> срабатывание реле при достижении тока
worker1
сообщение May 15 2007, 01:52
Пользователь №: 18 707
Здравствуйте.
Необходимо срабатывание реле при достижении тока в 35А в одной фазе.
В холстом режиме (лента конвейера пуста) ток=30А(мерил токовыми клещами).
Ток может возростать до 80А.
Хотел бы узнать о специальных реле и др. устройств которые просто можно купить (подешевле),
чтобы можно настраивать на необходимый ток сробатывания от 30 до 80 с точностью в 5А.
А сейчас я запланировал использовать токовый датчик холла (honeywell) + конторллер который
бы отслеживал амплитуду тока. Но это уже разработка -а значит время, а его не хватает sad.gif .
Буду рад выслушать Ваше мнение
slimjack
сообщение May 15 2007, 02:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Цитата(worker1 @ May 15 2007, 04:52) *
Здравствуйте.
Существуют реле токовой защиты. Не скажу точно какие. Но они, на сколькомне известно, с защелкой.
Когда-то на форуме обсуждался подобный вопрос, но для малых токов. Если нет требований по вибрации можно использовать геркон с намотнаым силовым проводом. Регулировать количеством витков.
spf
сообщение May 15 2007, 02:54
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(worker1 @ May 15 2007, 07:52) *
Хотел бы узнать о специальных реле и др. устройств которые просто можно купить (подешевле),чтобы можно настраивать на необходимый ток сробатывания от 30 до 80 с точностью в 5А.
А сейчас я запланировал использовать токовый датчик холла (honeywell) + конторллер который бы отслеживал амплитуду тока. Но это уже разработка -а значит время, а его не хватает sad.gif .
При такой точности не нужен датчик хола и МК.
Ставится обычный токовый трансформатор, детектируется наряжение на нагрузке, компараратор и испольнительное устройство (реле и т.п.).
Подешевле, это сколько?
http://www.okbnp.ru/tor-21-010.html
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
TomaT
сообщение May 15 2007, 03:09
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Цитата(slimjack @ May 15 2007, 06:42) *
... Если нет требований по вибрации можно использовать геркон с намотнаым силовым проводом. Регулировать количеством витков.
Это на переменку то, геркон? Ню... Ню... На постоянке да, отлично работает.
2 spf Ну по мне так проще купить датчик Honeywell или LEMовский например, и компаратор/контроллер по вкусу, чем городить огород с, пардон, мотней на колечке.
spf
сообщение May 15 2007, 03:32
Странник
Из: Екатеринбург
Дык это зависит где мотню брать smile.gif.
Проще -- купить готовое, но надо дешево.
При токовом трансформаторе можно обойтись вообще одним исполнителным реле и набором сопротивлений.
worker1
сообщение May 15 2007, 04:13
Нагрузка может коллебаться в течении 10с может быть 2-3 скачка по этому надо это фильтровать (это вызовет кратковременное срабатывание реле что не допустимо), простым компаратором тут не обойтись.
Надёжность важна. По деньгам в распоряжении 100 баксов.
А сколько стоит это токовое реле ТОР-21-102.(сразу что-то цену не получилось найти)
А моя поделка тянет пока на 30-40$.
Old1
сообщение May 16 2007, 03:04
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Вашу задачу можно достаточно быстро решить, используя покупные реле максимального тока и реле времени, например: реле максимального тока - РТ140/100; реле времени - ВЛ-64 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока выше заданного значения) или ВЛ-67 (если нужно игнорировать кратковременные броски тока ниже заданного значения). Но на сколько мне известно стоят они не дешево...
worker1
сообщение May 16 2007, 04:06
Большое спасибо за ваш ответ.
В принципе решение то что нужно. Только денег на оборудование надо больше.
Так что скажу начальству пусть как хотят. Так как объектов подобных несколько
штук а время "мало" -понятие относительное(Энштейн вроде доказал biggrin.gif ).
А пока занимаюсь как и запланировал датчик холла+контроллер.(может
этот вариант и нормально прокатит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.03069 секунд с 7
