235 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Вопросы по HFSS
N.Golov
сообщение May 6 2007, 19:43
Сообщение #301
Пользователь №: 25 868
Вопрос к уважаемым участникам... В прикрепленном файле простейшая модель перехода с полоска на коаксиал..... Она имеет право на существование? Буду признателен за все критические отзывы, в т.ч. за конструктивное моральное битье ногами smile.gif
p.s. Благодарю за внимание....
Прикрепленный файл  coaxial_strip2.rar ( 5.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Vita brevis ars longa
EUrry
сообщение May 7 2007, 10:59
Сообщение #302
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую! Я, конечно, сам в этой теме пока новичок, но так как тоже бьюсь с HFSS, взглянул на ваш переход. К сожалению времени сейчас просто нет долго и упорно разбираться с HFSS, бьюсь над дипломом, но вот что поверхностно усмотрел у вас в проекте:
1) Зачем у вас подложка из вакуума в вакууме, наверное забыли задать материал! excl.gif
2) Порты. Я сам, как вы могли видеть в предыдущих моих постах, бился с портами на полоске. Так вот во-первых, он у вас смещен (по видимому произошло это при изменении переменных, задающих его положение), а во-вторых, размер области порта даже не влезает в рекомендуемые рамки - у вас абсолютно не учитывается поле над подложкой! excl.gif Посмотрите замечания к моему проекту от ikolmakovа да и сами проекты тоже, а также последний пост navuho! И где у вас второй порт, или это так задумано?
3) Мне непонятны построения profile и profile2, хотя, может это от недостаточности у меня информации о проекте и задаче.
4) Я, обычно, для начала моделирую просто отрезок регулярной линии, чтобы знать, что от нее ожидать и как-то оптимизировать. Вы не пробовали сначала промоделировать отрезки того же полоска и коаксиала по отдельности? Потому что от перехода ИМХО нужно получить минимум КСВ и лучше сначала погонять регулярные линии, чтобы увидеть их собственный КСВ. А то соберете переход, просчитаете, а он вам КСВ поднебесный. Будете копаться в переходе, хотя несогласованность будет намного раньше. smile3046.gif В результате только бесполезно убьёте уйму времени на толчение воды в ступе.
yusin
сообщение May 7 2007, 11:16
Сообщение #303
Из: _далёка
Пользователь №: 2 648
В простейшей модели и подложка МИКРОполоска ( так вернее будет) с eps=1 (вакуум) не самая главная проблема. И размеры порта - вопрос точности модели, моделирования. Но вот у Вас только один порт, со стороны микрополоска. В коаксиале, на его конце, порта нет и прошедшая через переход СВЧ волна просто отразится и чуток уйдет на излучение из нарисованной структуры.
Второй порт здесь принципиален, даже для простейшей модели перехода с микрополоска на коаксиал.
EUrry
сообщение May 7 2007, 12:10
Сообщение #304
Из: Н. Новгород
Цитата(yusin @ May 7 2007, 14:16) *
В простейшей модели и подложка МИКРОполоска ( так вернее будет) с eps=1 (вакуум) не самая главная проблема. И размеры порта - вопрос точности модели, моделирования.В коаксиале, на его конце, порта нет и прошедшая через переход СВЧ волна просто отразится и чуток уйдет на излучение из нарисованной структуры.
1) Как не главная проблема, а волновое сопротивление!?
3) А на счет второго порта это определенно верно, если, конечно, не хочется посмотреть как волна отразится от идеального металла! biggrin.gif
To N.Golov:
Сообщение отредактировал EUrry - May 7 2007, 12:14
N.Golov
сообщение May 8 2007, 18:12
Сообщение #305
Вообще же целью модели было посмотреть распределение поля в структуре...(в частности в сегениях profile 1,2)
p/s Благодарю за замечания о портах- учту это при дальнейшем исследовании...
EUrry
сообщение May 12 2007, 09:07
Сообщение #306
Из: Н. Новгород
Приветствую форумчан!
Меня порядком задолбала ошибка в HFSS 9.2: maniac.gif
HFSSModel1
[info] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. (12:51 май 12, 2007)
[error] Unable to save current mesh data for simulation: Setup1 (12:51 май 12, 2007)
[error] Failed to copy local file Setup1.hyd to file D:/Projects/HFSS/Zond_cap_rodgers.hfssresults/HFSSModel1.results/DV893_S1196_V1406.cmesh/current.hyd. Error: Отказано в доступе. . (12:51 май 12, 2007)
Причем может появиться или нет. Раньше я пробовал снимать атрибут "только чтение" с указанной папки, хотя он тут же снова ставится, и, как мне сначала казалось, помогало. Но это оказалось просто совпадением. Не знаете, что это такое и как с этим бороться? Заранее благодарен!
N.Golov
сообщение May 12 2007, 09:59
Сообщение #307
HFSSModel1
Может путь слишком длинный? Можно попробовать поставить сохранение результатов в папке в корневом каталоге... У меня было похожее толко HFSS не хотел дружить с русскими названиями..
EUrry
сообщение May 12 2007, 11:08
Сообщение #308
Из: Н. Новгород
cranky.gif Я сейчас тоже подумал об этом варианте, буду проверять. Но мне кажется дело не в этом. Почему же ошибка то возникает, то нет, при одном и том расположении проекта? При этом я меняю некоторые параметры солва. Иногда бывает, что ошибки не возникает, но расчет останавливается на каком-то шаге адаптации при не выполненном условии сходимости! cranky.gif
N.Golov
сообщение May 12 2007, 16:17
Сообщение #309
ну если при некоторых значениях нормально проходит, то наверно ошибка не в пути....
А про слишком большую сетку не пишет? Может слишком большая точность задается или поле сильно меняется и нехватает ресурсов?
EUrry
сообщение May 12 2007, 19:02
Сообщение #310
Из: Н. Новгород
На всякий случай проверил версию с путями, но как и предполагал это не имеет значения. Заметил, то что при более мягких условиях сходимости и меньшем числе масимального количества итераций ошибка исчезает. Для увеличения точности попробовал задать максимальный размер элемента разбиения. Ресурсов я думаю хватает, т. к. когда задал мелкую сетку комп вешался но просчитал без ошибок, а в случае, когда возникали ошибки он не сильно грузился. Но всё это только гипотезы! laughing.gif
Сообщение отредактировал EUrry - May 12 2007, 19:06
yusin
сообщение May 13 2007, 04:46
Сообщение #311
Из: _далёка
"Unable to save current mesh data for simulation: Setup1" - похоже, что это один из глюков.
На Edaboard'e говорят, что лечится уходом c D:/Projects/HFSS//...на системный диск, C например, где должен быть установлен и HFSS.
EUrry
сообщение May 13 2007, 08:17
Сообщение #312
Из: Н. Новгород
a14.gif Спасибо за ссылку. Я пробовал создавать папку проектов и temp прямо в папке с hfss, это не помогло, может попробовать еще как там говорят - на корне системного. smile3046.gif Будет время попробую, сейчас вроде кое-как прогнал, то что было нужно.
EUrry
сообщение May 14 2007, 08:09
Сообщение #313
Из: Н. Новгород
Перенос директорий для проектов и временных файлов тоже не помогает! sad.gif
Zergud
сообщение May 15 2007, 02:19
Сообщение #314
Пользователь №: 18 081
Версия 9.2 сама по себе имеет весьма много багов...
В вашем случае помогало менять различные параметры решалки
(например Maximum Refinement Per Pass).
Так попробуйте физически удалять результаты перед новым расчетом.
Перешел на 10 и все проблемы такого рода исчезли!
Удачи!
Мудр не тот кто много знает, а тот чьи знания полезны (с) Эсхил
EUrry
сообщение May 15 2007, 15:10
Сообщение #315
Из: Н. Новгород
Удачи!
maniac.gif Вот и я такую хрень заметил, что при смягчении условий иногда ошибки не возникает. Удаление результатов тоже практикую, иногда помогает. Заметил, что при большом числе итераций ошибка чаще выскакивает. Поэтому для сходимости, при меньшем числе проходов, увеличиваю число добавляемых на каждой итерации элементов. Иногда съедает, иногда нет, а иногда останавливается при невыполненном условии сходимости, но без ошибок. Еще разок прогоняешь ничего не меняя и всё нормально, т. е. явный баг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
