3 страниц V  < 1 2 3
> выбор программирования
Сергей Борщ
сообщение May 21 2007, 14:08
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(WHALE @ May 21 2007, 16:46) *
А в С как-то стандартизирована раздельная компиляция?
Вообще-то да. Из нее вытекают хотя бы такие ключевые слова как extern и static (применительно к глобальным переменным).
5.1.1.1 Program structure
1 A C program need not all be translated at the same time. The text of the program is kept
in units called source files, (or preprocessing files) in this International Standard. A
source file together with all the headers and source files included via the preprocessing
directive #include is known as a preprocessing translation unit. After preprocessing, a
preprocessing translation unit is called a translation unit. Previously translated translation
units may be preserved individually or in libraries. The separate translation units of a
program communicate by (for example) calls to functions whose identifiers have external
linkage, manipulation of objects whose identifiers have external linkage, or manipulation
of data files. Translation units may be separately translated and then later linked to
produce an executable program.
Forward references: linkages of identifiers (6.2.2), external definitions (6.9),
preprocessing directives(6.10).
IgorKossak
сообщение May 21 2007, 14:21
Сообщение #32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это не самоцель, хотя и намного упрощает работу с большими проектами.
Гораздо большее достоинство компилятора, это возможность работы с предкомпилированными библиотеками.
WHALE
сообщение May 21 2007, 14:49
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
2 Сергей Борщ Ну со static и extern в CV все в порядке и стандарту соответствует.
2 IgorKossak Хм,ну при компиляции многофайловых проектов error он в конкретных файлах вы-
дает и с указанием строки исходника.Так-что и тут мимо.
А насчет прекомпилированных библиотек я,чесговоря,не в курсе,в чем их преимущество cranky.gif
Не подскажете?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение May 21 2007, 15:24
Сообщение #34
кекс
Пользователь №: 12 326
Не мимо. Представьте что у вас исходников на 10 минут компиляции. Вы меняете один файл и что? ждать ~10 минут пока все перекомилируется? А если вы допустили ошибку напр. забыли ";". То ждать еще ~10 минут? уже 20..
А так перекомпилируется лишь только этот измененный файл и все. На лицо экономия Ваших 10-ти (20-ти) минут времени.
2 WHALE: Ой, кажись я мимо кассы ;>
думал вы о раздельной компиляции говорили, а Вы о CV..
С CV я не работал, и спорить-то с вами не могу. Можете просто проигнорировать мой пост.
Сергей Борщ
сообщение May 21 2007, 15:44
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Глубоко его не копал, но судя по тому, что перед компиляцией идет вставка всех файлов в main.c, то как он отреагирует на такие ситуации:
1)Есть uart.c и adc.c. В каждом из этих файлов объявлено по статическому массиву: static uint8_t Buffer[16] и static uint8_t Buffer[8]. При раздельной компиляции это два совершенно разных массива, каждый из которых "виден" только в пределах своего файла. Что будет в CV?
2)В adc.c и uart.c объявлено два одинаковых uint8_t Counter. В случае раздельной компиляции получаем сообщение об ошибке на стадии линковки. В CV, как я понимаю, получаем сообщение о двойном определнии переменной. Вроде все красиво ибо в обоих случаях ошибка. Теперь представим, что в одном из файлов эту переменную забыли объявить. При раздельной компиляции всегда получаем сообщение об ошибке. В CV, судя по тому что он "сшивает" файлы в алфавитном порядке, получаем: если забыли объявить в adc.c - сообщение об ошибке, а если забыли определить в uart.c - вместо сообщения об ошибке получаем молчаливое использование Counter из adc.c, а это уже криминал. Я правильно понял механизм?
WHALE
сообщение May 21 2007, 15:49
Сообщение #36
Из: Краснодар
defunct Да нет,в данном случае как-раз в точку,отдельный файл в CV запустить на компиляцию
нельзя,так что тут обстоит именно так,как вы описали. Но 10 минут?Наверно,я никогда не работал с по-
Сейчас дело обстоит именно так,как вы и описали-массив,обьявленный в одном файле,не виден в другом без обьявления его в нем как extern.
И в случае обьявления двух одинаковых массивов(переменных) в разных файлах будет ошибка линкера.
Сергей Борщ
сообщение May 21 2007, 15:51
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Нет, не мимо. Я смотрел CV год назад, а сейчас специально скачал доку и убедился, что технология не изменилась, и все происходит именно как вы и предположили - малейшее исправление и компилится весь проект целиком.
WHALE - только ради бога не принимайте мои объяснения как наезд на компилятор. Возможно благодаря своему визарду он очень неплох для самодельшиков-любителей, для которых самое главное - чтобы конструкция заработала. Но эта простота создания несложных устройств оборачивается недостатком, когда приходится делать что-то более сложное, выходящее за рамки визардов или сменить компилятор на "настоящий" и упереться в проблемы на ровном, как казалось раньше, месте.
Мне приходилось делать маленький демо-проект в CV примерно год назад, чтобы показать заказчику как на CV писать прогу для нашей железки, в которой в области загрузчика уже "вшиты" некоторые функции. Они довольно долго использовали CV, творили на нем довольно большие проекты. Но тут малейшая "нестандартность" ставила их в тупик. Отсутствие этапа линковки меня тогда сильно "подкосило". Вывернулся, но пришлось кроме документации изучить еще исходники его библиотек на предмет неописанных в доке прагм, использовать асм-вставки, в общем бррр. Например, требовалось простейшую функцию разместить в опреденных адресах (ее по этому адресу вызывает код, работающий в области загрузчика). В "правильном" компиляторе я бы завел свой сегмент, указал положить код функции в этот сегмент, а линкеру указал бы в какие адреса этот сегмент разместить. А вот что получилось в CV:
#asm
    .CSEG
Magic:            ;****Store current address location
    .org    INC_PTR
    INC    R16
    CPI    R16,Tx_BufferSize
    BRNE    NotOverwrap
    CLR    R16
NotOverwrap:
    RET
    .org    Magic    ;****Restore address location
#endasm
WHALE
сообщение May 21 2007, 16:06
Сообщение #38
Из: Краснодар
Если вспомнить тему топика,от которой мы довольно далеко ушли,то речь шла именно о qwick start на С
для AVR.И CV позволяет это сделать с наименьшими затратами.
zltigo
сообщение May 21 2007, 16:12
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(WHALE @ May 21 2007, 19:06) *
.. речь шла именно о qwick start на С
Ну про quick start не было smile.gif напротив:
Тут решил серёзно подойти к изучению ATMEL
Сергей Борщ
сообщение May 21 2007, 16:13
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Верно, но после старта хочется движения с постоянным ускорением, а CV с некоторого момента переводит на постоянную скорость smile.gif
ReAl
сообщение May 22 2007, 10:24
Сообщение #41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
"CV не читал, но..." :-)
Собственно, мне его "преимущества" начисто не нужны, к "традиционному" пути компиляции-линковки привык очень давно, т.е. он мне точно ничего не ускорил бы.
Но свои 5 копеек для тех, кто такого опыта не имеет, вставлю.
Очень настороженно отношусь к заявлениям о том, что то-то и то-то позволяет "очень быстро стартовать".
Очень часто этот быстрый старт идёт за счёт некоторых, зачастую не нужных, абстракций (читать про дырявые абстракции), в результате чего чуть только дошёл до какой-то черты, нарвался на прореху в абстракции - движение резко замедляется и в итоге "быстрый старт" приводит к "медленному движению".
Кроме того - "быстрый в освоении" инструмент дааалеко не всегда "удобный в работе", в какой-то статье (читал очень давно, кажется, Виктор Вагнер про "дружественные интерфейсы") был хороший пример про карандаш - его "интерфейсу" люди учатся в детстве несколько лет, но зато этим инструментом можно сделать столько и такого!
Так что лучше потратить немного времени и освоить более мощный инструмент. Тем более, что, на самом деле, не так и сложно "стартовать по-минимуму" в том же IAR-е или в связке AVRstudio + WinAVR. Но зато помом можно будет потихоньку доразбираться, а не попасть в колею, из которой выбраться можно только со значительными усилиями и потратив гораздо больше времени.
IgorKossak
сообщение May 22 2007, 11:28
Сообщение #42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
ReAl
+1
Где то ещё читал аналогичный Вашему довод. Что то вроде: "Кто с Бейсика начал, тот на бейсике и остановится".
И ещё из законов Мерфи: "Создайте систему, которой сможет пользоваться даже дурак и только дурак захочет ею пользоваться".
SasaVitebsk
сообщение May 22 2007, 11:30
Сообщение #43
Пользователь №: 11 521
И я от себя чуть-чуть добавлю.
1) Начал изучать Си года два назад. Почитал - выбрал IAR. По отзывам. Ну с неделю чтобы въехать вообще, а теперь уже никакого дискомфорта не чувствую. У меня уже свой xcl файл и свои настройки все и первые библиотеки появились. Так что разговор о какой-то сложности - просто разговор. Надо банально отбросить лень и засучить рукова - и всё получится.
2) Очень часто, говоря о преимуществах говорят о наличии встроенных библиотек для различной переферии. Например для HD44780. Так вот моё мнение - это не достоинство, а недостаток для начинающих программистов. Так эту библиотеку написать - неделя работы максимум, зато она будет сделана именно так, как надо вам, а не абстрактно. В любой момент её можно модифицировать, развить, встроить куда-то. И, главное, вы будете понимать что к чему. А то мне тут пишут люди, и спрашивают примитивные вещи. И трудно объяснить. Я то понимаю как библиотека CV работает, - одного взгляда было достаточно, а он не понимает как ему подстроить схему под библиотеку. Кому такие знания нужны?!!
Но с другой стороны, Вы должны определится сами. Может вам это надо на пол-года, а потом вы будете музыкой заниматься, тогда можно на что угодно. А если на длительный период и для сложных проектов, то надо серьёзно подойти и сравнить характеристики.
ReAl
сообщение May 22 2007, 16:14
Сообщение #44
Какие там постройки оказываются самыми долговечными? ;-)
А музыкой тоже так - "нарисуйте мне, в каком порядке струны нажимать, а то с нотами разбираться неохота, вдруг я через пол-года начну автомобили ремонтировать"? ;-)
Даже если на пол-года планировать - и три недели можна потратить на более приличный инструмент, оно окупится временем же.
Полуоффтоп: как-то с братом вешали одну лампу... Так вышло, что незадолго перед этим оба толи Урсулу Ле Гуин читали, толи ещё кого-то в этом духе. В процессе работы родилось
Закрепляющее заклятие:
Для того, чтобы продолжить действие сотворяющего заклятия после его совершения следует стать лицом к сотворённому, поднять обе руки вверх и в стороны и устало, но твёрдо произнести
"Пусть временно побудет так!"
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.1507 секунд с 7
