> ATMega, создание программатора
bav
сообщение May 15 2007, 01:47
Пользователь №: 6 184
привет всем!
пишу программатор для меги. что-то как-то плохо получается:
-делаю ресет
-разрешаю последовательное программирование, получаю эхо (последовательное включилось)
-стираю кристалл
-устанавливаю сектор
-пишу в него данные
-устанавливаю следующий
-читаю все данные
в итоге:
1. нулевой сектор пустой (записано 0xff)
2. в каждом первые два слова пустые.
делал задержку после выбора сектора - не помогло.
делал чтение после выбора и перед началом записи - избавился от второго глюка
вопрос: как заставить писать в нулевой сектор? что делаю не так? crying.gif
bodja74
сообщение May 15 2007, 02:36
Пользователь №: 9 984
Сначала загружаете страницу данными ,а потом команда "запись страницы"
Второй глюк нужно подождать ,пока не запишется страница.
ЗЫ я через бутлоадер писал ЕЕПРОМ 512байт ,у меня по флагам (тоесть максимальная скорость)
уходило около 2сек на запись.
bav
сообщение May 15 2007, 02:45
страницу я пишу целиком. пишутся все, кроме нулевой.
задержки делал до секунды на блок - не помогало.
уточнусь, программирование делаю по SPI с помощью USB-byteblaster для Altera.
CD_Eater
сообщение May 15 2007, 03:06
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Проверьте длительность ожидания выполнения ChipErase. Увеличьте на всякий случай раза в 2.
bav
сообщение May 15 2007, 03:56
посмотрел внимательней что и как шьется. оказолось, что прога шьется со смещением на один сектор. т.е. что должно быть по адресу 0x0000 шьется по адресу 0x0100
сделал программное смещение, т. е. начинаю шить с адреса 0xff00 ( -256) и все работает хорошо.
кто что может сказать по этому поводу?
нашел проблему:
сначало пишим блок данных в сектор, а затем даем команду, в какой сектор записываем. поэтому и получалось что устанавливал номер следующего сектора.
правда, в доке об этом ничего не нашел.
defunct
сообщение May 15 2007, 08:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Ищите ошибку в вашей программе.
Чип работает как по даташиту.
А что там находить то?
После загрузки данных в буфер страницы,
командой записи страницы - указывается куда записать данные буфера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
