> Прошу помочь с подсчетом КС программы
ПАВ
сообщение Feb 20 2007, 22:13
Пользователь №: 16 721
Прошу помочь с подсчетом КС программы. Прочитал HELP на линкер, приведенный там пример не заработал (хотя узнал массу нового). Вопросы следующие:
1. Как вытащить начало и конец кода программы в функцию подсчета КС?
2. Есть ли возможность заставить линкер рассчитать CRC32 с заданным мною полиномом?
zltigo
сообщение Feb 20 2007, 22:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. По именам программ и/или сегментов естественно. Собственно проблема не понятна.
2. Естественно да в хелпе подробно описано. Конкретная проблема какая?
И еще это:
http://supp.iar.com/Support/?note=91733&from=note+76314
ПАВ
сообщение Feb 22 2007, 00:04
Уточню задачу. Имеется несколько устройств, с разными AVR (128 и 2560). ПО в этих AVR перекрывается на 20-30%. В том числе совпадает (я надеюсь так сделать) и контроль целостности ПО. Как прицепиться к началу проги я разобрался (конец сегмента прерываний). Непонятно как прицепиться к концу ПО, ведь в каждом устройстве своя программа, свои сегменты и т.д.
zltigo
сообщение Feb 22 2007, 00:15
Из: Riga, Latvia
Заводите свой сегмент и линкуете его в конец заодно в нем и собственно контрольную сумму размещаете.
extern int ROMSTART;
extern int ROMEND;
Василий Зыков
сообщение Mar 29 2007, 10:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 22 191
Написал процедуру расчета CRC-кода программы и наткнулся на следующую проблему:
обявляю указатель и присваиваю ему первый адрес памяти FLASH:
const unsigned char *Flash_ptr = (const unsigned char *)0x0001; //
далее в программу читаю данные по адресу, на который ссылается указатель, отдаю эти данные процедуре расчета CRC-кода, а указатель инкрементирую (потом) (привожу листинг):
269 do{
270 asm ("wdr");
\ ??FLASH_test_0:
\ 00000002 95A8 wdr
271 data = *Flash_ptr;
272 CRC8_calc(data);
\ 00000004 .... LDI R24, LOW(BitFld)
\ 00000006 .... LDI R25, (BitFld) >> 8
\ 00000008 01FC MOVW R31:R30, R25:R24
\ 0000000A 81A4 LDD R26, Z+4
\ 0000000C 81B5 LDD R27, Z+5
\ 0000000E 910D LD R16, X+
\ 00000010 83A4 STD Z+4, R26
\ 00000012 83B5 STD Z+5, R27
\ 00000014 .... RCALL CRC8_calc
273 }while(++Flash_ptr <= (const unsigned char *)0x1FFE);
Вопрос в следующем: почему компилятор генерит код чтения из ОЗУ (команды LD, LDD) а не из FLASH (командой LPM)? В результате чего не получается посчитать CRC-код программы...
Сообщение отредактировал Василий Зыков - Mar 29 2007, 10:58
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2007, 12:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Потому что AVR имеет несколько адресных пространств. Указатель на флеш, расположенный в озу объявляется как __flash unsigned char const* Flash_ptr = (__flash unsigned char const*)0x0001; И считать сумму надо наверное с нулевого адреса?
Василий Зыков
сообщение Mar 29 2007, 13:14
Из: Екатеринбург
Изменил определение указателя на следующее:
const unsigned char __flash *Flash_ptr = (const unsigned char __flash *)0x0000;
и все заработало!
Спасибо за ответ! Я даже не заметил его. Только когда свой уже ответ самому же себе написал, тогда и заметил. Но все равно спасибо.
не знаю почему, но в таком виде, как Вы говорите, "не работает"...:
причем, я так пробовал, что меня и сбило с толку и заставило сюда написать.
Но стоит только перенести __flash в конец определения типа - начинает работать:
Конечно же, надо считать с нулевого адреса. Там в целях отладки стояла единица.
Сообщение отредактировал Василий Зыков - Mar 29 2007, 13:16
Faradey
сообщение Mar 29 2007, 14:12
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 17 638
__flash unsigned char const* Flash_ptr; // Указатель в flash памяти ОЗУ
unsigned char const __flash * Flash_ptr; // Указатель в ОЗУ на flash память
unsigned char const* Flash_ptr; // Указатель в ОЗУ на память ОЗУ
Завтра пойму, что нужно было сделать вчера...
Василий Зыков
сообщение Mar 29 2007, 14:55
Из: Екатеринбург
Спасибо! Теперь все ясно!
sz36
сообщение Apr 20 2007, 00:05
Пользователь №: 13 668
А зачем, собс-но, весь этот танец с началом и концом программы, когда IARовский линкер сам умеет КС считать? С ней в run-time и сравнивать. Я, например, в очень многих устройствах этот способ использую для контроля целостности программы. Опять же, начало и конец программы не помогут подсчитать КС на этапе компиляции, тогда какая-то постобработка нужна.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 00:31
Из: Рига, Латвия
Так в run-time же надо ее тоже посчитать, чтобы было что сравнивать. Для этого и нужен. Только зачем считать именно до конца программы, когда можно просчитать до конца памяти? И вот тут уже иаровский линкер лажается. Он считает, что незанятая память содержит нули, а на самом-то деле там 0xFF. Чтобы его результат совпадал с реальным приходится давать команду "заполнить свободное место константой 0xFFFF" и файл прошивки неприлично разбухает. По этой причине я отказался от расчета КС линкером в пользу самописной утилиты, считающей как мне надо и размещающей КС по указанному мной адресу (в конец памяти).
zltigo
сообщение Apr 20 2007, 00:55
Из: Riga, Latvia
Проблем написать утилиту - никаких. Только зачем? Диапазоны подсчета задаются, место расположения контрольной суммы задается, алгоритмов (даже без задания произвольных полиномов) изядное количество. Ну а считать всю память не всегда допустимо - у меня там еще несколько отдельно записываемых FPGA заливок лежат практически всегда.
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2007, 09:24
Из: Рига, Латвия
Еще раз: Если в этом диапазоне будут пустоты, то линкер считает, что там 0. А программа в реал-тайме находит там 0xFF. Сумма не совпадает. Чтобы этого избежать, надо указать линкеру заполнить свободное место константой, а это не всегда приемлемо.
Это уже частности. Важно, что считается определенный диапазон, адреса которого фиксированы независимо от размера прошивки. Ибо подсчет (у меня) делает загрузчик, а он понятия не имеет о реальном размере прошивки, он только знает какая область под нее выделена.
lamerok
сообщение May 17 2007, 02:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 20 2007, 16:24) *
Еще раз: Если в этом диапазоне будут пустоты, то линкер считает, что там 0. А программа в реал-тайме находит там 0xFF. Сумма не совпадает. Чтобы этого избежать, надо указать линкеру заполнить свободное место константой, а это не всегда приемлемо.Это уже частности. Важно, что считается определенный диапазон, адреса которого фиксированы независимо от размера прошивки. Ибо подсчет (у меня) делает загрузчик, а он понятия не имеет о реальном размере прошивки, он только знает какая область под нее выделена.
Именно поэтому делаем в *.xcl вот так
// fill empty code space with 0x00
-H00
// generate a 2-byte crc16 checksum
-J2,crc16
Сергей Борщ
сообщение May 17 2007, 03:20
Из: Рига, Латвия
А что, от заполнения свободного места прошивки нулями вместо 0xFFFF ее размер сильно сохранится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.02304 секунд с 7
