> Глюки, не удачные нововведения и исключённые хорошие фичи в PCAD2006SP2, Кароче: что есть плохого в новой версии
Доктор ТуамОсес
сообщение May 24 2007, 18:04
Пользователь №: 27 267
Небольшое вступление.
Я решил создать эту ветку, посвящённую "граблям" в PCAD2006SP2, чтобы помочь разработчикам избежать не нужных потерь времени, нервов и денег и не наступать на "грабли", на которые кто-то уже наступал.
Глюк №1.
Глюк с "Edit\Select Highlight" как был, так и остался.
Иногда (закономерность я не уловил) не срабатывает функция Edit\select highlight. Выделяю группу элементов на схеме. Делаю Highlight. По "горячей связи" эта группа подсвечивается и на плате. Далее на плате я хочу подвинуть эту группу. Но для этого надо сначала ее выделить. Выделяю с помощью команды "выделить подсвеченное" (Select Highlight) - не выделяется. А у меня ведь в группе 36 компонентов... И это на схеме они у меня стоят рядом, так что можно легко выделить их рамкой. А на плате после "Load Netlist" они хаотически раскиданы по всей плате.
Кто сталкивался с подобным и как это "лечиться"?
Глюк №2
Вроде бы иногда не работает "горячая" связь между Schematic.exe и pcb.exe. А именно: в Schematic-е добавляю к подсвеченному новые объекты, в pcb.exe они не подсвечиваются.
© Доктор ТуамОсес inc. 24 мая 2007 года. Четверг. 21-16
Сообщение отредактировал SergM - May 24 2007, 22:43
Жека
сообщение May 24 2007, 20:42
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
По поводу глюка #1.
Возможно, Доктор Туамосес не включил требуемые галки в Options-Selection Mask ?
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Доктор ТуамОсес
сообщение May 24 2007, 21:54
Цитата(Жека @ May 25 2007, 00:42) *
По поводу глюка #1.
Во.блин...Похоже что Вы правы...И правда забыл, что маска действует не только при "ручном" выборе, но и при "автоматическом" выборе системой...Штожь...Прашу пардону...Хотел отредактировать свой топик, но почему-то не редактируется
Доктор ТуамОсес
сообщение May 27 2007, 19:00
Глюк №3
Обнаружил такой глюк...
Посвечиваю цепь в Schematik....В PCB.EXE она тоже подсветилась...Посвечиваю в Schematik компонент, к которому присоединена подсвеченная цепь...И...Глюк...Компонент не подсвечивается ....Т.е. не получается подсветить компонент, если уже подсвечена цепь, к которой он присоединён...Убираю подсветку цепи...Тогда компонент можно подсветить...
Глюк №4.
В Pattern Editor замучил глюк (за день раз по 20-30), проявляющийся в неожиданном появлении окна "Unexpected condition at" при попытке сделать скроллинг окна с помощью колеса мышки. Появляется это сообщение и закрывается окно программы с потерей несохраннённых данных.
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - May 27 2007, 19:04
Доктор ТуамОсес
сообщение May 29 2007, 21:53
Глюк №5.
При проверке платы {DRC} PCB.EXE глючит нипадецки... А именно...Выдаёт ошибку "Error ... -- Net ... is not connected due to unplated through hole Pad at ... mm ....mm". Хотя реально к этой Pad подводяцца дарожки. Увеличивал до максимума зоом в попытках разглядеть синенькие неразведённые конекшены...Нету их...Всё разведёно...Удаление сегментов цепи соединяющихся с падом помогает...Но только иногда...В чём тут дело? Непонятно...
Клюг №6
В PCB.EXE иногда гключит "Compare Netlist"...А именно...Для одной и той же платы и одного и того же НЕТЛИСТа эта утилита может показывать раз от разу разное кол-во ошибок... А именно...Приведу пример когда я это обнаружил..Я, используя утилиту Refdesud.exe, cкопировал значение атрибута RefDes в RefDes2. И сравнил плату с нетлистом схемы....Соответсвенно появились ашипки, количество которых примерно соответсвует количеству позиционных обозначений на плате {хотя почему примерно - мне не понятно (ещё один глюк???). Я скопировал RefDes в RefDEs у 157-ми компонентов, а Compare Netlist мне "говорит" что атрибут RefDEs2 отличается от NetList-а у 127-ми компонентов платы}. Работаю с платой дальше {не меняя ни конекшены ни количество компонентов ни поз обозначения - просто трассирую} и периодически сравнниваю её со схемным Нетлистом {проверяю себя не покоцал ли чего нибудь...случайно}...Количество ошибок идёт в такой последовательности:127,127,127,127,127,...2,2,2,2,2... Т.е. На каком то этапе Compare Netlist перестала замечать, что на схеме у меня не заданы RefDes2 в отличии от платы...Вот такой клюг.
SergM
сообщение May 30 2007, 07:13
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Ключевое словосочетание - "unplated through hole Pad". P-CAD предупреждает, возможном о разрыве цепи из-за отсутствия металлизации в отверстии контактной площадки. Аккуратнее с галочкой "Plated" в стилях контактных площадок с отверстиями.
Доктор ТуамОсес
сообщение May 30 2007, 07:44
Глюк №7
PCAD {PCB.EXE} завис а затем закрылся. При этом покоцал PCB.файл: хочу открыть PCB.файл, а его нету 07.gif Вместо него файл в с расширением P$j...Но я заменяю это расширение на PCB, открываю, а он не открывается - PCAD ругается что там ошибка
Оба !!! И правда....Это называется "глюки от себя"....Спасибо что подсказали
Глюк №8.
Не работает режим записи макроса в PCB.EXE. Когда я нажимаю буковку "М" в строке состояния {ну, чтобы перейти в режим записи макроса} - винда напрочь перестаёт реагировать на нажатие каких бы то ни было кнопок {будь то клавиатурные или "мышинные"}. При этом запущенные приложения работают и указатель мыши я могу двигать. Только вот сделать ничего не могу - нажатие всех кнопок игнорируется. Помогает только "волшебная" комбинация клавиш....CTRL+ALT+DEL {кнопка RESET на системном блоке тоже помогает - но это слишком уж радикально biggrin.gif }. Хотя врядли это можно назвать помощью, потому что хотя винда и начинает реагировать на кнопки - макрос всё равно не пишется. А когда я (желая выйти из режима записи макроса) жму повторно буковку "М", то PCB.EXE вообще иногда "вылетает" показав предварительно окошко {ставшее уже притчей в язытцах} "Unexpected Condition at ...". В версии 2002-го года такого глюка (я имею ввиду режим записи макроса) не было...Как избавиться от такого глюка...Ибо привык юзать макросы в PCAD2002. Они увеличивали производительность моей работы раза в 2-3...А теперь это "фишка" почему то стала для меня недоступной, что повергает меня ( мягко говоря) в некоторое раздражение twak.gif .
Сообщение отредактировал Доктор ТуамОсес - May 30 2007, 07:24
Доктор ТуамОсес
сообщение Jul 1 2007, 22:20
По поводу глюка №8. После переустановки винды и всех программ макросы заработали в PCAD2006SP2...А почему раньше была такая муйня я так и не разобрался. 07.gif Может помог SP2 а может ещё что...Не знаю
A.T.Tappman
сообщение Jul 2 2007, 11:39
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Как вариант, при установке были выставлены нужные региональные настройки.
Arbeit macht die Menschen frei.
Panych
сообщение Jul 1 2009, 17:59
Пользователь №: 35
Макросы...
По крайней мере, на что фантазии хватило. И с языковыми настройками, и с форматами, и русские буквы отовсюду убрал.
Но так и не заработали под Vista макросы.
Может кто подскажет решение или направление поисков?
(PCAD2006SP2, VISTA HOME)
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
Panych
сообщение Jul 2 2009, 04:43
Пользователь №: 35
Цитата(Panych @ Jul 1 2009, 21:59) *
Макросы...
Собственно, отвечаю сам себе. Точнее, вроде нашел ответ. И гласит он, что "...more frustratingly, the keyboard macros do not work anymore.".
Источник:
http://www.pcbmatrix.com/Forum/forum_posts...p;PID=7903#7903
А судя по этой ссылке:
http://www.pcblibraries.com/Forum/forum_po...p;PID=6155#6155
юзер Craig Cullum общается с первоисточником.
IQ3
сообщение Jul 2 2009, 10:52
Пользователь №: 32 672
ИМХО перечисленные баги не самые противные. В РСВ модуле полным полно более мешающих глюков и недоработок. Начиная с идеологии построения всей системы в целом.
З.Ы. если совсем не в тему, модераторы прибейте этот пост.
сложное делать просто, сложнее делать простое
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.02584 секунд с 7
