> как сохранить данные, с клавиатуры в память
dio
сообщение May 22 2007, 12:47
Пользователь №: 17 766
Необходимо сохранить кое какие данные внесенные через 4X4 клаву на m8.
Какие будут предложения?
Благодарю зарание!
IEC
сообщение May 22 2007, 12:52
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Считываешь данные и сохраняешь в память!
ЗЫ: Каков вопрос, таков ответsmile.gif)
Палыч
сообщение May 22 2007, 14:01
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что за данные? Настройки устройства? Протоколирование нажатий кнопок клавиатуры?..
Ответ: Ну, например, использовать 512 байт EEPROM.
Вопрос, конечно, сформулирован очень расплывчато...
dio
сообщение May 22 2007, 15:00
smile.gif чтож прийдется согласится
В runtime пользователем вводится через клавиатуру 4ехзначный код, который сохраняется в переменной
char *mat;
mat=GetFromKeyb();
и допустим что mat имеет значение "1234"
как его сохранить в камне в любом виде памяти
камень: mega8
среда: Iar avr 4.10a
GDI
сообщение May 22 2007, 15:33
Пользователь №: 5 008
имхо
__no_init eeprom char* mat;
и она всегда будет сохраняться/читаться в/из ЕЕПРОМ
dio
сообщение May 22 2007, 18:41
спасибо попробуем!
а можно как нибудь во flash, думаю будет постабильнее!
GDI
сообщение May 23 2007, 07:05
Ресурс записи флешь 10000 циклов, еепром -100000, это к сведению.
Чтобы хранить КОНСТАНТЫ во флешь в ИАРе есть префикс flash, чтобы предотвратить копирование в ОЗУ надо использовать еще и префикс const, для записи во флешь надо использовать команды самопрограммирования. У Атмела есть апнота о том как это сделать, но с учетом ресурса стоит ли овчинка выделки? Уточню, для хранения и перезаписи переменной в еепром в ИАРе достаточно добавить eeprom к имени - все подпрограммы для доступа ИАР сделает сам, а для записи во flash надо делать дополнительные телодвижения самому.
IEC
сообщение May 24 2007, 07:41
Тем более в EEPROM запись ведется побайтно, а в flash придется перемисывать страницу. Объем страницы зависит от типа AVR.
Наверное лучше сохранять в EEPROM.
char *mat;
mat=GetFromKeyb();
Это как? переменная mat является указателем на переменную типа char (или на начало массива переменных типа char).
Я бы попробовал написать:
__no_init eeprom char mat_1[4];
а указатель уже делать на массив данных, расположенный в EEPROM/
dio
сообщение May 24 2007, 20:17
Не надо весь массив сразу, один byte более чем достаточно!
__no_init _eeprom не помогло, почему-то сбрасывается после RESETa
решил проблему иначе:
#include <ina90.h>
#define ee_address 0x01
char w,r;
_EEPUT(ee_address,w);
_EEGET(r,ee_address);
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
