Closed TopicStart new topic
> PCAD-2000 и PCAD-2004 по разному отображают файл
GKI
сообщение May 11 2007, 12:15
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
При обработке файла возникло недоразумение с заказчиком.
А именно. При открытии PCB-файла в PCAD-2004 обнаружено несколько узких мест, проще говоря замыканий (см., например, С23 в приложенных рисунках).
Пытаюсь связаться с заказчиком и объяснить ситуацию. Он мне отвечает, что у него в PCAD-2000 всё нормально. Посылаю ему вышеуказанный рисунок. В ответ он мне сообщает, что "... Каждый специалист знает, что при открывании файлов в других версиях программы могут происходить различные искажения. Например, разные диаметры отверстий могут преобразовываться все к одному диаметру, в том числе и искажения дорожек. То что Вы нам прислали это классический вариант неправильной стыковки версий программ..." И показывает свой рисунок:
В связи с тем, что за всё время работы ни разу не сталкивался с подобным, прошу участников форума открыть приложенный файл в PCAD-2000 и посмотреть это место. Действительно ли там нет замыкания?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
nord85
сообщение May 11 2007, 12:46
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Открыл и в 2004 и в 2002 ( 2000 к сожалению нет) замыкания в С23 нет, рисунок соответствует рисунку заказчика! Есть уменьшенние зазора на С22, ну так там подводиться проводник 2мм!!!
P.S. Что-то некоторые элементы (типа С31, R46) к полигонам без термобарьров подключены? 07.gif
С уважением. Андрей.
GKI
сообщение May 11 2007, 12:52
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Странно.
Я открывал этот файл на двух разных машинах. У меня изображение соответствует первому рисунку.
Интересно, в чём может быть проблема? Что-то в настройках не так?
Владимир
сообщение May 11 2007, 12:59
Пользователь №: 3 671
Подтверждаю. тоже самое при открытии в 2004
Morbid_KIEP
сообщение May 11 2007, 13:01
Пользователь №: 19 927
Открыл в 2002-ом, все нормально зазор как у вашего заказчика.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
GKI
сообщение May 11 2007, 13:20
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ну что ж, будем дальше эту проблему изучать. Значит это что-то у меня не так.
Aleksandr
сообщение May 11 2007, 13:35
Пользователь №: 4 481
Открыл в 2000, 2002 и 2006. На C23 всё нормально, а вот цепь SS1 к микросхеме D15 идёт наискосок закорачивая дорожки. Ну и 2000 и 2002 показывает пару неподключенных дорожек (хотя может быть они и косаются площадок, не проверял), а в 2006 там если дорожка не от центра кп, то уже не разведена (их там море).
GKI
сообщение May 11 2007, 13:55
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Я всё понял. Эта проблема "моего" PCAD'а. Попробую его обновить до PCAD-2006.
А лучше от заказчиков гербера брать.
Кстати, попробовал этот файл импортировать в CAM-350. И там всё нормально. Но странное дело. Там где С23 замыкается (на моей картинке) и в "моём пикаде" - там куча линий шириной 2.0 мм, которые, пытаясь подойти к площадке конденсатора, замыкают его. А в CAM-350 эти же линии нарисованы шириной 1.0 мм, и поэтому замыкания не создают. Во как. Т.е. "мой пикад" самопроизвольно увеличил ширину линий?
Mikle Klinkovsky
сообщение May 11 2007, 13:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Pcad 2004 bulild 18.03.4485 (Это с SP3)
С23 как у заказчика.
PS Ну и кошмарная плата...
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение May 11 2007, 14:48
Там не только 2мм. есть и куча отрезков в 1мм. если их заменить на 2мм как раз наплыв с одной стороны этого конденсатора и получается
Yuri Potapoff
сообщение May 11 2007, 18:40
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Vokchap
сообщение May 11 2007, 18:50
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Yuri Potapoff @ May 11 2007, 21:40) *
Yuri Potapoff
сообщение May 11 2007, 19:16
Из: Железнодорожный
Да, ладно, это же шутка, все равно модератор все удалит. Цензура здесь покруче чем на первом канале.
Если серьезно, то я вижу только одну причину: возможную оптимизацию топологии. Куча отрезков 1 мм лежат под отрезками 2 мм. Если плата обрабатывалась какой-либо утилитой по удалению перекрывающихся отрезков, то теоретически такое могло произойти. Но на каритинке GKI видно, что 1 мм отрезки не удалены, а для них изменена толщина до 2 мм.
GKI, выложенный файл платы - оригинальный от заказчика или вы его чем-то обрабатывали? Можете этот же файл после открытия у себя сохранить и выложить сюда?
GKI
сообщение May 12 2007, 16:56
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Yuri Potapoff @ May 12 2007, 01:40) *
Юрий, с привеликим удовольствием купил бы пикад. Но.... он мне нужен лишь из-за того, что ленивые заказчики не хотят (не умеют) самостоятельно получать гербера. Поэтому покупка всех этих пикадов, оркадов и прочих кадов весьма накладное для меня мероприятие.
Выложенный файл - это оригинальный файл заказчика.
Он открывает и видит одно (см. его картинку)
Я открываю - вижу совершенно другое (см. мою картинку).
Никаких манипуляций, кроме открытия файла, я не делал.
SergM
сообщение May 12 2007, 17:35
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Открыл в P-CAD PCB 2000, 2002SP1, 2004SP4, 2006SP2 - результат как у заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
