> Неиспользуемые метки, как посмотреть
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 07:52
Из: Питер
Пользователь №: 5 495
Есть большой исходник на ассемблере. Там имеется куча подпрограмм, и не все они используются в программе.
Есть ли способы узнать, какие метки не использованы напрямую при компиляции? Есть ли какие-нибудь программы по этому поводу, утилиты и пр.?
CD_Eater
сообщение May 23 2007, 07:56
Из: Moscow
Пользователь №: 595
Несложно написать самому.
add
сообщение May 23 2007, 08:06
Пользователь №: 9 459
кометировать по одной (закоментировать "//") метке, и компилировать и т. д. ошибка есть, значит используется.. нет не используется...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 08:09
Из: Питер
Было бы несложно, я бы сам и написал.
Но меня интересует, есть ли способы узнать, какие метки не использованы напрямую при компиляции? Есть ли какие-нибудь программы по этому поводу, утилиты и пр.?
SasaVitebsk
Пользователь №: 11 521
Метки место не занимают. Используемые или не используемые. А если на метку нету ссылки, то это ещё совсем не значит, что данный код не используется. Так что придётся делать анализ программный и потом внимательно просматривать выявленные случаи.
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 08:11
Из: Питер
Спасибо. Но это долго, когда количество подпрограмм за сотню.
Мне хочется видеть сразу списком.
KRS
сообщение May 23 2007, 08:12
Пользователь №: 555
Объявить каждую подпрограмму как PUBLIC и разделить по модулям
потом в map файле посмотреть какие модули используются
для IAR директивы MODULE ENDMOD
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 08:13
Из: Питер
Это всё понятно. Это частный случай. Для начала мне нужно убрать неиспользуемые метки.
KRS
сообщение May 23 2007, 08:22
Пользователь №: 555
Скомпилировать!
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 08:24
Из: Питер
А серьезно?
Палыч
сообщение May 23 2007, 08:36
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Можно, наверное, воспользоваться каким-нибудь редактором, в котором реализован поиск. Загружаете Ваш исходник в редактор, и пытаетесь найти имя первой программы-кандидата на вычеркивание. Если нашли только один раз (нет вызова), этим же редактором можно поправить исходник - выкинуть подпрограмму. Такая процедура будет длинной - необходимо будет пройти в несколько проходов: программа, вызов которой обнаружился в выброшенной программе, может уже и не использоваться!
Sergei Frolov
сообщение May 23 2007, 08:38
Из: Питер
Цитата(Палыч @ May 23 2007, 11:36) *
Можно, наверное, воспользоваться каким-нибудь редактором, в котором реализован поиск. Загружаете Ваш исходник в редактор, и пытаетесь найти имя первой программы-кандидата на вычеркивание. ...
Комментировать метки и перекомпилировать быстрее, чтобы компилятор ругался или нет. Но мне хочется получить сразу список.
KRS
сообщение May 23 2007, 09:29
Пользователь №: 555
Цитата(Sergei Frolov @ May 23 2007, 12:24) *
А серьезно?
Так серьезно! IDA прекрасно покажет какие части программы используются!
defunct
сообщение May 23 2007, 14:52
кекс
Пользователь №: 12 326
Большой это сколько строк?
Sergei Frolov
сообщение May 24 2007, 04:41
Из: Питер
Около 40000-50000 по листингу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
