> LVDS, ошибка в разводке
Legotron
сообщение May 15 2007, 03:15
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Добрый день.
Работаю с ПЛИС недавно, сейчас делаю свое первое устройство (индикатор), в котором использую Cyclone.
С него передаются видеоданные на индикатор по LVDS.
При разводке платы разводчик ошибся и сложилась следующая ситуация:
LVDS-сигнал должен был выходить с пинов LVDS97n, LVDS97p,
а после разводки получилось LVDS97n, LVDS96p.
Плата уже изготовлена и смонтирована.
Alex11
сообщение May 15 2007, 04:02
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Лучше всего перерезать дорожку и припаять правильно. Но если не используются пины LVDS97p, LVDS96n, то можно попробовать вывести одинаковый сигнал на два вывода 96 и 97. При невысокой частоте - будет работать. При высокой - нужно смотреть на перекос сигналов, может быть корректировать ручками задержки.
Doka
сообщение May 15 2007, 04:10
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Legotron @ May 15 2007, 07:15) *
Добрый день. Как можно исправить эту проблему наилучшим образом?
"наилучший образ" - использовать разведенную диффпару в качестве именно диффпары, а о способах Alex11 уже написал
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Legotron
сообщение May 15 2007, 04:46
инопланетянин
Из: Питер
А если припаяться, а потом получится перекос,
его можно будет скоректировать "ручками"?
LeonY
сообщение May 15 2007, 09:10
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
"Если припаять" что именно - тут приведено 2 варианта. Если использовать одну пару (типа 97+ и 97-)- то ничего ручками поправить нельзя, если брать 97+ и 96- (дублированные) - то можно (но не нужно wink.gif - уж слишком много мороки)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Legotron
сообщение May 16 2007, 03:38
инопланетянин
Из: Питер
Понял, спасибо.
alexdsp
сообщение May 24 2007, 09:45
Из: Moscow
Пользователь №: 954
Очень просто, дело в том, что в циклоне выходы LVDS имеют "неправильный" уровень и должны корректироваться резисторами, это в соотв. аппнотах написано, надеюсь они у вас есть, иначе вообще LVDS работать не будет.
В вашем случае, я бы просто назначил на рабочие выходы (LVDS97n, LVDS96p при LVDS) тип LVCMOS, а в самом проекте, рабочий сигнал подал на тот вывод, который в LVDS был прямым, а на второй диф. вывод подал бы инверсию, и всё. Это абсолютно эквивалентно и никак не повлияет ни на что.
Другое дело, если бы вы ошиблись в разводке диф. входа LVDS приёмника, тут бы уже ничего нельзя было исправить.
cyberax
сообщение May 26 2007, 17:31
Пользователь №: 20 860
На практике с TFT матрицами работает как с резисторами так и без, но скоростной поток данных без резисторов все же разрушается что выглядит как мерцание пикселей. Однако LVDS приемники оказались способными переварить такой большой размах уровней (питание LVDS банка как 2.5V так и 3.3V).
Skywolf
сообщение Jun 2 2007, 18:15
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Мне пришлось первый раз работать с LVDS , чип Cyclon2 вот не где не могу найти какой инверсный а какой прямой. Предпологаю,что P -прямой ,а N-инверсный, т.к. в Pin Planner LVDS выход назначается только на P-выходы. Подскажите как правельно wassat.gif
Adlex
сообщение Jun 3 2007, 14:18
Пользователь №: 7 451
Именно так как Вы написали.
PS то же работал с Циклон 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.05572 секунд с 7
