> Подскажите 1-2 GB аналог SD-card, но в форм-факторе обычного чипа
RIYA
сообщение May 14 2007, 02:39
Из: Ukraine, Lviv
Пользователь №: 21 690
Есть контроллер с SD-card.
Хотим сделать версию с несъёмной памятью.
Наверняка производители SD-card имеют версии памяти в виде обычных чипов...
Подскажите где взять?
gormih
сообщение May 14 2007, 02:47
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Ну вот например... Только такие ребята с мелкими конторами не работают...
Это не то что вы подумали ...
axle
сообщение May 15 2007, 07:29
Пользователь №: 27 167
А есть ребята, которые работают с мелкими конторами.
Меня эта тема тоже интересует, только объем памяти нужен поменьше 128-256Мб
umup
сообщение May 15 2007, 10:56
Пользователь №: 17 720
может лучше взять NAND Flash чип ?
lebiga
сообщение May 15 2007, 12:51
Пользователь №: 18 292
клеить на плату и паять пару перемычек - не подходит? Паять быстро и осторожно!
Тогда никогда не возникнет проблема невозможности достать!
axle
сообщение May 15 2007, 22:23
А реально при этом остаться в той же ценовой категории (SD 256Мб стоит 10 баксов)?
Если реально, то подскажите какой нибудь NAND Flash чип.
AlexBoy
сообщение May 16 2007, 12:59
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Например карты памяти SmartMedia и XD Picture, в ней нет контроллера, тольо NAND flash, наружу выходят 22 контакта (данные, адрес и управление).
bmf
сообщение May 16 2007, 14:54
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Цена NAND в Mt-System (www.mt-system.ru/price.tree.mt?id=15735)
K9F4G08U0A - 512МБ - около 10$, но сейчас на рынке полно SD 1ГБ за ту же цену и даже дешевле, только обратите внимание, что последний резкий ценовой скачек (для SD) обусловлен переходом на новую технологию типа MLC (при той же площади кристалла), в результате чего надежность снизиласть на порядок (до 10.000 циклов при более сложной ECC коррекции).
Для вашего случая проще поставить коннетор микроSD(типа DM3A-SF-PEJ) и такую же карту, тем более что коррекция и замена битых блоков по спецификации SD делается самим контроллером в фоновом режиме.
RIYA
сообщение May 17 2007, 01:43
Из: Ukraine, Lviv
Тут вот какое дело:
В нашем контроллере на SD-card пользователь помещает свои библиотеки...
Чип-аналог SD-card нужен для того, чтобы сделать версию платы с ограничеными возможностями - с впаяным чипом вместо СД- чтобы из платы нельзя было без проблем переносить информацию.
Конечно для нормального инженера это не являлось-бы большой проблемой найти решение для считывания информации, но это всё-же минингит, да и пользователи далеко не все инженеры...
Установка на плату микроСД в сокете эту проблему не решает.
Пайка микроСД на непосредственно на плату - некрасиво...
Использование NAND flash невозможно - нет шины (разработка на AT91SAM7X256).
Ну наверняка же должны быть чипы-аналоги SD-card!!!!!!
Не мне одному в мире это надо!!!
Кстати о близком по теме:
можно ли на PC сделать клон СД-карты, которая отформатирована в своём (не FAT) формате?
Какой софт это делает?
TomaT
сообщение May 17 2007, 02:30
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Первое, что приходит в голову это воспользоватся ISP-программатором. Софта я пока такого не встречал.
blackfin
сообщение May 17 2007, 02:41
Пользователь №: 4 261
ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обеих картах могут отличаться и,
как следствие, некоторые сектора придется перемещать на новые места.
Не зная тип использованного FAT-а сделать это будет невозможно.
Сообщение отредактировал blackfin - May 17 2007, 02:46
zltigo
сообщение May 17 2007, 02:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(blackfin @ May 17 2007, 09:41) *
ИМХО, нет, т.к. BAD-блоки в обоих картах могут отличаться
Почему это вообще должны быть высокоуровневые (отраженные в файловой системе) badblocks на сколь-нибудь работоспособных карточках, даже если они есть на оригинале, то новому носителю это не помешает ничуть
cebotor
сообщение May 17 2007, 02:50
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
у NAND FLASH шина - параллельная , элементарно реализуется через GPIO на том же x256. Для параллельных устройств такого рода вовсе не обязательно иметь контроллер внешней памяти. более того этот контроллер , если вы его имели ввиду туда бы не подошел, ибо K9 -это весьма условно параллельная память .
учтите что у NAND коррекцию ECC вам придется проводить самому, там нету контроллера , который вам может гарантировать целостность блока. и вообще почитайте DSHEET, там много особенностей по отношению к SD которую вы используете
Сообщение отредактировал cebotor - May 17 2007, 03:03
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Doka
сообщение May 17 2007, 03:05
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
а разве их маскировкой не занимается контроллер карточки в "фоновом" режиме??
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
bmf
сообщение May 17 2007, 04:42
Из: Украина
Как раз с SD это легко делается на раз через встроенную крипографию. И никакая другая карта работать не будет, и не зная пароля доступа и прочитать нельзя. Все описано в спецификации. Сам пока пока не юзал (только собираюсь), но вроде не сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
