> Корпуса GAINTA, всех ли устраивают их чертежи?
ivainc1789
сообщение May 14 2007, 12:19
Пользователь №: 1 807
Взять например корпус G1033B. Хотел сделать чертеж контура платы под этот корпус, но на чертеже корпуса не указаны диаметры тех четырех втулок, которыми стягиваются половинки корпуса. Т. е. контур платы для использования макс площади в корпусе не может быть прямоугольным без необходимости выреза под эти втулки крепления. Может ли кто-нибудь из владельцев данного корпуса уточнить этот размер?
И вообще, всех ли устраивают такие чертежи или я чего-то не понимаю? ИМХО, у GAINTA полно таких безобразных чертежей...
Владимир
сообщение May 14 2007, 12:45
Пользователь №: 3 671
покуда живьем не подержишь, ляпу можно дать. И не только у GAINTA.
ivainc1789
сообщение May 15 2007, 12:30
А если заказать корпус типа G1033B с указанными размерами? Сильно будет дороже? Причем безо всяких наворотов, но желательно под прямоугольную плату (без вырезов/обрезов)...
Мда... Вот цену розн. посмотрел в Питере на G1033B = 50руб. Дешевле - только даром...
Владимир
сообщение May 15 2007, 13:29
Билет в Питер явно дороже из Мурманска будет. Так что конечно грош цена, да рубль перевоз
Нбо Туабе
сообщение May 16 2007, 02:09
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Да, у гаинты чертежи - это нечто! blink.gif С другой стороны - чего ожидать от дешевых китайских корпусов?
Я вот тоже проектировал плату, и тоже выбрал гаинтовский корпус. Потому что у других производителей не нашел нужных именно мне габаритов. Да к тому же доставаемость - немаловажный фактор.
Но пришлось ждать когда этот корпус привезут, чтобы на месте замерить все размеры. Платы делаем в китае. Сложные и дорогие. И сроки производства относительно большие. Поэтому, если ошибёшься в контурах платы из-за этих отвратительных гаинтовских чертежей, то цена ошибки будет довольно велика. Так что покупайте сначала корпус, а потом уже разводите плату.
Кстати, у других производителей бывает трудно найти четрежи на их российском сайте, но зато на официальном буржуйском сайте всё есть, и главное - без ошибок в этих самых чертежах.
PS: как раз вчера приехала плата, и я сразу, первым делом примерил её к корпусу smile.gif Подошла smile.gif
rezident
сообщение May 16 2007, 11:49
Пользователь №: 3 882
У Gainta проблема не в самих чертежах, а в том что крепежные винтовые втулки при производстве корпуса заливают +- трамвайная остановка. Что толку в качественном чертеже, который не соответствует реальному конструктиву?
Делаем в плате отверстия 3,5мм для крепления под 3мм винт, но все равно приходится иногда подпиливать или рассверливать, бо ну никак все четыре (а не дай бог если 6 крепежных винтов!) закрутить не получается. Да и сами поверхности корпуса могут иметь до +-1,5мм максимальный прогиб по горизонтали. Это я про корпуса из ABS пластика. Модели сейчас навскидку не скажу, не помню. Размеры корпуса на точность расположения крепления тоже особо не влияют.
Нбо Туабе
сообщение May 17 2007, 01:52
Из: Томск
У меня последняя проблема была именно в ошибке чертежа: внутренний размер корпуса, т.е. ширина платы, это было что-то несусветное. Причём на всю линейку корпусов. Получалось, что толщина стенки корпуса из ABS-пластика толи 6, толи 8 мм :D
ivainc1789
сообщение May 18 2007, 22:41
Может кто секрет раскроет: а вдруг акромя Гаинты есть некий альтернативный поставщик с неменьшим ассортиментом и достойной документацией. Ну и не сильно дорого. Ну и доставаемо. А может кто в России шевелится? Был же ведь "Каскад". Правда ассортимент небольшой но корпуса в целом показались мне не хуже гаинтовских (пластиковых).
Sasok
сообщение May 19 2007, 08:58
Пользователь №: 63
Цитата(ivainc1789 @ May 19 2007, 01:41) *
...Был же ведь "Каскад"... но корпуса в целом показались мне не хуже гаинтовских (пластиковых).
Отчего же был??? А гавно такое-же, если просмотреться получше, и кто сказал, что "Каскад" че-нить производит??? Обычные ТОРГАШИ!!!
Короче, дешево хорошо не бывает!
SpyBot
сообщение Jun 27 2007, 15:59
Пользователь №: 10 491
Тоже видел чертеж, судя по которому стенка 8мм - это у G407. У этой серии как раз не указанны диаметры столбиков и высота внутри корпуса. Но там имеется ввиду не чисто сама стенка, а ещё небольшие ребра на ней, но все равно несуразно.
Как мне кажется, альтернатива GAINTA это OKW и BOPLA (не в полной мере). Дороже, но качественнее.
gormih
сообщение Aug 23 2007, 05:59
nofb
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 17 218
Согласен с Нбо Туабе - если хотите использовать корпуса gainta, прежде чем разводить плату лучше живьём подержать корпус в руках, все обмерить и обмозговать ) Чертежи просто ужасные - у рисующих их инженеров даже с арифметикой плохи дела smile.gif
Это не то что вы подумали ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.02541 секунд с 7
