> Как правильно все припаять?
prottoss
сообщение May 23 2007, 01:14
Пользователь №: 3 659
Сделал платку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31310. Покрыл сплавом Розе и приступил к пайке элементов на плату. Вооружился паяльником, припоем и канифолью. Но вот незадача! Сплав Розе быстро-быстро окислился, пока я готовился:-), и нифига у меня не припаевается к дорожкам. Припой упорно не хочет перетекать на контактные площадки!!!
Подскажите, как мне все быстро и правильно запаять. Паяльник в руках держать умею, но так как я более программист, чем монтажник, опыт пайки только макеток. Может какой флюс волшебный надо, припой, паяльную пасту etc.?????
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 23 2007, 03:52
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Покрыл сплавом Розе
Что посоветовать не знаю, как вариант может с помощью строительного фена удастся снять сплав Розе, или хотя бы обновить его.
Андрей Смирнов
prottoss
сообщение May 23 2007, 04:19
Хм... Все сайты, посвященные ЛУТ, говорят - покрыть сплавом Розе, потом паять...КАК ОБЫЧНО sad.gif . Паяю, как обычно, smile.gif, не паяется. Мож какой высокоактивный флюс нада??? Неохота переделывать плату, особо если про переходные отверстия 0.3мм вспомнить...
muravei
сообщение May 23 2007, 06:36
Пользователь №: 7 591
Вот это точно не надо!
Я бы попробовал потереть стирательной резинкой пожеще,с абразивом внутре, а потом покрасил канифолью в спирте или флюсом ЛТИ
Пушкин
сообщение May 23 2007, 06:41
Пользователь №: 25 835
А зачем вы покрыли плату сплавом розе?Да сколько ж вы ждали, что он даже паяться не хочет? smile.gif
Может када покрывали розе, использовали какой-то высоактивный флюс и не отмыли его?
А если повазюкать паялом с фклюсом каким-нить или канифолью по дорожкам, окислы убираються?
muravei
сообщение May 23 2007, 07:36
Тоже не стоит делать, окислы уберуться вместе с дорожками.
prottoss
сообщение May 23 2007, 08:02
Это точно, отлетят как пушок с адуфанчикаsmile.gif.
Вобщем пошел в хозтовары и купил жир паяльный. Паяю им как канифолью. Через некоторое количество паек промываю зубной щеткой в ацетоне. Вроде получается неплохо
Покрыл сплавом Розе, кипятя в в воде с долькой лимона. Покрылась хорошо, но, честно говоря, я не ожидал, что он относительно быстро окисляется. От окончания лужения до начала пайки часа два прошло... А покрывал Розе, потому как низкотемпературный, опять же учитывая тольщину печатных проводников. Конечно, если бы я делал платку для усилка 2х200Вт, я бы вооружился 40Вт паяльником:-)
Kaligooola
сообщение May 23 2007, 09:06
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Можно вместо канифоли попробовать натуральный воск использовать, его меньше греть нужно
а сплав Розе мы использовали только когда нужно было с двух сторон пьезокерамику 0,4 мм припаять.
с одной стороны сплав Вуда с другой Розе.
Но я бы не сказал, что сам по себе сплав сильно быстро окисляется, скорее всего виновата долька лимона.
Пушкин
сообщение May 23 2007, 09:13
Я имел ввиду не тереть паялом как наждаком, а просто полудить попробывать.Или на большом проводнике попробовать, чтоб просто понять в чем дело.
Согласен с тем, что там быстро сплав сам по себе не должен окисляться.
И вообще лучше миниволной или простым соломоновский жалом под 45 градусов лудить. Температуру большую не ставить и все отлично залудиться обычным припоем.
prottoss
сообщение May 23 2007, 09:49
Не охота было, на ночь глядя, идти за глицерином:-), к тому же я это делал впервые, и не знал, теперь буду знать:-)
Ну, паяю я обычным припоем, так что навряд ли что то отвалится:-), а МС все относительно слаботочные и не греются.
Кстати, счас собираюсь ATmega128-16AU припаивать (TQFP64), не подскажете, как ее покрасивее припаять, а то меня дальше еще RTL8019AS в TQFP100 ждет:-). В наличии есть паяльная станция с феном. При какой температуре эти чуды паять?
Kaligooola
сообщение May 23 2007, 10:30
Brubel
Из: Oudergem
Ну сразу выравниваешь, прихватываешь по диагонали, затем другую диагональ.
а потом волной.
Может я плохо фен освоил, но даже на слабом дуве, паяльную пасту задувает под микросхему.
ну и еще не забыть профлюсовать выводы микросхем.
Если будут в 100ке спаяные между собой выводы, убирается МГТФом (с щчищеной оплеткой).
Это лучше чем долго-долго ножки греть пытаясь каплю убрать паяльником.
если контактные площадки сделал не короткие и не сильно широкие, особых проблем возникнуть не должно.
Для TQFP рекомендуют по моему 0,3*1,6(1,7) ну и шаг 0,5 там.
muravei
сообщение May 23 2007, 11:14
Я бы не стал так рисковать , видел уст-во, которое один умелец пропаял с кислотным флюсом, съело все дороги. Сам вляпался в какую-то пасту, после нее тыкаеш щупом осцилла в плату , вдали от проводников, а он показывает wacko.gif , еле отмыл.
prottoss
сообщение May 23 2007, 11:35
Ну а феном то сие паяется? Хочется феном, но не знаю, при какой температуре, боюсь перегреть:-(
Пушкин
сообщение May 23 2007, 11:54
Было такое smile.gif Но если все как следует отмывать, то все нормально будет. Это самое оптимальное что можно сделать с окисленой платой.
Возиться с феном не советую, куда проще миниволной пройтись, побольше флюса и паяется на ура.
Ну а если феном хотите... Грейте пока припой не растечется нормально(или хотите термопарой на плате контролировать?), только температуру постепенн надо повышать, поменьше потока воздуха, а то сдует все что вы рядом напаяли)
Сообщение отредактировал Пушкин - May 23 2007, 11:58
prottoss
сообщение May 23 2007, 13:13
Аха, а из под чипа флюс чем выкалупывать?
Почти тот же вопрос.
Предусмотрительно возле МК припаивать пока ничего не стал:-). Я понял, определенно про фен я пока ничего не услышу. Эх, как всегда, все самому)))
Таки припаял насекомое феном (танцую ламбаду)
Фен поставил на 300С, обильно смазал канифольным флюсом безотмывочным (был в запасе, но не пользовался, ибо жутко жидкий), нагрел, поправил скальпелем, и, чудо, - МС сама нашла свое место - от вумное чудо враждебной техники!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
