3 страниц V  < 1 2 3 >
> Поменять местами биты в байте.
Dog Pawlowa
сообщение May 10 2007, 14:20
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Два порта контроллера закольцевать еще не предлагали?
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение May 10 2007, 20:36
Сообщение #17
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 17:44) *
Прошу прощения, но по-моему сильно мудрЕно и, как мне кажется, неверно. Смотрите:
при взаимных сдвижках - (xxx>>1)|(xxx<<1) без предварительного выделения нужных бит X и Y с помощью маскирования (xxx&0x80), (xxx&0x40) и последующего сложения ИЛИ непременно возникнет ошибка (Y | b = ????????). Попробуем проследить ход операций:
1. Сдвижка xxx на бит вправо даст 00 bXY0 0000;
2. Сдвижка xxx на бит влево даст bX Y000 0000;
3. После ИЛИ непонятно вообще что получится.
А далее я что-то тоже не понял: ...&xxx&0xBF)^0b01000000;
Если бы мы имели дело с регистром вида 00XY000000, то проканал бы и вариант zltigo, а так у нас имеется еще бит 'b', который как я понимаю может принимать любое значение. Поэтому мой вариант является универсальным, даже если на всех остальных позициях, кроме XY, будут биты с различными значениями.
Комментарий в стиле клетчатого.
Что ни предложение, то шедевр!
Я плакалъ.
kv_addr
сообщение May 11 2007, 00:34
Сообщение #18
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(Visor @ May 10 2007, 16:07) *
Есть такой флаг "Т", вот через него можно легко гонять биты регистров, с помощью команд BST и BLD. Но это асм, который не все жалуют. cool.gif
На ассемблере получается очень просто с использованием временного регистра и флага Т:
ld temp, x
bst temp, 6
bld x, 7
bst temp, 7
bld x, 6
Пробовал получить такую же последовательность команд при помощи IAR-C. Хотя IAR-C в самом принципе флаг Т использует, но как только ни пытался шаманить, так и не смог выдавить такую компактную последовательность. sad.gif
ae_
сообщение May 11 2007, 02:04
Сообщение #19
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 18:43) *
Допустим есть 0bXY000000.
Как сделать 0bYX000000?
асм, три инструкции:
bst temp, 7
lsl temp
bld temp, 6
в С не силён, но попробую :)
temp=(temp<<1)|(0x40 & (temp>=128))
haker_fox
сообщение May 11 2007, 02:41
Сообщение #20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 21:16) *
У меня есть самодельный алфавит для английских букв, и я хочу его выводить на светодиодный индикатор используя что нибудь типа display("hello world");
Для того чтобы брать данные из алфавита, мне надо парсить строку на буквы (ну это просто), а буквы на цифры, чтобы вычислить позицию данных в массиве алфавита.
Я думаю что установить математическую зависимость между вашим алфавитом и кодами ASCII не проблема... На основании этого можно сделать выборку из массива...
Выбор.
kv_addr
сообщение May 11 2007, 14:47
Сообщение #21
Из: Полтава
Пользователь №: 279
bst temp, 7
lsl temp
bld temp, 6
Поганятся остальные биты.
Не годится, потому что это - только лишь логический сдвиг влево.
singlskv
сообщение May 11 2007, 15:27
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
ld temp, x
bst temp, 6
bld x, 7
bst temp, 7
bld x, 6
;  4 words / 4 cycles;
; Input:  tmp= abcdefgh
reversbits78:
    bst    tmp,7   ; T=a
    lsl    tmp     ; tmp= bcdefgh0
    asr    tmp     ; tmp= bbcdefgh
    bld    tmp,6   ; tmp= bacdefgh
kv_addr
сообщение May 11 2007, 15:50
Сообщение #23
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Цитата(singlskv @ May 11 2007, 18:27) *
Правда мой вариант более универсален. Можно применить к любым битам.
reversbits78:
    bst    tmp,7 ; T=a
    lsl    tmp; tmp= bcdefgh0
    asr    tmp; tmp= bbcdefgh
Пытался вышаманить из IAR-C, а там, как на мой взгляд, с asr ещё более проблематично, чем с флагом Т. 05.gif
singlskv
сообщение May 11 2007, 16:39
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Дык с ASR как раз просто,
вот код на С:
volatile unsigned char x=0b10101010;
volatile unsigned char y;
int main()
  char tmp=x;
  tmp >>=1;
  y=tmp;
  while (1);
  return tmp;
А вот результат компиляции:
7:          char tmp=x;
+00000032:   91800060    LDS     R24,0x0060       Load direct from data space
8:          tmp >>=1;
+00000034:   9585        ASR     R24              Arithmetic shift right
9:          y=tmp;
+00000035:   93800062    STS     0x0062,R24       Store direct to data space
правда на Gcc, но я думаю на IAR будет аналогично (лень проверять)
А вот с флагом T непонятно...
kv_addr
сообщение May 11 2007, 20:13
Сообщение #25
Из: Полтава
Пользователь №: 279
вот код на С:
int main()
  char tmp=x;
  tmp >>=1;
  y=tmp;
  while (1);
  return tmp;
7:          char tmp=x;
8:          tmp >>=1;
9:          y=tmp;
IAR-C дает следующий результат:
        LDI     R30, `x`
        LDI     R31, 0
        LD      R16, Z
        LSR     R16
        STD     Z+1, R16
Как видите, результат зависит от выбранного компилятора.
singlskv
сообщение May 11 2007, 21:05
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
        LDI     R30, `x`
        LDI     R31, 0
        LD      R16, Z
        LSR     R16
        STD     Z+1, R16
А у Вас случайно не стоит опция воспринимать char как unsigned char ?
Отвечу сам...
Вы так меня заинтриговали, что я даже не поленился включить второй копм
на котором есть IAR и таки проверить соблюдает ли IAR стандарт С (ну хотябы пусть и не
по умолчанию), оказалось соблюдает smile.gif :
6:          char tmp=x;
+00000016:   EAE0        LDI     R30,0xA0         Load immediate
+00000017:   E0F0        LDI     R31,0x00         Load immediate
+00000018:   8100        LDD     R16,Z+0          Load indirect with displacement
8:          y=tmp;
+00000019:   9505        ASR     R16              Arithmetic shift right
+0000001A:   8301        STD     Z+1,R16          Store indirect with displacement
kv_addr
сообщение May 11 2007, 21:07
Сообщение #27
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Проверил, стояло дефолтное "Plain 'char' is Unsigned", поменял на "Signed", получилось следующее:
        LDI     R30, `x`
        LDI     R31, 0
        LD      R16, Z
        ASR     R16
        STD     Z+1, R16
Ну, с asr вроде как разобрались. А вот с флагом Т пока не совсем понятно. Заметил, что компилятор его использует при проверках битов и при установках либо снятиях битов в регистрах, а вот чтобы флаг Т был установлен по биту из регистра и потом любой бит этого или иного регистра был установлен по этому флагу, такого не вышаманил.
singlskv
сообщение May 11 2007, 21:22
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
        LDI     R30, `x`
        LDI     R31, 0
        LD      R16, Z
        ASR     R16
        STD     Z+1, R16
Флаг T это такая фича AVR, и каждый компилятор может ей пользоватся/не пользоваться
на свое усмотрение и с С он никак не связан
То есть нашаманить наверное чего-то и можно, но это будет "странное" решение
kv_addr
сообщение May 11 2007, 22:35
Сообщение #29
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Хотел бы заметить, что в данном случае я не пытался получить какой-либо совместимости. Меня интересовало поведение конкретного компилятора с максимальным уровнем оптимизации. Т.е., в какой степени он может воспользоваться ресурсами контроллера, а именно - AVR, в пределе.
Наверно согласитесь, что Embedded C все же вещь достаточно специфическая и должна иметь возможность по максимуму использовать возможности конкретно взятого контроллера. Иначе эффективное кодирование может быть не реализованым. Это для ПиСи можна писать "гектарные" программы, не сильно заботясь о "выжимании воды", а микроконтроллер - это такой себе "ночной горшок с ручкой вовнутрь" - чтобы места меньше занимал. wink.gif
Ведь и переносимость программ, написанных на том же самом С, в определенной степени условна даже внутри семейства, не говоря о разных семействах.
defunct
сообщение May 12 2007, 00:15
Сообщение #30
кекс
Пользователь №: 12 326
Позвольте с вами несогласиться.
Переносимость в большой мере зависит от нас самих, если хотите чтобы код был переносимым - пишите его таким сразу. ;>
Как так писать - создать прослойку между железом и программой - операционку. Писать программу уже не под железо а под ОС. То что код будет невсегда максимально эффективным, кого это волнует?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.02269 секунд с 7
