> Параметры реального трансформатора, методики измерения
Vitёk
сообщение May 15 2007, 14:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Для симуляции схемы необходимо знать параметры трансформатора (паразитную ёмкость, коэфф. взаимоиндукции, индуктивность рассеяния). Какие методики существуют для измерения их в реальном устройстве? (Про измерения индуктивности рассеяния методом закорачивания одной обмотки наслышан, требуются более точные способы.)
/* Всё хорошо в меру. */
Bludger
сообщение May 16 2007, 01:49
Пользователь №: 1 904
Можно проанализировать паразитные колебания после закрывания силового ключа. Но - здесь получим два неизвестных - индуктивность рассеяния и эквивалентную емкость транс плюс ключ. Если транс флая, то все гораздо проще - сравниваем паразитные колебания после закрывания ключа, и после передачи энергии в нагрузку, эквивалентная емкость в обоих случаях будет примерно такой же, а индуктивность намагничивания знаем.
Если же транс любой прямоходовой топологии, то, наверное, можно повесить параллельно трансу кондер и проанализировать изменение частоты паразитных колебаний
vlvl@ukr.net
сообщение May 16 2007, 03:50
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Поглядите здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7329&hl=
Vitёk
сообщение May 16 2007, 16:09
Из: Ростов-на-Дону
Есть метода, о которой вскользь говорят так (цитата отсюда):
...эту индуктивность студенты второго курса меряют так:
Вторичку закорачивают, первичку подключают в мост переменного тока. Ручкой выставляют R равным сумме сопротивления меди обеих обмоток. Ручками L,C добиваются настройки моста на трех-четырех частотах генератора в области частоты среза. Полученные L,C -- индуктивность рассеяния обеих обмоток и емкость первички. Меняют обмотки местами и получают индуктивность рассеяния обеих обмоток и емкость вторички...
Есть мысли по этому поводу?
Dmitron
сообщение May 17 2007, 14:10
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
а какую схему замещения вы планируете использовать?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Vitёk
сообщение May 17 2007, 19:09
Из: Ростов-на-Дону
Пока конкретно никакую. Есть у меня подозрение, что методика измерения и модель тесно завязаны друг на друга. Поэтому, когда будет ясно с методикой, тогда же будет ясно, что именно скармливать симулятору. Таков вот ход моих мыслей.
Dmitron
сообщение May 24 2007, 09:02
Из: Севастополь
если использовать никакую модель - то и мерить ничего не надо. ГЕНИАЛЬНО придумано, чёрт возьми!
Vitёk
сообщение May 25 2007, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
smile.gif +1
Можете порекомендовать модель с методикой?
=AK=
сообщение May 26 2007, 03:10
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Схема замещения
Методика измерения (громко сказано)
Если нужно точнее, то надо учитывать влияние индуктивности первичной. То есть, сначала меряется индуктивность при разомкнутой вторичной L1, затем при замкнутой L2, после чего вычисляется индуктивность рассеяния
Ls=L1*L2/(L1-L2)
wim
сообщение May 26 2007, 05:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
А, собс-но, насколько точные? И для чего, если не секрет? В серийных изделиях, например, индуктивность намагничивания дается с погрешностью +/-5% (в лучшем случае), а индуктивность рассеяния - вообще типовое значение.
Vitёk
сообщение May 26 2007, 08:26
Из: Ростов-на-Дону
=AK=: спасибо. smile.gif
wim: не секрет. До воплощения в железе преобразоватля типа Phase shifted ZVS хотелось бы отыскать максимум подводных камней на модели. Поэтому и возник вопрос об измерении паразитных параметров.
wim
сообщение May 26 2007, 10:26
рядовой
Если речь идет о моделировании, то чем не устраивает расчет индуктивности рассеяния и затем параметрический анализ?
Дмитрий (SPb)
сообщение May 28 2007, 08:05
Пользователь №: 21 393
...Какие методики существуют для измерения их в реальном устройстве? (Про измерения индуктивности рассеяния методом закорачивания одной обмотки наслышан, требуются более точные способы.)
Почему вы думаете что "метод закарачивания одной обмотки" не точен?
А главное его достоинство - простота!
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - May 28 2007, 08:07
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Dmitron
сообщение Jun 5 2007, 08:17
Из: Севастополь
Предлагаю подсмотреть схему замещения в электротехническом справочнике. Ты схемку выложи, мы те подскажем какую модель пользовать.....Эх помню бодяжил я резонаный преобразователь на индуктивности рассеяния.....классная индукционная печка получилась...
ссори, схемку увидел. Мой тебе совет: не учитывай проходной ёмкости. У транса меряй 2 индуктивности: когда вторичка на ХХ и когда на КЗ. И из этих двух индуктивностей и коэфф.трансформации лепи свою модель. Там всё просто получатся должно: когда нагрузка есть - индуктивность рассеяния складывается с резонирующей. а когда нет - с ней складывается индуктивность, которую ты на ХХ измерил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
