> Не стартует AT91SAM7X256, После ремонта
Мусатов Констант...
сообщение May 22 2007, 17:59
Пользователь №: 21 172
Есть отладочная плата с сим чипом. Сожгли на ней стабилзатор и он, вместо 3.3 выдал 4.5В. Проц работать перестал. Заменили стабилизатор. Генератор не генерит, J-tag не видит. Сдуваем проц и напаиваем новый. И все то же самое. Думаю, может кварц повредился, заменяю. То же самое. Для контроля поставил третий проц и опять то же самое.
3.3 вольта на месте везде, где надо. 1.8 вольта так же на месте и где надо. На всех J-tag шинах подтяжка работает и до проца доходит. На XIN - 0, на XOUT - 0 и иногда какие-то приподъемы и всплески, но генерации нет. Я, вообще-то привык, что на генераторе должна быть постоянка в районе пол питания, а тут жеский 0. Может что-то не дает процу стартовать, вот только что? Диагностика со стороны j-tag говорит
a) No CPU clock - это правда
в) CPU blocked (nWait active)
c) Ice breaker (Embedded Ice macrocell) disabled (DBGEN ... Jumper setting ?)
Джампер не стоит, хотя и пробовал ставить.
Винды говорят, что по USB подключено неизвестное устройство, ловят подтяжку по шине.
Накидайте идей или ткните пальцем плиз, что-то я никак сам не разрулю. Пайку проверял. Паял станцией с заземлением.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - May 22 2007, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
