2 страниц V  < 1 2
> ИС двухполярного стабилизатора
Чип
сообщение May 16 2007, 15:33
Сообщение #16
Пользователь №: 13 350
Цитата(Mike @ Oct 25 2006, 17:13) *
Есть ещё один очень дешёвый способ получить 2х полярное (небольшой мощности)питание из однополярного, надо использовать любую микросхему RS232 интерфейса работающую от 5В, питание не очень симметричное тоесть около 10% разброс снимаемый ток обычно возможен до 10мА, но это самое простое и дешовое решение.
У того же max232 как обстоят дела с импульсными помехами в выходах V+ и V-? И есть ли их стабилизация? В микрокапе(8) модели max232 не нашел, на сайте maxim тоже.
Mike
сообщение May 17 2007, 01:27
Сообщение #17
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Я брал напряжения с V+ и V- через чипбиды и тантал после них, операционники питавшиеся от этого преобразователя работали на 12 разрядный АЦП, никаких помех от источника на преобразователе заметить не удалось. Вместо этого преобразователя, для проверки включали внешний аналоговый источник, разницы в измерениях не было.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.0211 секунд с 7
