> Ацп в mege32, замер напруги с двух входов
Чип-Хрум
сообщение May 20 2007, 15:07
Пользователь №: 26 675
Проблемка значит-це такая , работаю с аккомулятором в сельской месности , при
отсутствии напруги в сети подключается батарея с помощью ацп (первый замер),
в сети постоянно напруга прыгает, посему диодами не отвертишься и приходится во втором
месте мерить напругу чтобы ББума не было.
А вопрос такой насколько быстро можно ацп с 0-й ноги переключить на 1-ю ногу и обратно
да так чтобы показания были верные? Потому как мерил отдельно все выходит ,а пробую вместе
ничего не выходит, даже с задержкой на 300мкс .
defunct
сообщение May 20 2007, 15:15
кекс
Пользователь №: 12 326
После переключения канала, необходимо сделать одно холостое измерение.
На время "холостого" измерения включайте АЦП с предделителем 0, чтобы измерение проходило максимально быстро. Следующее измерение делайте с нормальными настройками предделителя.
singlskv
сообщение May 20 2007, 21:51
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Где это написано в даташите ?
И чем это поможет ? "Запоминающий" конденсатор перезарядится ?
А если сигнал быстро меняющийся ?
А если измерения происходят один раз в сек/мин/час я тоже должен для получения нужной
точности делать холостое измерение ???
На самом деле меня этот вопрос очень интересует, но к сожалению я ни разу еще не видел
в комплексе, схемы подключения + программы в которых происходит
так называемое "перетекание" из канала в канал.
Если у кого-то такое есть, приведите схему включения + прогу(все что касается данных с АЦП)
defunct
сообщение May 20 2007, 22:17
кекс
In Free Running mode, always select the channel before starting the first conversion.
The channel selection may be changed one ADC clock cycle after writing one to ADSC.
However, the simplest method is to wait for the first conversion to complete, and then
change the channel selection. Since the next conversion has already started automatically,
the next result will reflect the previous channel selection.
Subsequent conversions
will reflect the new channel selection.
Сценарий программы где перетекание обязательно будет присутствовать (по схеме - будем считать что все рекомендациям ДШ учтены):
void Timer_ISR(void)
// Выбор канала
// Запуск АЦП в free running mode (SFIOR == 0)
void ADC_ISR(void)
// чтение АЦП
// если не последний канал
// то смена канала и запуск АЦП
// обработка текущего рез-тата
singlskv
сообщение May 20 2007, 22:44
дятел
Из: Питер
Ну и где здесь написано что первое преобразование будет неверным ?
ИМХО, здесь всего лишь написанно что если будет ошибка с моментом выбора
следующего канала, то вероятно, будет "оцифрован" не тот канал...
defunct
сообщение May 20 2007, 22:56
кекс
the next result will reflect the previous channel selection. Subsequent conversions
Т.к. следующее измерение уже было автоматически запущено - следующий результат будет отображать старый канал. Последующие преобразования будут относиться к новому каналу.
Нет, об ошибках там не сказано..
Там сказано, что если АЦП не выключать (ADEN = 0), то однозначно первый результат после переключения будет со старого канала, последующие - уже с нового канала.
Это справедливо по крайней мере для m16/m32.
Про ошибки Single conversion mode, в ДШ ничего не сказано, но они есть.
Или отключать АЦП - менять канал - потом включать,
или пропускать одно измерение,
или .. обрабатывать со сдвигом..
singlskv
сообщение May 20 2007, 23:15
дятел
Из: Питер
Нет, ни о каких ошибках там не сказано.. И там также не сказано "вероятно".
Там сказано что однозначно первый результат после переключения будет со старого канала, следущий результат - уже с нового канала.
Вы просто не очень хорошо понимаете как происходит преобразование в АЦП
и в АЦП AVR в часности,
АЦП последовательных приблежений с точки зрения MCU это всего лишь таймер
который запускает определенные действия в определенный моменты времени
То что Вы указали в переводе из даташита, говорит лишь о том что время выбора нового
канала было выбрано неправильно
Попробуйте понять работу АЦП как некоторый таймер, со своим предделителем, и
при этом нужно иметь в виду что этот таймер/делитель начинает работать в
момент когда Вы сказали ADEN...
defunct
сообщение May 20 2007, 23:53
кекс
Интересный вывод, может быть и так...
В АВР логика АЦП постороена так:
Компаратор на один из входов, которого заведен измеряемый сигнал, на второй - выход ЦАП.
На ЦАП выдаются комбинации:
0b1000000000
0bx100000000
0bxx10000000
0bxxxxxxxxx1
где x определяется логикой захвата с выхода компаратора < >
после того как последний бит "проверен" - значение входа ЦАП переписывается в регистры ADCx.
А в "физике" участвует еще входная цепь с RC..
Во Free running режиме АЦП работает постоянно. Считайте что любой момент времени "неправильный".
Нет, ADEN просто "подключает" питание к этому всему делу.
Работать же это все начинает по "запуску" (либо ADSC, либо внешний сигнал запуска)
Dopler
сообщение May 21 2007, 05:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(defunct @ May 21 2007, 03:53) *
Автор про Free Runing mode ничего не говорил. Кто в данном случае мешает использовать Single Conversion mode по таймеру? Тогда никаких пустых циклов не нужно.
singlskv
сообщение May 21 2007, 07:49
дятел
Из: Питер
datasheet:
Еще раз,
Побробуйте относится к работе ADC как к таймеру с предделителем в ранних AVR.
ADC(таймер) запускает свой цикл не в момент когда Вы записали ADSC, а
только когда в соответствии с выбранным преддителем начнется новый цикл ADC.
ИМХО, А вот это как раз и есть основная причина почему много кто жалуется на
Ну вот собственно так и делаю, никаких "перетеканий" не замечал.
defunct
сообщение May 21 2007, 10:28
кекс
Как это связано с приведенной вами моей цитатой?
Я не советовал менять канал после запуска АЦП... А говорил о разнице между ADEN и ADSC..
Ok, если отбросить Free Running, тогда согласен, что это и есть причина "перетекания".
В таком случае чтобы этого не было надо придерживаться рекомендаций даташита, относительно выходного сопротивления сигнала (не более 10k). Но не всегда это возможно, например при измерении напряжения сети 220В выходное сопротивление будет однозначно больше 10k.
singlskv
сообщение May 21 2007, 13:27
дятел
Из: Питер
Так вот, как раз "запуск" (либо ADSC, либо внешний сигнал запуска), это на самом
деле не запуск преобразования, а всего лишь флаг который говорит процу
что мы хотим запустить преобразование. Реальный цикл преобразования
начнется в промежутке 0..(N-1)тактов от момента записи ADSC где N-значение предделителя.
А зачем его отбрасывать ?
Делаем так:
- включаем ADEN
- запускаем ADSC в режиме Singl Conversation на первом канале (это чтобы прошло первое
"длинное" преобразование)
- запускаем ADSC в режиме Free Running на первом канале и разрешаем прерывание ADC
- ждем N тактов (N - предделитель)
- меняем MUX на второй канал
- в прерывании ADC читаем значение последнего канала и в MUX выставляем следующий
Рекомендаций даташита нужно придерживаться всегда.
Никто ведь, например, не ставит в серийные устройства AVR на частоте 30 МГц smile.gif
А с АЦП рекомендации нарушают все кому не лень, после чего и появляются такие
Ну операционник то, ведь можно поставить ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
