> Кто включал CDMA модуль DTU-450?, Не видит R-UIM карту...
afad
сообщение May 8 2007, 12:38
Пользователь №: 545
Делаю CDMA модем на базе модуля DTU-450X. При попытке набрать номер, пишет:
+NORUIM, RUIM card is not present! Please insert & reset...
Я так понимаю не видит карту. Тыкнулся осциллографом на контакты R-UIM, при включении на долю секунды проскакивают сигналы и молчек. Питание с карты тоже снимается.
Может у кого есть рабочая схема? Или нужны какие-то команды для активизации карты?
Venrok
сообщение May 10 2007, 09:24
Пользователь №: 26 170
Я немного работал с DTG-450 (в составе модема). Он после включения выдавал что-то вроде RUIM Ready - при снятом пин-коде. Или просил ввести пин-код.
При включении модуль что-нибудь выдает? (До попытки набрать номер)
Контакт PWR_EN как заведен на карточку?
В модеме через преобразователь 5->3.3 как разрешающий вход.
Каким даташитом пользуешься?
Я полного описания пока не нашел.
afad
сообщение May 10 2007, 11:00
Пользователь №: 545
Проблема решена, нужно было подтянуть сигнал DATA резистором к питанию карточки и начало работать, по крайней мере обнаруживает карточку и связь устанавливает. PWR_EN с контакта модема завел напрямую на карточку, и еще стоит фильтрующий конденсатор на землю (хотя была мысль этим сигналом управлять ключем, ведь PWR_EN это судя по всему Power Enable, но заработало и напрямую). PIN код снял с помощью телефона. При включении сам модем ничего не выдает. Через несколько секунд после включения начинает отвечать на AT-команды.
Даташиты весьма противоречивые (разные версии документов противоречат друг другу), все скачивал с euroml.ru.
А есть в DTG-450 такой светодиод, который мигает, когда установилась связь с сетью? Если есть, то откуда он берется? Ни на каком выходе не обнаружил такого сигнала, обычно в GSM-модемах есть такой светодиод.
Venrok
сообщение May 10 2007, 12:21
Точно не помню. Вроде было аж 3 светодиода (немигающих) -
1. регистрация в сети
2. работа с TCP
3. пришла СМС
Хотя могу и ошибаться.
Откуда они снимаются с DTU-450 можно только догадываться. Мне кажется нужно пощупать ноги 91-94.
Я мониторил все АТ-командами - проблем не было.
Успехов в освоении.
Сам тоже собираюсь включать DTU-450 недели через 2.
Как запитал модуль? Какое потребление?
У DTG-450 было около 700 мА при подлючении к серверу по ТСР, причем независимо передаются данные или нет.
afad
сообщение May 10 2007, 13:30
Пользователь №: 545
1. регистрация в сети...
Вот этот сигнал и нужен, ищу...
Так и собираюсь делать, но при включении и отладке все же удобно видеть, есть ли сеть.
Запитал через импульсный стабилизатор MIC4680, напряжение 4.5V. Потребление в режиме ожидания около 70 мА, во время голосовой связи в основном 400 мА, иногда проскакивает до 600 мА (может в момент установления связи???).
Гложут сомнения насчет правильности питания карточки от сигнала PWR_EN. Напряжение 2.8V, конкретная карточка работает, но насколько это надежно и правильно? Видимо придется делать ключ.
Venrok
сообщение May 11 2007, 06:17
Ключ, наверное, лучше сделать. Модем, с которым я работал был тоже AnyData (ЕМ-IV), а они правильную схему включения точно знают.
На их сайте можно зарегистрироваться и они обещают more information...
Сообщение отредактировал Venrok - May 11 2007, 06:17
afad
сообщение May 11 2007, 12:53
Пользователь №: 545
Таки не нашел выхода "регистрация в сети".
Как, после установления соединения, перейти в режим команд? На +++ не реагирует. Или это делается как-то по другому?
Venrok
сообщение May 16 2007, 02:42
Одна из ног 91-94 на разъеме - это не то?
Три плюса я не нашел в их документации. Я отключался от сервера и переходил в командный режим путем кратковременного дерганья вниз DTR.
Также нет команды сохранения настроек AT&W
Есть команда AT*W.
Какие настройки нужно сохранить?
Сообщение отредактировал Venrok - May 16 2007, 02:42
afad
сообщение May 16 2007, 05:39
Пользователь №: 545
Ни одна из указанных ног не меняет своего состояния при регистрации. На ноге 35 появляется единичка после установления связи. Не совсем то, но сойдет.
Дергать DTR нет возможности. ПОдсмотрел, как это делает компьютер, вроде заработало.
Есть команда AT*W.
Думал установить меньшую скорость и сохранить. Но и скорость изменить нельзя, поэтому и сохранять нечего. Остальные настройки можно сделать AT-командами.
AT*W - нет такой команды.
Venrok
сообщение May 16 2007, 08:38
А как это делает компьютер?
Есть описание АТ-команд для DTU-450?
там вроде были команды AT*W (сохрание конфигурации) и AT+IPR (изменение скорости обмена)
В реальности не работает?
Сообщение отредактировал Venrok - May 16 2007, 08:40
afad
сообщение May 16 2007, 10:06
Пользователь №: 545
Компьютер весьма странно разъединяется:
1. Выдает набор символов с кодами: 7F FF 7D 23 C0 21 7D 25 7D 20 7D 24 5C A4 7E
2. Потом задержка примерно 2 секунды и ATH, если не пришло ОК, то повторное АТН.
Что бы это значило, я не знаю, но разъединяется.
На AT*W пишет ERROR, ну типа хочет сказать "нет такой команды, чувак, отвали" smile.gif
AT+IPR работает, недосмотрел, но в ней нет смысла, если нельзя установить ее напостоянно.
Список AT-команд и другие описания скачал с euroml.ru
Venrok
сообщение May 16 2007, 10:28
Это пакет среднего уровня. В принципе можно расшифровать (я давно-давно писал упрощенную версию UDP стека под МК) - но с тех пор почти все забыл. Но это вроде не должно проходить при использовании встроенного ТСР стека.
afad
сообщение May 16 2007, 11:41
Пользователь №: 545
Встроенный стек не использую, все в контроллере. Может это команда на верхний уровень не посылать больше данные, а при отсутствии какое-то время данных модем начинает реагировать на АТ-команды? Это такое предположение.
AT+IPR устанавливает скорость и запоминает ее, после перезапуска включается на установленной скорости. Т.е. специальная команда запоминания (типа AT&W или AT*W) не нужна.
Venrok
сообщение May 17 2007, 12:26
Это пакет запроса завершения связи(Terminate-Request). По этому запросу с той стороны (оператор сотовой связи) обрывают связь. После чего модуль вываливается в командный режим. Вроде так.
Какой контроллер? Пользуешь готовую библиотеку?
afad
сообщение May 18 2007, 08:42
Пользователь №: 545
Контроллер на AT91RM9200 c Linux-ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
