Правда для всех ядер ног не хватит biggrin.gif , но я думаю найдётся и для такого "змея Горыныча" задачка.
Kopa
сообщение Aug 17 2006, 07:44
Пользователь №: 7 861
http://www.intellasys.net/
P.S. Если коротко:
Много 32 микроядер на кристале ( у каждого свои ROM/RAM, минимальный набор команд )
обьедененных шинами.
Deka
сообщение Aug 17 2006, 08:24
Из: Сочи
Язык программирования Forth. Хорошо, что соседние процессоры могут обмениваться данными без задержек. Ядра 18-битные и их 24 штуки. Расположены в узлах сетки 6 на 4. Пишут о том, что каждое ядро способно выполнять 1 биллион операций в секунду.
Features
• Twenty-four C18 core processors capable of combined sustained 24 Billion operations / second
• Completely asynchronous for faster processing and lower power
• Static/dynamic memory interface
• Eleven SPI I/O ports
• Two 18-bit A/D converter
• Two 9-bit D/A converter
• 32 Parallel I/O lines
• Real Time Clock signals at each core
C18 Processor Features
• 18-bit stack oriented engine
• Runs VentureForth™ programming language as native code
• Executes 1 VentureForth instruction / ns
• 512 words RAM / 512 words ROM
• Hardware 18x18 multiply/accumulate
• Automatic sleep mode at <1mW dissipation
Target Applications
• Consumer audio processing
• Wireless and USB devices
• Home automation
• Remote data collection and processing
• Security applications
Может быть как развитие. Мне столько ядер просто не надо... Во всяком случае пока
Сообщение отредактировал Deka - Aug 17 2006, 08:30
zorromen
сообщение May 9 2007, 16:33
Пользователь №: 12 147
Помойму C18 достать сложнее пропеллера ... Мне кажтся что достоинство пропеллера в том, что есть:
1) Возможность многократного (бесконечного) перепрограммирования ... т.к. программа загружается ОЗУ программ
2) из 1) можно иметь сменные программы ... это актуально для видео игр
3) Встроенный видео генератор
И ваще 160MIPS на дароге не валяются ... хотя стоить 25 баков ... Но это месные подняли ...
Сюда можно зайти и ознакомиться
http://itc.ua/article.phtml?ID=26315%3Cbr%20/%3E
fate
сообщение May 9 2007, 18:14
Пользователь №: 1 915
минусы:
- нет прерываний
- небольное не расширяемое озу
- непривычный язык (хоть и простой)
- непонятное будущее в плане развития и дальнейшего существавания
SasaVitebsk
сообщение May 9 2007, 18:48
Цитата(fate @ May 9 2007, 21:14) *
минусы:
- нет прерываний
Нет ну прерывания там действительно не нужны. Сади один процессор на задачу которая у тебя выполняется в прерываниях.
А так в общем действительно очень узкоспециализированный МК. Развитие - ладно, но недостаток переферии и прочего. Изучать узкоспециализированный МК для, возможно однократного применения - не очень.
Да и DIP40 уже давно не плюс. Похоже несколько опоздали они со своим решением. Другое дело, что может быть кто-то подхватит и разовьёт.
fate
сообщение May 9 2007, 21:24
Ну почему-же я могу тут такого напридумывать smile.gif про невозможность обойтись без прерываний особенно в ограниченных ресурсах ...
а вот с корпусом как раз не проблема есть и QFP и QFN
pitman
сообщение May 10 2007, 02:31
Пользователь №: 3 029
Вообще мое ИМХО, что опаздали они с ним. Вот если бы 3 года назад, да чтобы компилятор и отладчик были под Windows/Linux/MacOS, тогда да.
А сейчас тулзы и компилятор только под Вынь, причем не меньше 2000 нафик оно надо. Я отладку AVR через JTAGICE mkII в Линухе запустил быстрее чем под Виндой.
Вообщем low-end для параллельных задач типа роботов-боботов.
Kuzmi4
сообщение May 11 2007, 10:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Сам задал поожий вопрос в ветке другие процессоры - так и не получил ответа...
А тут вдруг наткнулся...
Не подскажите уважаемые как там со средствами программирования и отладки??
Потому как сам камень в киеве мона найти за 117 тугриков - для тестовой версии не так дорого.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
