Closed TopicStart new topic
> Проблемы USART0 + ADM2483, То ли лыжи не едут, ...
nss
сообщение May 11 2007, 19:50
Пользователь №: 15 277
Что есть: Связка ATMega64l + ADM2483. Размер кадра 9 бит.
Что получается:
Переключаю ADM2483 в режим передачи.
Жду очистки бита UDRE в регистре UCSR0A
Устанавливаю 9 бит UCSR0B|=(1<<TXB8)
Отправляю остальные данные UDR0=data
Жду передачи данных бит TXC0 регистра UCSR0A
Переключаю ADM2483 в режим приема
Жду получения данных бит RXC0 регистра UCSR0A
И тут возникает проблема: На PE0 никакой сигнал не поступает, но бит RXC0 устанавливается.
eXeC001er
сообщение May 11 2007, 20:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
немного не понятно.
вы имеете ввиду что никакой инфы по каналу не проходи к меге64 а она все равно сигнализирует о приме?!
nss
сообщение May 11 2007, 20:05
Цитата(eXeC001er @ May 12 2007, 00:04) *
немного не понятно.
Именно.
eXeC001er
сообщение May 11 2007, 20:06
Из: Краснодар
а не пробовали ли вы отключать приемник на время передачи?!
у вас схемное решение всего такое:
RE висит на земле постоянно, т.е. приемник включен всегда, а прием передачу вы переключаете путев подачи(снятия) "1" на DE. Получается что во время передачи происходит эхо, а так как регистры приема и пердачи физически разные в меге, то передаваемый байт тут же принимается, о чем вам и говорит флаг.
defunct
сообщение May 11 2007, 20:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Зачем его ждать, разве TXC0 не достаточно?...
Мистика..
У вас на драйвере закорочены DE и RE?
если управляете только DE, то тогда приемник не блокируется в момент передачи, и сразу после отправки символа вы примете то, что отпралялось...
nss
сообщение May 11 2007, 20:17
Мистика..
1) Перед этим может работать другая функция на отправку
2) DE и RE закорочены.
Не помогает.
eXeC001er
сообщение May 11 2007, 20:22
Из: Краснодар
а чего хоть принимает то?!
nss
сообщение May 11 2007, 20:25
UDR0 содержит нули.
eXeC001er
сообщение May 11 2007, 20:27
Из: Краснодар
а с нормальной (8-ми битной) посылкой все нормал?!
и код если можно.
defunct
кекс
Надобность все равно непонятна, если следовать вашему алгоритму, то после отправки кадра вы ждете чтобы переключить UART на прием, раз все равно ждете окончания передачи, зачем проверять UDRE?
Ну да ладно, несомневаюсь, в конечной программе у Вас будет все работать в прерываниях без ожиданий.
Вы можете сделать Double Check?
т.к. если это действительно так и нет короткого между RX0 и TX0, то вероятно что-то с 9-ти битным режимом. Еще сразу вопрос - что примнимается в UDR0 и RXB8 после передачи?
С вопросом уже опоздал...
nss
сообщение May 11 2007, 20:50
Двойная проверка помогает
    while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
    tmp = UDR0;
и код если можно.
в восьми битном режиме тоже самое
Собственно код
    while(!(UCSR0A & (1<<UDRE)));
    PORTE|=RS485_IO;
        UCSR0B|=(1<<TXB8);
    UDR0 = (address<<4)|RS485_CMD_SEND;
    while(!(UCSR0A & (1<<TXC0) ));
    PORTE&=~RS485_IO;
Инициализация порта
    DDRE|=RS485_IO;
    UCSR0C|=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
    UBRR0L = 0x0B;
       UBRR0H = 0x00;
    UCSR0B|=(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<UCSZ02);
defunct
сообщение May 11 2007, 21:13
кекс
Ок, давайте так:
    PORTE|=RS485_IO;
    if (UCSR0A & (1<<RXC0)) // Может символ был принят "до" отправки, а не "после".
        volatile unsigned char tmp = UDR0;
    UCSR0B|=(1<<TXB8);
    PORTE&=~RS485_IO;
И еще... Когда вы отключаете приемник, выход драйвера уходит в Z состояние, возможно на RX0 нужен pull-up
nss
сообщение May 11 2007, 21:27
Цитата(defunct @ May 12 2007, 01:13) *
Ок, давайте так:
    PORTE|=RS485_IO;
        volatile unsigned char = UDR0;
    UCSR0B|=(1<<TXB8);
    PORTE&=~RS485_IO;
Флаг RXC0 устанавливается после передачи
pull-up ничего не дал.
defunct
сообщение May 11 2007, 21:32
кекс
Внешний? (внутренний не будет работать, т.к. отключается периферией уарта)
nss
сообщение May 12 2007, 09:22
Всем спасибо. Проблему решил.
Виноваты были мои кривые руки и невыспавшийся мозг.
Были перепутаны резисторы защитного смещения со стороны дифференциальной линии. В следствии этого при переключении в режим приема присутствовал низкий уровень на входе PE0 (что для UART является стартовым битом). Выличилость правильным подключением резисторов защитного смещения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
