3 страниц V  < 1 2 3 >
> Бяка в ПКАД2006SP2 при открытии файлов, созданных в более ранней версии
Жека
сообщение May 23 2007, 08:13
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Ну какие тут могут быть технические методы. Технически это должен исправлять Altium.
Или Вы предлагаете искать, какое программное обеспечение сносит Пикаду крышу?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
GKI
сообщение May 23 2007, 08:39
Сообщение #17
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Один из вариантов: импортирование ASCII файла напрямую в САМ-350. Но при этом способе тоже есть свои неудобства.
Ещё вариант: после импорта герберов - поиск "висящих" проводников и сличение их с исходым файлом. Но бяка в том, что открывая исходник мы тоже обрывы эти увидим. Но тут хоть можно по имени цепи сориентироваться. Ну в крайнем случае у заказчика уточнить.
Ещё способы есть?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Жека
сообщение May 23 2007, 08:51
Сообщение #18
Из: Петербург
Можно попробовать генерить нетлист и сравнивать с эталонным, который требовать у закащика
ЗЫ Сорри, это не прокатит - нетлисты будут совпадать
Сообщение отредактировал Жека - May 23 2007, 09:00
GKI
сообщение May 23 2007, 09:09
Сообщение #19
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Ну почему же. Если заказчик выдаст из своего "правильного" пикада и пришлёт мне свой нетлист, который я подключу к импортированным в САМ-350 герберам, то может и прокатить....
Но прикол в том, что если заказчик смог сгенерировать (правильно сгенерировать) нетлист, то он и гербара может так же лекго сделать и прислать.
SergM
сообщение May 23 2007, 10:16
Сообщение #20
Из: Харьков
Пользователь №: 151
1. Копируем pcb.exe (переименовав предварительно, например, в "pcbold.exe") из P-CAD 2006SP1 в каталог P-CAD 2006SP2. (Кто устанавливал SP1 и SP2 - идем в ...P-CAD 2006\System\Uninstall\P-CAD 2006 Service Pack 2 и берем pcb.exe оттуда, кто устанавливал сразу SP2 - в течение 30 дней можем взять тут, 4.6MB).
2. Проблемные файлы открываем и сохраняем с помощью "pcbold.exe".
3. Выходим из pcbold. Далее работаем с pcb.exe из P-CAD 2006SP2.
4. Ждем P-CAD 2006SP3.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 23 2007, 13:30
Сообщение #21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(GKI @ May 23 2007, 12:08) *
И опять же. Это не метод борьбы с данным конкретным глюком....
Заказчик так же может открыть свой старый файл новым пикадом и нарваться на эту неприятность.
Заказчик имеет возможность исправить вновь возникшие ошибки.
Давайте попробуем обсуждать технические методы борьбы, а не организационные.
Организоционные (административные) вопросы техническими методами не решаются.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
atlantic
сообщение May 23 2007, 18:08
Сообщение #22
участник
Пользователь №: 14 402
Тут надо быть предельно внимательным, потому как при запуске этого "pcbold", который из SP1,
банер(заставка при запуске) и HELP About, скажут вам, что это SP2 а не SP1, хотя файл действительно из SP1. Поэтому не пугайтесь:-). (за отображении версии(и мнг. другое) отвечает файл PCadRsc.dll)
Как мне кажется,для такого случая, чтоб не ловить себя на мысли: "В чем же я действительно работаю:
в SP1 или SP2 ?", лучше создать отдельную папку с пикадом SP1. Так оно надежнее будет и правильнее.
Сообщение отредактировал atlantic - May 23 2007, 18:23
SergM
сообщение May 23 2007, 19:15
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(atlantic @ May 23 2007, 21:08) *
...чтоб не ловить себя на мысли: "В чем же я действительно работаю:
Возможно, Вы правы. Я ограничился ярлыком на рабочий стол.
Так как это способ быстрого обхода конкретного глюка P-CAD2006SP2 техническими методами.
Сообщение отредактировал SergM - May 24 2007, 07:47
oilchenk
сообщение May 23 2007, 19:49
Сообщение #24
Пользователь №: 395
Как оказалось, глюк не только с импортом, но и при работе с линиями, состоящими из нескольких сегментов (3 и больше), расположенных вдоль одной линии.
Демонстрация:
Откройте плату Мегаджона. Проведите разорванные дорожки.
Разбейте один из сегментов дорожки (не крайний, подключенный к выводу, а промежуточный) на 3 участка. Для этого выделите его и в меню по правой кнопке мышки выберите пункт Add Vertex. Затем выделите один из полученных сегментов и снова разбейте его на 2 части с помощью Add Vertex.
Затем выделите один из полученных сегментов и измените его размер, передвинув одну из его крайних точек вдоль линии.
Один из сегментов исчезнет.
SergM
сообщение May 23 2007, 20:40
Сообщение #25
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Да, есть такое в pcb редакторе P-CAD 2006SP2.
atlantic
сообщение May 24 2007, 10:24
Сообщение #26
участник
Демонстрация:
Прежде всего это не глюк а опция.
Видимо не все поняли, что происходит,а именно откуда появилась
эта ошибка связанная с пропаданием сегментов.
Разработчики PCAD решили наконец избавиться(видимо с версии 2006), от излишней сегментации линий:
т.е. если линию возможно описать двумя точками (x1,y1 : x2,y2 ),
то излишняя сегментация (x1,y1 : x2,y2: ... : xN,yN)
не нужна, при условии что: x1=x2=...xN или у1=у2=...yN
, т.е. можно записать как (x1,y1: xN,yN).
В ранних версиях включая 2004, была эта излишняя сегментация, которая, как было здесь
замечено убиралась через "Utils\Trace Clean-Up.."
В 2006 версии сделали эту оптимизацию при загрузке файлов в редактор и при разводке
(может еще при каких либо действия). Но видимо, сделали еще не до конца правильно,
так как в 2006SP1 она(оптимизация сегментов) как бы корректно работает при загрузке
ранних версий(отсюда и совет по преодолению проблемы),
а в 2006SP2 иногда глючит.
Что касается Add Vertex, то работает он так(в 2006SP2):
на середину выделеного сегмента, добавляется "виртуальная точка излома"
которую после добавления следует сместить с оси бывшего сегмента
(именно отсюда и ваш "глюк": вы смещаеете вдоль линии,
а программа оптимизирует удаляя лишнии),
а именно получится два новых сегмента, одним словом так делают "ломаную".
На сколько я помню, в DOS версиях PCAD, Vertex нельзя было поставить,
на тот же самый сегмент, к которому его добавляли, что было логично.
Тут(в 2006SP2) видимо разработчики еще, не до конца продумали и реализовали эту простую идею.
Отсюда и "глюкис". Важно, что они стремятся сделать лучше, и сделают!
oilchenk
сообщение May 24 2007, 21:13
Сообщение #27
Пользователь №: 395
Да, это верно по поводу сегментации. Демонстрация глюка, которую я описал, несколько искусственная. Но глюк проявляется и при других манипуляциях с линией, приводящих к появлению линии из нескольких сегментов. Например, перемещение изломов или сегментов линии. Сместите в приведенном в этом сообщении примере (Прикрепленный файл  open_gluk_pcad2006_segment_line.PCB ( 32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
) излом или сегмент по стрелке до получения прямой линии и увидите. В реальной работе такое вполне может случиться. Так что, перефразируя дедушку Ленина: DRC, DRC и еще раз DRC.
atlantic
сообщение May 25 2007, 09:06
Сообщение #28
участник
Интересно, официальные представители сообщают о таких глюках в Altium, или это останется не замеченным?
Владимир
сообщение May 25 2007, 12:20
Сообщение #29
Пользователь №: 3 671
Что читают так точно. Они присутствуют на форуме.
Так что замеченны представителями они точно.
atlantic
сообщение May 25 2007, 14:05
Сообщение #30
участник
Вопрос в другом, они эти глюки на Альтиум отсылают, или только тут читают и все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.02313 секунд с 7
