> как бы заменить 27c256 на avr?...
d71
сообщение May 12 2007, 04:18
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
есть автомобильный мозг. все настройки движка в памяти 27c256 UV стириаемой. само собой давно уже микросхема выпаяна и на её месте стоит кроватка, а на соревнования вожим с собой набор микрух с разными настройками.
но, блин, не есть это удобно. иногда надо подстроить совсем немного, а в поле программатор и чистые микрухи тащить совсем задница
думаю может заменть память на avr? всё бы ничего если бы не вопрос - а вдруг пимять опрашивается быстрее чем может avr?
как бы определить, возможна замена в моем случае, процессор в автомозгах какой-то nec, во всяком влучае именно в него ноги 27c256 идут. кварс около nec-а на 4 MHz стоит
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
- d71   как бы заменить 27c256 на avr?...   May 12 2007, 04:18
- - klop   Вряд ли ппрокатит. Проще сделать некий эмулятор RO...   May 12 2007, 04:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(d71 @ May 12 2007, 07:18) но, блин...   May 12 2007, 06:48
- - Tcom   А почему бы не запаять несколько 27c256 на плату и...   May 12 2007, 08:52
- - d71   ну хочется некоротые парамерты менять на ходу, пря...   May 13 2007, 02:00
- - el34   >ну хочется некоротые парамерты менять на ходу,...   May 13 2007, 02:07
- - d71   если раскрывать техническое задание, то надо что б...   May 13 2007, 02:26
- - el34   >о надо что бы avr отвечал за запросы как обычн...   May 13 2007, 02:37
- - GetSmart   Если очень надо, то я бы посоветовал сразу постави...   May 13 2007, 03:23
- - sensor_ua   ЦитатаПроще сделать некий эмулятор ROM на базе RAM...   May 13 2007, 06:28
- - GetSmart   Отклик по FIQ зависит только от программиста. Можн...   May 13 2007, 07:42
- - sensor_ua   Цитатаа ввод/чтение портов у него тоже быстрое? Да...   May 13 2007, 08:38
- - GetSmart   Тут правда маленький косячёк может быть в логике р...   May 13 2007, 06:02
|- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ May 13 2007, 09:02) С п...   May 13 2007, 06:26
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2007, 09:26) ...   May 13 2007, 06:35
- - sensor_ua   ЦитатаУ LPC нет прерываний по pin change. У LPC23x...   May 13 2007, 06:25
- - GetSmart   Или можно LPCшка и внешняя схема pin change. Будет...   May 13 2007, 07:01
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 13 2007, 10:01) Инт...   May 13 2007, 08:20
|- - klop   Цитата(GetSmart @ May 13 2007, 11:01) т.к...   May 13 2007, 11:16
|- - zltigo   Цитата(klop @ May 13 2007, 14:16) Конечно...   May 13 2007, 16:12
- - el34   автор спрашивал о авр - наврно знаком с ним осво...   May 13 2007, 07:36
- - d71   спасибо всем : ) но всё очень как-то сложно для ме...   May 13 2007, 08:10
- - Tcom   А может проц в бортовом компе считывает настройки ...   May 13 2007, 09:34
|- - zltigo   Цитата(Tcom @ May 13 2007, 12:34) А может...   May 13 2007, 10:55
- - Nanobyte   Есть ещё один вариант. Определить тип контроллера,...   May 13 2007, 14:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Nanobyte @ May 13 2007, 17:33) Ест...   May 13 2007, 15:44
- - d71   прикол в том что проц постоянно считывает значения...   May 13 2007, 19:46
- - kv_addr   Цитата(d71 @ May 13 2007, 22:46) прикол в...   May 13 2007, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
