3 страниц V   1 2 3 >
> Один модуль две симки., Как коммутировать?
shb
сообщение May 21 2007, 14:31
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Хочется оперативно использовать две симки. Как коммутировать? Бывают симки с низким питанием 1.7 В. Ну не ставить же релюхи (как в Multi-Simе). А может это единственный выход? Может быть загнать одну симку в сброс а по второй работать, все остальные сигналы объединив попарно. Много вопросов. С чего начать?
ClockworkOrange
сообщение May 21 2007, 21:02
Пользователь №: 27 784
или как сделано в MMC/SD-card (на каждую карту - свой ~CS: его и коммутировать)
P.S.: кстати чем е походошло коммутирование питания симок полевиком?
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
alexQ
сообщение May 22 2007, 05:40
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
2 shb
нужно взять нормальный модуль с поддержкой 2-х симок.
например wavecom GR64 002.
shb
сообщение May 22 2007, 06:07
Из: Россия МО
К сожалению у симок cигнала CS нет. Хорошо ли коммутировать питание - не знаю. Да и полевиков с такими параметрами надо еще поискать (1.5 В на затворе).
Начинать это дело с замены модуля? Нет. Спасибо.
avesat
сообщение May 22 2007, 06:51
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Вот посмотрите эту микросхемку...
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
war4one
сообщение May 22 2007, 10:41
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
С GR-47 такая схема работает (описано в мануале на GSM-модуль)
Электронные устройства Open Hardware
alexQ
сообщение May 22 2007, 11:18
Группа: Banned
to shb
можно еще поставить по тиньке для управления каждой симкой smile.gif и еще десяток всяких корпусов прикрутить....
не проще софт внутрь двухсимного модуля запихать? тем более через АТ команды все работает медленно, т.к. это надстройка над операционкой ЛЮБОГО модуля. не проще напрямую с операционкой общаться? и быстрее и надежнее.
ArtemKAD
сообщение May 22 2007, 12:11
Пользователь №: 18 364
... И стоить это даже с учетом стоимости платы под этими корпусами будет меньше 2$...
... И стоить это будет дополнительно долларов на 40-50 больше с учетом стоимости модуля поддерживающего такое общение с операционкой.
alexQ
сообщение May 22 2007, 12:25
Группа: Banned
to ArtemKAD
купите б/у трубок по 2 ДОЛЛАРА. их сейчас вагонами продают, в той же чушке. если вы из хохляндии, то можно в германии или польше.
а еще можно даже вообще БЕСПЛАТНО их получить, если на утилизационных пунктах договориться о вывозе за границу. им гемора меньше будет.
в результате получите:
1. GSM/GPRS модуль, уже смонтированный на плате с сим держателем в корпусе, с 2-я вартами и набором АТ команд smile.gif лучше брать сименс, т.к. он на сделан ADI как и симком. и команды те же.
2. Графический индикатор
3. Клавиатуру
4. Аккумулятор (возможно полудохлый но на это уже наплевать при такой цене)
5. Антенну
!!!!! Дешевле чем симком? правда?
а еще можно купить в шеньжене симкомовских телефонов, которые стоят дешевле чем модули, около 20 зеленых и ВЫПАЯТЬ оттуда модуль сим300. привезти их тысячу в чамодане и втюхать радиолюбителям и получится дешевле чем модули покупать у местных барыг. круто?
alexey123
сообщение May 22 2007, 12:58
Пользователь №: 27 596
Само словосочетание ARM и RealTime OS (своя OS, надо полагать?) должно наводить на кислые мысли.
ArtemKAD
сообщение May 22 2007, 13:57
Вот когда найдете поставщика который гарантирует поставку хотя-бы 100 ОДИНАКОВЫХ б/у трубок в месяц по 2$ тогда и поговорим о трубках...
Вы согласны нам продать скажем 500 шт. по 2$ рабочих одинаковых б/у мобилок с внешним интерфейсом? Нет? А может Вас не устраивает предложенная цена? Ладно, пусть будет за 4$ - двухкратный будет Вам "навар" wink.gif ...
Вот когда найдешь там внутри SIM300, тогда я и поеду...
alexQ
сообщение May 23 2007, 05:24
Группа: Banned
пошел флуд. предлагаю закончить ветку.
удачи,
shb
сообщение May 23 2007, 06:12
Из: Россия МО
Уважаемый alexQ достаточно людей вводить в заблуждение и заявлять серьезно про вещи, которые не изучили. Б/у мобильник в рабочем состоянии стоит 20$, а с GPRS и того больше. Если кому интересно взгляните на сайт единственно серьезного поставщика этих вещей Лидер трейдинг. И после этого я думаю вы прекратите, уже в третий раз, предлагать использовать б/у мобильники.
alexQ
сообщение May 23 2007, 06:39
Группа: Banned
я не говорю про местных барыг из телефонных салонов.
хотя в питере реально в МАГАЗИНАХ неплохие бу трубки продают по 500р с жопорезом, в евросети например. не опт конечно.
И вообще, где-нибудь в европе или скандинавии были уважаемый, что такой бред несете про 20 бакей? а в шеньжене были? советую съездить. очень познавательно.
в шеньжене на барахолке сим300 стоят ~$21-23
еще раз повторяю про трубки. ДВА ДОЛЛАРА. кучами.
alexQ
сообщение May 23 2007, 07:41
Группа: Banned
to alexey123,
опенат требует хорошего и внимательного изучения как любая операционка и API к ней.
эта вещь не для "програмистов" на ПИКах, зажигающих светодиоды.
у хороших программистов проблем с ней не возникает, что показывает куча готовых проектов, по которым серийно и массово выпускаются изделия, в том числе и по моим.
хотя и поначалу многие ворчат, то не так, да тут косяк и т.п. сам поначалу был недоволен.
поробуйте портануть микроСИ под арм и пописать в ней. вы сразу почувствуете разницу где и как удобнее.
to shb,
у последних вейвкомовских процессоров, wmp100, можно хоть десять сим-карт внутрь проца спрятать,
называется технология inSIM. по IMSI и Ki кодами, полученных у оператора генерится софтварная сим и все. никаких внешних симдержателей и карточек не нужно. маленький такой бга-шный камень у которого все внутри. фотка моего прилагается smile.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
