> С из Матлаба, Как вызывать файл С из м-файла Матлаба ?
Саша Z
сообщение May 18 2007, 19:38
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
У меня проэкт включает несколько м-файлов обработки и подготовки файлов данных для дальнейшей обработки на С5402. Файлы обработки DSP - С + ассемблер (хотя ассемблер вызывается ис основного С файла, посему прозрачен в глобальном плане).
Два смежных вопроса:
1. Как вызывается из м-файла С файл ?
2. Желательно в целях автоматизации демо проэкта (на защите например), скомпоновать C/asm файлы для процессора в exe file, таким образом при его запуске программа загружается в С5402 DSK и выполняется. Предположим сделали такой exe, как из м-файла вызвать exe ?
3. В м-файле, после вызова С/exe файла ннужно обрабатывать результат работы DSP, т.е. нужно подождать окончания работы вызванного C/exe и затем продолжить работу (продолжить выполнение м-файл скрипта). Как "сказать" матлабу в м-файле, мол, подожди окончания работы вызванного C/exe и затем продолжи ?
CodeWarrior1241
сообщение May 19 2007, 00:44
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Hi Саша,
Посмотрите на help mcc. На форуме тоже есть примеры.
>> dos('NameOfExeFile.exe'); Например, я вызвал AppCAD из матлаб command line: dos('AppCAD.exe');
Возможно получить статус открытия ехе, и естественно надо открывать ехе находясь в её рабочей директории. Посмотрите help dos.
Umm.... с умным видом задумался... Поидее, матлаб ждет пока the handle of the dos command отпустит промпт. По простанародному, если ты вызвал какой нибудь ехе application, матлаб выводит этот application to the front, а сама висит. Когда application закрывается, тогда скрипт продолжает работу. Так что если твоя ехе достаточно умная что бы закрыватся когда её работа оконьчина, проблем организовать "задержку" не будет.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Саша Z
сообщение May 19 2007, 07:20
Из: Israel
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 19 2007, 04:44) *
Hi Саша,
Спасибо Вадик, это уже что-то. Гляну хелпы матлаба.
Не совсем понял, что значит чтоб exe закрывался ? Я не большой спец в софте, буду благодарен ежели просветишь...
CodeWarrior1241
сообщение May 19 2007, 10:27
Из: In The District
Я наверно не совсем правельно выразился - поиграйся с dos, увидишь что я имел в виду. Матлаб ждет пока ты пользуешся другой программой, когда программу (ехе) закрываеш ты возврощаешся в матлаб, и скрипт работает дальше. Мне показалось что ты именно это хотел.
Саша Z
сообщение May 19 2007, 10:53
Из: Israel
ОК, спасибо, гляну в хелпы....
CodeWarrior1241
сообщение May 19 2007, 10:59
Из: In The District
Нееа, сплю, только я 20 мин назад домой пришел... Был на bаchlor party в городе yeah.gif ... А прошлой ночью на работе рано надо быть под implementation. Ща наверно валю спать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
