> Передача сигнала по UART, Странное поведение
Freeze Anti
сообщение May 14 2007, 02:10
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Здравствуйте!
У меня есть вопрос.
Я передаю информацию с микосхемы ATmega103 на UART и потом в COM порт персонального компьютера. Для этого в момент выхода в главное меню программы, зашитой в мкросхему, я проверяю, имеется ли какая-либо информация в регистре UDR.
Когда у меня не открыт порт на компьютере, программа работает. Когда же у меня открыт порт на компьютере, а после этого включается мое устройство, то микросхема начинает постоянно передавать данные на UART, даже не выходя в меню.
Вопрос. Что, во время инициализации порта компьюьтер сразу передает некоторую информацию?
!!! All you need is LOVE !!!
Dog Pawlowa
сообщение May 14 2007, 02:34
Пользователь №: 18 823
Цитата(Freeze Anti @ May 14 2007, 05:10) *
Здравствуйте!
У меня есть вопрос.
И у меня несколько вопросов...
1. А какой программой открывается порт компьютера? Может она и передает?
2. Есть варианты "прослушки" всего, что передается из компьютера - почему бы не проверить?
3. Что именно принимается?
4. Возможно, помехи при включении вызывают прием байта?
И одно замечание - обычно в системах передачи данных предусматривается быть может не очень сложный, но продуманный протокол взаимодействия по принципу запрос - ответ. Регистрация запроса по приему неизвестно какого байта - очень ненадежная часть Вашего протокола.
Уходя, оставьте свет...
Freeze Anti
сообщение May 14 2007, 02:50
Из: Саратов
Я открываю ком порт программой COM Port Toolkit v.0.175 специально, чтобы прослушать, что же у меня передается, потому что в программе, написанной на C++Builder я не вижу этих данных.
Я передаю некоторую последовательность строковых переменных, разбитую посимвольно, то есть каждый акт передачи - это отдельный символ.
То есть как я понял, ответ на мой вопрос таков, что при инициализации ком-порта не передается никаких данных.
А можно пример протокола?
Dog Pawlowa
сообщение May 14 2007, 03:01
Я ни разу не замечал, чтобы при открытии порта что-то посылалось.
Пример протокола - поищите в Гугле по словам WAKE и Леонид Иванович.
Я использую модифицированный SNMP, Вам сложновато будет.
Да, что бы это значило? :
С позволения сказать, "акт" передачи - это передача чего-то осмысленного. Если было передано что-то осмысленное, то "акт" состоялся.
Freeze Anti
сообщение May 14 2007, 03:07
Из: Саратов
Осмысленно.
Любая строка состоит из букв.
Каждый акт передачи - это передача одной буквы.
(Я не знаю, насколько одна буква осмысленна, но в UDR у меня заносится каждый раз по одному символу).
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0258 секунд с 7
