> Не стартует AT91SAM7X256, После ремонта
Мусатов Констант...
сообщение May 22 2007, 17:59
Пользователь №: 21 172
Есть отладочная плата с сим чипом. Сожгли на ней стабилзатор и он, вместо 3.3 выдал 4.5В. Проц работать перестал. Заменили стабилизатор. Генератор не генерит, J-tag не видит. Сдуваем проц и напаиваем новый. И все то же самое. Думаю, может кварц повредился, заменяю. То же самое. Для контроля поставил третий проц и опять то же самое.
3.3 вольта на месте везде, где надо. 1.8 вольта так же на месте и где надо. На всех J-tag шинах подтяжка работает и до проца доходит. На XIN - 0, на XOUT - 0 и иногда какие-то приподъемы и всплески, но генерации нет. Я, вообще-то привык, что на генераторе должна быть постоянка в районе пол питания, а тут жеский 0. Может что-то не дает процу стартовать, вот только что? Диагностика со стороны j-tag говорит
a) No CPU clock - это правда
в) CPU blocked (nWait active)
c) Ice breaker (Embedded Ice macrocell) disabled (DBGEN ... Jumper setting ?)
Джампер не стоит, хотя и пробовал ставить.
Винды говорят, что по USB подключено неизвестное устройство, ловят подтяжку по шине.
Накидайте идей или ткните пальцем плиз, что-то я никак сам не разрулю. Пайку проверял. Паял станцией с заземлением.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - May 22 2007, 17:59
Calculator
сообщение May 23 2007, 04:15
Пользователь №: 27 172
Генерации не должно быть, если ее не включит зашитая в проц программа. При включении проц работает от внутреннего генератора
Сообщение отредактировал Calculator - May 23 2007, 04:16
KAlex
сообщение May 23 2007, 07:49
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Так может проблема в J-tag или дровах к нему.
Должен определяться даже не подключенный к плате.
SpiritDance
сообщение May 23 2007, 08:06
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Попробуйте через самбу. Она, кстати, должна запустить основной генератор.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Мусатов Констант...
сообщение May 23 2007, 11:47
В том то и дело, что ни самба, ни J-tag не видят проца. J-tag сам по себе виден и работает и он дает ошибку, что ядро не видно. Проверил USB защиту и согласование на SPUSB1BJT, он звонится по 22 ома на каждый провод. А встроенная программа, активизирующаяся после erase не должна включать кварц разве?
С дровами и со всем остальным проблем быть не должно, до сжигания стабилизатора все работало и на нескольких компьютерах.
Сообщение отредактировал Мусатов Константин - May 23 2007, 11:48
amw
сообщение May 23 2007, 11:55
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Для начала SAM-BA надо переписать из ROM во Flash. Это называется SAM-BA recovery и для этого существует джампер на пине TST.
Подробности в даташите и мануале на самбу.
Сообщение отредактировал amw - May 23 2007, 11:56
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
Мусатов Констант...
сообщение May 23 2007, 12:50
Странно. Просмотрел весь даташит (версия F), ни одного упоминания TST в разделе про SAM-BA. И выражения SAM-BA recovery нет, может речь идет о SAM7S? Есть то, что TST учавствует в Fast Programing и в manufacturing test. Или в новом процессоре в душе нет САМБЫ и ее по первому разу туда надо закачать?
А, нашел в App Notes. А то все были уже проинициализированные и такой вопрос не вставал.
Сергей Борщ
сообщение May 23 2007, 13:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это мы тут недавно обсуждали - SAM-BA recovery и перезапись во флеш сделаны в SAM7S серии, в SAM7X при стирании кристалла (нога ERASE) стирается один из NVM битов и происходит ремап на нулевые адреса участка памяти с самбой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:00
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
