> 3 фазы, 400 Герц, Как включить вентилятор?
Mirabella
сообщение Jul 15 2006, 12:31
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Как максимально просто сделать источник питания 110 В, три фазы , 400 Гц, 100 Вт.
Необходим для питания вентиляторов охлаждения.
Проблема в том, что буквально рядом находится широкополосный высокочувствительный приёмник, поэтому всякого рода импульсные преобразователи отпадают сразу. Надо формировать три синусоиды со сдвигом 120 градусов.
По этой -же причине отпадают коллекторные двигатели.
Благодарю.
LordN
сообщение Jul 15 2006, 14:04
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
сделайте однофазный 110В/400Гц и подберите фазосдвигающий конденсатор.
C уважением, LordN.
Lonesome Wolf
сообщение Jul 15 2006, 14:31
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 14:31) *
Уважаемые коллеги!
Благодарю.
Правильно сконструированный импульсный преобразователь замечательно уживается с правильно сконструированным приемником...
Вот стоит такая штука на охлаждениии ЛБВ в приемопередатчике - +24В->(fly)110 V DC->формирователь 3-х фазного ШИМ (CPLD)+драйвера+MOSFETs.
Работает...
И полоса у меня до 50 МГц по выходу фазового детектора...
Mirabella
сообщение Jul 15 2006, 14:52
Все правильно. Вот только когда конструктивно никак нельзя разнести преобразователь и приёмопередатчик , есть весьма жесткие требования по габаритам устройства в целом (ну нет там места всякого рода аппендицитам) и совершенно нет времени на решение вопросов фильтрации питания вентиляторов, тогда и появляется вопрос о формировании трех синусоид.
В частности, первоначально использовали импульсный DC-DC для получения 5В из 24-х.
Кончилось это тем, что из-за соображений электромагнитной совместимости проще для такого преобразования каскадно включить несколько 142ЕН, чем разбираться с фильтрацией по питанию.
Хоть и неэкономично, но дешево и сердито...
Сейчас, с одной стороны, не хочется наступать на эти-же грабли, с другой стороны, не хочется снижать мощность вентиляторов (при использовании фазосдвигающего конденсатора).
Решили на всякий случай спросить уважаемых коллег: может кто решал подобную задачу?
Lonesome Wolf
сообщение Jul 15 2006, 16:11
Из: Украина
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 16:52) *
Все правильно. Вот только когда конструктивно никак нельзя разнести преобразователь и приёмопередатчик , есть весьма жесткие требования по габаритам устройства в целом ...
Опять же, недавно решалась задача - вместить синтезатор в объем 100х50х40 и питание - 15 В. Пришлось ставить импульсный стабилизатор - поставили. И добились заданного уровня шумов и spurious. Да - задача не тривиальная.
А может другой вентилятор поставить? Если єто то о чем я думаю - гудит он как вертолет sad.gif.
shtopor
сообщение Jul 21 2006, 20:40
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
да вентилятор похоже с подводной лодки....
самый простой способ получить красивый синус с заданной частотой - это раскрутить синхронный генератор до соответственных оборотов при трех обомотках обротов теребуются 3000.мин на 50гц
а если серьезно разберите любой совремнный UPS и посмотрите какой микросхемой они управляют выходными ключами думаю что если она там ну 50 +- километр работает то и на 400 тоже сможет.
TheMad
сообщение Aug 2 2006, 16:10
Пользователь №: 18 770
Если формировать синусоиду без "импульсных дел" - получим очень низкий КПД всей схемы, и ее саму охлаждать надо будет. Я думаю что проще все-таки вентиляторы поменять.
Massi
сообщение Sep 30 2006, 11:04
Пользователь №: 13 556
я делал на маломощный правда...накальный трехфазный трансформатор 400 Гц....на накал сигнал от звуковых усилителей...ЦАПы генерили синус сдвинутый...тоже тишина нужна была...
Motobaza.kiev.ua
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 13:06
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 15:31) *
Уважаемые коллеги!
Благодарю.
А из чего собираетесь получить 400 Hz 3 фазы. Входное напряжение что? Если не секрет?)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
asdf
сообщение Oct 5 2006, 12:55
Пользователь №: 4 913
Конечно, если есть 110В и лишние 100 Вт, то можно сделать и аналоговый блок, например на PB58 фирмы APEX (PDF вложить не могу, почему-то все время выбрасывает на "Сервер не найден").
Но я согласен с коллегами, что все таки лучше сделать импульсный преобразователь.
asdf
сообщение Oct 6 2006, 09:17
Сразу не посмотрел, что тема достаточно давняя. Интересно, чем закончилась эпопея?
ffilin
сообщение Apr 21 2007, 08:35
Пользователь №: 25 852
Цитата(Mirabella @ Jul 15 2006, 12:31) *
Уважаемые коллеги!
Благодарю.
http://www.dm-lab.com
раздел авионика
Фрол Кузьмич
сообщение Apr 22 2007, 15:52
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
ffilin, да видимо давно прокис уже вапроц. Хотя грабли конешно классические, хрестоматийные - систему питания никто толком не продумывал (а, да уж запитать-то это всё - мелочи...), потому пришлось впопыхах абы как "каскадно включить несколько 142ЕН", а про вентилятор вообще просто забыли...
Fagot73
сообщение May 20 2007, 14:21
Пользователь №: 26 908
Уважаемые коллеги!
Благодарю.
08.gif Вентиляторы-то военные 08.gif . Не уверен, что там именно 110В. Вот 400 Гц - эт точно.
Mirabella
сообщение May 20 2007, 15:51
именно 110 В. И ещеё есть 220 в.
Включили. Просто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
