> Работа с generic?, как написать на VHDL ...
eteP
сообщение Apr 6 2005, 09:35
Пользователь №: 166
Как написать в VHDL такую конструкцию?
entity avg is
    generic (
 NUMDATABITSIN    : integer := 14;
 NUMAVG      : integer := 32
 port(
  CLK:  in std_logic;
  RSTl:  in std_logic;
  CE:  in std_logic;
  DATA_IN:    in std_logic_vector(NUMDATABITSIN-1 downto 0);
  DATA_DRY:    out std_logic;
  DATA_OUT:    out std_logic_vector(NUMDATABITSIN + fix(log(NUMAVG)/log(4)) -1 downto 0)
end avg;
Не понятно как написать формулу для DATA_OUT.
Здесь пример я написал как это выглядит на MatLab.
xdan
сообщение Apr 6 2005, 15:56
Пользователь №: 2 872
entity avg is
    generic (
 port(
  CLK:  in std_logic;
  RSTl:  in std_logic;
  CE:  in std_logic;
end avg;
Делаешь пакет, в его заголовке обьявляешь нужные функции, в теле пакета описываешь тела этих функций.
потом добавляешь:
use.work.my_package.all;
entity avg is
и можешь пользоваться обьявленными в пакете функциями и константами во всем модуле. Можешь прямо в пакете обявить константы для размерности
DATA_OUT и прямо в нем их инициализировать, с помощью предварительно обьявленных функций...
... или я не так понял суть проблемы smile.gif.
Rok
сообщение Apr 6 2005, 21:19
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 894
С константами все понятно. Человек спрашивает как ему fix(log(NUMAVG)/log(4)) посчитать, чтобы автоматом размерность выставлялась.
Вот например такой код для log2:
function LOG2(Number : positive) return natural is
variable Temp : positive := 1;
begin
if Number=1 then
return 0;
 else
  for i in 1 to integer'high loop
   Temp := 2*Temp;
    if Temp>=Number then
     return i;
    end if;
end loop;
end if;
end LOG2;
А принцип такой же, можно в package запихнуть, а можно и на месте.
А потом еще нужно будет функцию для fix написать.
Порыться можно в сети поискать.
Вот нашел
Смотри здесь
Готовый package к употреблению rolleyes.gif .
eteP
сообщение Apr 7 2005, 14:00
Пользователь №: 166
Срасибо.
То что надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
