> Если 2 диода в одном корпусе, онм обозначаются как 1?, на схеме электрической принципиальной по ГОСТу
maxybox
сообщение May 23 2007, 14:27
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 27 178
У меня на схеме сборка из двух диодов Шоттки с общим катодом BAT54C. Из на схеме электрической принципиальной по ГОСТу обозначить одним "VD1" или "VD1" и "VD2"? Нужен достоверный ответ.
Keine Antwort ist auch eine Antwort.
CodeWarrior1241
сообщение May 23 2007, 14:41
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
У нас обозначалось бы как D1A или D1B, точно так же как если у Вас был бы op-amp или дополнительный gate в кристалле который Вы можите и неиспользовать.
PS Сорри, только что увидел что Вы говорили не как в принципе, а как в соответствие ГОСТу. Про ГОСТ точно не знаю...
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
Omen_13
сообщение May 23 2007, 15:28
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Если бы диоды были без общей точки (но в одном корпусе) то надо писать VD1.1 и VD1.2 . Т.к. общая точка есть, то проще обвести пунктирной (или тонкой?) линией оба диода (обозначив тем самым наличие общей точки в корпусе), поставить нумерацию выводов и написать VD1
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
xemul
сообщение May 23 2007, 15:30
Пользователь №: 18 731
VD1.1, VD1.2
ГОСТы
Элементы, находящиеся в одном конструктиве, могут быть и гальванически развязаны, что не помешает их объединить на чертеже в одном УГО.
pep
сообщение May 24 2007, 05:38
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Могу сказать, что требует нормоконтроль у нас; по-моему он формально прав.
ГОСТ 2.743-91, табл.2, п.45: "Наборы нелогических элементов". Приходится рисовать как микросхему, примерно вот так:
В перечне, соответственно, записывается "D7 Набор диодов BAT54C".
Человеку свойственно ошибаться
xemul
сообщение May 24 2007, 07:56
Формально нормоконтроль Вашего предприятия слегка ужесточил требования ГОСТ 2.702-75 изм.3 "Правила выполнения электрических схем" п.3.8 и далее, что не возбраняется (нормоконтролюsmile.gif).
Кста, Вас не смущает расположение выводов в приведенной картинке BAT54C? Я просто предположил, что оно задумывалось соответствующим расположению диодов в реальном корпусе.
ЗЫЖ подскажите, плз, существует ли что-то вроде ГОСТа с описанием российских соответствий всякоразным SOT-xxx с указанием порядка нумерации выводов?
pep
сообщение May 24 2007, 09:49
Инженер
Из: Воронеж
Так оно вроде соответствует, или нет?
А насчет ГОСТов не подскажу, как-то не задавался вопросом. Скорее всего должно быть что-то отраслевое, ведь микросхемы какие-никакие у нас производятся, в том числе и в SOT корпусах.
xemul
сообщение May 24 2007, 10:14
Все относительно и зависит от порядка нумерации выводов. Если считать
1   3
, то соответствует Вашему УГО, но не соответствует упаковке в корпусе, а если
1   2
то наоборотsmile.gif. Общая точка диодов в BAT54x и катод в BAT54 живут на ноге, которая на Вашем УГО обозначена буквой 2, если это УГО отражает реальное расположение ног на корпусе SOT-23.
Во времена незапямятные стандартные корпуса все-таки гостировались, ОСТами регламентировались более специфичные вещи. Да и ладно, нормоконтроль меня не задушит.smile.gif
ПоАл
сообщение May 24 2007, 15:57
Пользователь №: 25 185
А с чего это УГО должно соответствовать реальному расположению ног?
xemul
сообщение May 24 2007, 16:38
Естесно, не обязано. Но расположение выводов на приведенном УГО вызвало такие ассоциации. Если внимательно посмотрите, я и спросил, верно ли мое предположение.
И, естесно, если ноги УГО корректно мапятся на футпринт, то это не более чем небольшое неудобство в работе, а вот если нет...
Realking
сообщение May 25 2007, 04:33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Делаю на схеме так:
Нормоконтроль пропускает
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
