> Почему постепенно тускнеет ЖКИ
shasik
сообщение May 23 2007, 12:33
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Использую MSP430F449 и ИЖЦ21-4/7.
Включаю, все хорошо, все цифры видны, все бегает. Затем символы все тускнее и тускнее, а затем уже ничего не видно. Передергиваешь питание - все по кругу: от "все хорошо видно" до "ничего не видно". Из-за чего такое может происходить? Написано, что индикатор вроде как 3 В, режим 2-Mux. Проц рабочий. На ЖКИ необходимо подавать импульсный сигнал или можно запитать некоторые сегменты постоянкой? Просто взял другой такой же индикатор и давай по ногам бегать держа в руках +3В - такая же картина (сначала горит, а затем постепенно тухнет). Посмотрел осциллографом сигналы от проца - вроде все как и положено - очень даже красивые импульсы, видна разница между включенным и выключенным сегментами, т.е. картинка согласуется с теорией. Но индикатор то не пашет... Время затухания от нескольких до 20-30 секунд в зависимости от выбра F_lcd и напряжения питания (с 3,6 В дольше светится). Может просто индикатор фуфел? Или я где-то чего-то не доделал.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
