> реализация прерываний
Sarez
сообщение May 14 2007, 03:40
Пользователь №: 19 630
Доброго дня!!! Народ, помогите пожалуйста!!!! Несколько дней уже бьюсь с прерываниями - не могу реализовать- программа не переходит на обработчик .... Опишите, если можно , как для малолетнего идиота, пошагово алгоритм действий....
Опишу, что у делаю я. Есть контроллер LPC 2214. Есть источник прерывания ( стек W3150) . Есть IAR 4.40 . Источник висит на линии порта ввода/вывода P0.16. Линия сконфигурирована как вход внешнего прерывания EINT0 ( регистр IO0DIR = 0x000000, т.е нога P0.16 сконфигурирована как вход, регистр PINSEL1 = 0x01, т.е линия сконфигурирована как вход внешнего прерывания..) . Сигналом прерывания является низкий уровень на входе. Соответственно содержимое регистра EXMODE ( выбор типа прерывания - по фронту или по уровню , не менял - там нули..). startup файл добовляю в проект и прописываю следующее ( полную версию startup прилагаю) :
org 0x18
ldr pc, 0xFFFFF030 ; адрес регистра VicVectAddr
В xls файле по поводу стеков следующее ( полную версию прилагаю ) :
// Stack and heap segments.
-Z(DATA)CSTACK+2000=40000000-40003FFF
-Z(DATA)IRQ_STACK+100=40000000-40003FFF
-Z(DATA)HEAP+8000=40000000-40003FFF
-Z(DATA)FIQ_STACK+100=40000000-40003FFF
Функция обработки :
__arm __irq void irq_handler()
printf("socket is :");
IR_STATUS[0] = IINCHIP_READ(INT_REG);
IR_STATUS[0] = IINCHIP_READ(INT_STATUS(0));
EXTINT = 0x1;
VICVectAddr = 0; // Clear interrupt in VIC.
// iinchip_irq();
Определена до main.
Функция инициализации VIC :
void irq_init ()
IO0DIR = 0x00000000;
PINSEL1 = 0x00000001;
VICVectCntl0 = 0x2e;
VICVectAddr0 = (unsigned)&irq_handler;
VICIntSelect = 0x00000000;
VICIntEnable = 0x00004000 ;
Вызываю в main() до инициализации самого источника прерываний.
Что самое интересное - в регистрах EXTINT и VIQIRQStatus после возникновения прерываний еденицы, т.е контроллер прерывание ловит, но почему-то не переходит на его обработчик....
Обьясните пожалуйста пошагово, как это делать. Если можно, подкинте примеры startupa..
Пытался сделать прерывание fiq, как показывал уважаемый Andy Mozzhevilov тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31378
был тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry190686
тут
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...27621&st=15
но ничего не вышло. Пожалуйста помогите!!!!
Сообщение отредактировал Sarez - May 14 2007, 03:46
adnega
сообщение May 14 2007, 04:04
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуй
ldr PC,[PC,#-0x0FF0].
Sarez
сообщение May 14 2007, 04:10
Пробовал....уже когда из шкафа достал любимай бубен, даже так делал :
org 0x18
ldr pc, IRQ
org 0x38
IRQ: dc32 irq_handler
Что то вроде перехода по адресу обработчика прерывания.....
GetSmart
сообщение May 14 2007, 04:19
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
а __enable_interrupt стоит в main ?
Sarez
сообщение May 14 2007, 04:24
Поподробне пожалуйста? Чтобы разрешить прерывания нужно еще что нибудь сделать , кроме записи едениц по требуемым каналам в регистр VICIntEnable ?
GetSmart
сообщение May 14 2007, 04:27
Из: Россия
Поставить вот эту строчку в main()
__enable_interrupt();
И ещё в начале файла main поставить вот это
#include <inarm.h>
Хотя я предпочитаю вот это:
#define _disIRQ() __set_CPSR(__get_CPSR() | 0xc0)
#define _enaIRQ() __set_CPSR(__get_CPSR() & ~0xc0)
Sarez
сообщение May 14 2007, 04:57
Буду разбираться с этим файлом. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Alex03
сообщение May 14 2007, 05:24
Пользователь №: 12 034
Ну и если ещё не глядели, то в errata про extint почитайте чтобы не наступить потом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
