> Работа с AVR - CDC
Oleg_IT
сообщение May 24 2007, 07:29
Пользователь №: 5 709
Сделал связь AVR с PC через USB на libusb. Работает. Но для этого на РС нужно ставить драйвера, для заказчика это не удобно. Решил перейти на AVR – CDC. Взял проект AVR-CDC.2006-08-28 на ATtiny45. Не работает. Загружаю их прошивки cdctiny45.hex или cdctiny45r.hex, по осциллографу вижу, что какой-то обмен идёт, но РС пишет Unknown Device. Работаю в IAR проект для ATtiny45 не компилится из-за старой не решённой проблеме:
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x8c align: 0) is too long for segment definition. At least 0x1 more bytes needed. The problem occurred while processing the
segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END,_..X_EXT_SRAM_BASE:+_..X_EXT_SRAM_SIZE", where at the
moment of placement the available memory ranges were "DATA:d5-15f,DATA:15f--1"
Кто сделал такое устройство, помогите разобраться.
- Oleg_IT   Работа с AVR - CDC   May 24 2007, 07:29
- - Dog Pawlowa   Цитата(Oleg_IT @ May 24 2007, 10:29) Сдел...   May 24 2007, 07:40
|- - Oleg_IT   У меня CSTACK 0x10, RSTACK 8, меньше не могу, лезу...   May 24 2007, 07:55
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Oleg_IT @ May 24 2007, 10:55) Сове...   May 24 2007, 08:13
- - GDI   ЦитатаError[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x8c align...   May 24 2007, 07:56
|- - KRS   Цитата(GDI @ May 24 2007, 11:56) Такая ош...   May 24 2007, 08:03
- - GDI   Необходимые размеры стека, да и адреса размещения ...   May 24 2007, 08:12
- - Oleg_IT   При ошибке линковщик мапа не делает, и посмотреть ...   May 24 2007, 08:16
|- - KRS   Цитата(Oleg_IT @ May 24 2007, 12:16) При ...   May 24 2007, 08:22
|- - Oleg_IT   Цитата(KRS @ May 24 2007, 12:22) Там же е...   May 24 2007, 10:20
- - GDI   Надо искать где определен этот сегмент NEAR_Z и ры...   May 24 2007, 08:34
- - GDI   Может при последующих включениях в другие порты? Я...   May 24 2007, 12:57
- - aleksey_g   Цитатаusbdrv.h: Hardware Prerequisites: ==========...   May 24 2007, 16:35
- - Oleg_IT   Один к одному собрал. И D- c D+ менял, не помогает...   May 25 2007, 04:50
- - GDI   Там еще есть режим отладки через уарт, но проблема...   May 25 2007, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.02201 секунд с 7
