> Пьезодатчик деформации, подскажите где поискать
pavel_k
сообщение Mar 5 2007, 20:31
Пользователь №: 25 834
подскажите где посмотреть пьезодатчик для измерения деформации. Хочется прикрепить его на корпус пресса и мерять силу (через деформацию), с которой пресс давит.
Спасибо
jam
сообщение Mar 5 2007, 22:25
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Спасибо
ИМХО пьезодатчик это ёмкость - а соответственно для измерения силы не годится - интегратор будет течь и поэтому показания такого датчика будут тоже со временем после приложения к нему усилия уменьшаться. Реально я брал пьезодиск - подключал к нему тестер и смотрел - но искры которые при этом порой вылетали были довольно серьёзными...
Луше взять мостовой измеритель давления в масло гидроцилиндра - продаются готовые вместе с гидроцилиндрами и гидронасосами. Пойдёт например от экскаватора.... на 600атм.
sensor_ua
сообщение Mar 6 2007, 07:44
Пользователь №: 4 387
Вы заблуждаетесь. Посмотрите обучающие странички http://ee.sharif.edu/~industrialcontrol/Fo...ue_Tutorial.pdf
aka Vit
slimjack
сообщение Mar 6 2007, 09:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
датчик давления- это самый лучший вариант. Они продаются довольно точными. А измерение деформации тензорезисторами или пьезо датчиками - даст только сам факт изменения давления. Настроить на более менее точные показания очень сложно.
derun
сообщение Mar 6 2007, 10:42
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
[/quote]
[/quote]
Для того чтобы не было искр, параллельно пьезоэлементу ставится емкость, создающая емкостной делитель с внутренней емкостью пьезоэлемента.
Пьезо датчик скорее измеряет ускорение, т.е. одна и таже деформация, но с разным ускорением вызовет различный заряд. Кроме того согласен с тем что если процесс медленный, то емкость будет разряжаться. Поэтому параллельную емкость выбирать нужно с высоким сопротивлением.
Если требуется точность, то лучше с этим не связываться. Я советую какую-нибудь скобу ДОСМа с тензодатчиком и мостом.
sensor_ua
сообщение Mar 6 2007, 14:20
IMNHO пьезорезистивный датчик по точности, бывает, уделает тензорезистивный. И не надо о применении зажигалок и прочих глупостей в качестве датчика
aka Vit
pavel_k
сообщение Mar 6 2007, 16:57
Спасибо большое за ответы и комментарии!
Правильно ли я понял, что есть два варианта снятия сигнала:
1. Измерение резонансной частоты
2. Измерение заряда.
И что первый вариант работает только для небольшого диапазона деформаций?
Т.е. для пресса в несколько килоньютонов надо исползовать второй метод.
jam
сообщение Mar 6 2007, 17:42
Из: Транай
Ха-ха ..
"a piezoelectric sensor produces a voltage when it is "squeezed" by a force that is proportional to the force applied" - детский лепет...
sensor_ua
сообщение Mar 6 2007, 18:46
http://infoscience.epfl.ch/getfile.py?reci...2&mode=best
http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ci_...ument/1/re_id/0
http://doc.utwente.nl/fid/5300
http://www.first-sensor.com/englisch/produ...strial_line.htm
http://www.aktiv-sensor.de/en/frameset.html
http://www.hitachi-metals.co.jp/e/prod/prod06/p06_10.html
Но лучше пытаться выколупать искродавалку из zippo за 2 рубля и приспособить...
aka Vit
jam
сообщение Mar 6 2007, 18:59
Из: Транай
Цитата(sensor_ua @ Mar 6 2007, 18:46) *
Вы бы реальную конструкцию предложили!
Извините за наивность, но если эти датчики положить под пресс, то их просто расплющит...
У меня стоит пресс 16т, я на нём свинчиваю (иногда) ультразвуковые резонаторы с шайбами 60, вот мне и нужно знать какое усилие я к ним прилагаю - мерить луше давление масла, а что там из шайбы выжимается - это так , для контроля...
sensor_ua
сообщение Mar 6 2007, 20:17
Как взвешивают поезда? Как цистерну 64 т взвешивают? Голову суют? Какие сенсоры используют? - Мосты резистивные, нелинейным элементом, отслеживающим микроперемещения, обычно служит тензорезистор, реже пьезорезистор. Но не "пьезодиски", пищалки, зажигалки, электрошокеры и прочая лабуда.
Никто не запрещает использовать мосты ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЕ, а не тензорезистивные. ПЬЕЗОГЕНЕРАТОР, ПЬЕЗОТРАНСФОРМАТОР и т.д. это НЕ ПЬЕЗОРЕЗИСТОР
aka Vit
mavlonjar
сообщение May 10 2007, 18:29
Из: Спб
Пользователь №: 27 639
Здравствуйте, я не радиолюбитель, так что знаний в этой области мало) но такой вопрос: как сигнал(заряд, как я понял) с пьезодатчика отправить на компаратор? т.е. как от q перейти к U
Сообщение отредактировал mavlonjar - May 10 2007, 18:43
Зина
сообщение May 11 2007, 15:42
Пользователь №: 27 660
Может быть кому-то поможет:
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
