Опторазвязка, помогите разобраться |
May 22 2007, 06:37
Пользователь №: 26 568
Помогите,подалуйста разобраться с опторазвязкой бинарного датчика от микроконтроллера. Какой из двух вариантов подсоединения правильный? и скольки Ом нужны здесь резисторы?
Сообщение отредактировал Tigra777 - May 22 2007, 06:55
May 22 2007, 08:43
Цитата(Stariy Alex @ May 22 2007, 11:09)  Нижний R1 то же самое с учетом цепи. Т.е,оба варианта схемы верные,я правильно понимаю?Только R1 будут разной величины. Во втором случае R1=5В/5мА=1 кОм.
Сообщение отредактировал Tigra777 - May 22 2007, 08:46
May 22 2007, 11:52
Цитата(TomaT @ May 22 2007, 13:08)  Я бы предпочел иметь на разъеме нормальные +5В (мож чего еще запитать) и оптрон защищеный резюком. Ок,если взять первый вариант соединения,то скольки Ом R1?? Разве 5В/5мА=1кОм??В смысле подставлять 5В??Резистор висит на линии данных получается. Это бинарный датчик протечки воды,имеет 2 состояния:есть протечка/нет протечки.Питается от напряжения 5В.
May 23 2007, 19:41
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Схемы совершенно не "эквивалентны". О функциональной эквивалентности можно говорить только если цепи "VСС" и "Din1" подключены к датчику типа "сухой контакт". Наименование цепи "VCC" на разъёме, вероятно подразумевает всё-таки применение какого-то электронного датчика? Дальнейшие мои заключения строятся именно на этом.
В первой схеме цепь датчика "VСС" всегда находится под напряжением питания +5V и датчик, если он активный, запитан правильно. Во второй, питание датчика будет функцией от тока потребления его "внутренностей" и состояния его же выхода. Правильное функционирование схемы в этом случае будет сомнительно.
Если на выходе датчика стоит транзистор с открытым коллектором или стоком, то неправильны будут обе схемы, то есть будет требоваться другое схемное решение включения резистора R1 и входных выводов оптопары.
Ток 5 мА через резистор R1 сопротивлением 1 кОм, в первой схеме, может быть достигнут только если замкнуть накоротко выводы 1 и 3 имеющейся оптопары. И это при условии, что датчик будет обладать нулевым выходным сопротивлением. В действительности ток будет меньше. Номинальный ток через излучающий диод и падение напряжения на этом диоде при этом токе можно подсмотреть в даташите на применённую оптопару. Как минимум, датчик должен поддерживать формирование или пропускание этого тока. Резистор R5 может быть и 1, и 2, и ... 20 кОм. В основном, определяется характеристиками оптопары, требованиями к быстродействию, энергопотреблению и ЭМС схемы.
Тип применённого датчика, оптопары и ... микроконтроллера???
P.S. Обозначать цепи "+5В" на приведённых схемах одинаково не есть правильно. Это ведь разные цепи, одна - питание гальванически развязанного от микроконтроллера датчика, вторая - питание самого микроконтроллера, значит и наименоваться на одной схеме они должны по разному.
С уважением, Mike18
Время - материя тонкая и неточная...
May 24 2007, 01:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Tigra777 @ May 22 2007, 21:22)  Ок,если взять первый вариант соединения,то скольки Ом R1?? Разве 5В/5мА=1кОм??В смысле подставлять 5В? Если бы на светодиоде не было падения напряжения, то 5В. Однако на светодиоде, через который протекает 5мА, будет падать примерно 1.5В. Поэтому R1 = (5В-1.5В)/5мА = 700 Ом Цитата(Tigra777 @ May 22 2007, 21:22)  Резистор висит на линии данных получается. Это бинарный датчик протечки воды,имеет 2 состояния:есть протечка/нет протечки.Питается от напряжения 5В. Это труба "имеет два состояния, есть протечка/нет протечки" Сколько "состояний имеет датчик" - рассуждать бессмысленно. Зато выходной сигнал датчика необходимо точно знать. Например: 1. Kогда нет протечки, то выход находится в высокоимпедансном состоянии и не проводит тока. Tок утечки выхода пренебрежимо мал, порядка 1 мкА, и не может вызвать ложного срабатывания оптрона. 2. Когда есть протечка, на выходе датчика появляется напряжение 5В. Выход способен выдать ток величиной не менее 10 мА без существенного изменения вых. напряжения (менее 0.3В). Для такого датчика схема 1 правильная, а схема 2 не годится.
