Closed TopicStart new topic
> Почему постепенно тускнеет ЖКИ
shasik
сообщение May 23 2007, 12:33
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Использую MSP430F449 и ИЖЦ21-4/7.
Включаю, все хорошо, все цифры видны, все бегает. Затем символы все тускнее и тускнее, а затем уже ничего не видно. Передергиваешь питание - все по кругу: от "все хорошо видно" до "ничего не видно". Из-за чего такое может происходить? Написано, что индикатор вроде как 3 В, режим 2-Mux. Проц рабочий. На ЖКИ необходимо подавать импульсный сигнал или можно запитать некоторые сегменты постоянкой? Просто взял другой такой же индикатор и давай по ногам бегать держа в руках +3В - такая же картина (сначала горит, а затем постепенно тухнет). Посмотрел осциллографом сигналы от проца - вроде все как и положено - очень даже красивые импульсы, видна разница между включенным и выключенным сегментами, т.е. картинка согласуется с теорией. Но индикатор то не пашет... Время затухания от нескольких до 20-30 секунд в зависимости от выбра F_lcd и напряжения питания (с 3,6 В дольше светится). Может просто индикатор фуфел? Или я где-то чего-то не доделал.
Dog Pawlowa
сообщение May 24 2007, 06:00
Пользователь №: 18 823
1. От постоянки ЖКИ достаточно быстро выходит из строя.
2. Скорее всего используете дефектный ЖКИ.
3. Попробуйте спросить на телесистемах у Shura.
Уходя, оставьте свет...
shasik
сообщение May 24 2007, 07:46
Поставил второй ЖКИ из той же партии - аналогичная картина.
Зато обнаружил кое-что интересное с часовым кварцем. Использовал такой же кварц что и для схемы с FG439, монтаж был примерно такой же. Все работало (в смысле проц) . Теперь F449. Смотрю осцилографом вывод P1.5/TACKL/ACLK, а там бред - частота нестабильная, дергается, да и флаг LXOF выставляется. Чем принципиально отличается генератор в этих процах? Есть ли смысл поиграться с емкостями (пробовыл эти кварцы и с другими процами, всегда хватало встроенных емкостей)? Может что-то пропустил при инициализации, хотя раньше все работало ?
shasik
сообщение May 24 2007, 09:12
ЖКИ и ACLK работают как положено, если стать осциллографом, можно даже китайским тестером стать между GND и XOUT. Емкость входа у обоих примерно 40пФ. Запаял емкости по 47 пФ. Не работает, пока тестером не станешь. Че делать? Сколько вешать в граммах то?
Сергей Борщ
сообщение May 24 2007, 09:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И тестер и осциллограф кроме емкости имеют еще и сопротивление. Но как-то странно он у вас себя ведет.
shasik
сообщение May 24 2007, 09:54
Оно и понятно, что есть еще и сопротивление. Но даже у китайцев это МОм'ы. А то что это странно, так я и сам знаю. Заздражает то, что раньше эти кварцы всегда работали...
MaslovVG
сообщение May 24 2007, 09:56
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Многие индикаторы имеют вывод управления контрастностью. Он у вас в воздухе не висит и XOUT не он ли?. DataSHEET не смотрел.
TomaT
сообщение May 24 2007, 10:23
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Какой еще "выод управления контрастностью"? Это ж голое "стекло"!
shasik
сообщение May 24 2007, 10:33
Еще раз... ЖКИ работает теперь нормально, если частота нормальная. А частота нормальная, если добавить на XOUT вход тестера на землю. Допускаю, что такое может быть, но почему тогда раньше не было такого? Плата (разводка) почти такая же как раньше, только проц другой (439->449). А кварц так вообще испытанный всем и всеми. А тут вот такое интересное...
VAI
сообщение May 24 2007, 10:59
Пользователь №: 37
http://caxapa.ru/88056.html
Тут посмотрите, попробуйте совет на деле.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
shasik
сообщение May 24 2007, 12:51
Спасибо, что ткнули носом - обязательно попробую. Если заработает, то с меня "пиво".....
Shread
сообщение May 26 2007, 19:41
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Для часовых кварцев достаточно внутренних емкостей, главное их сконфижить правильно.
Удачи.
p.s Раньше покупали SMD кварцы в SMD.RU, даже монтажницы стали знать, что если при первом включении не заработал индикатор, нада попробовать поменять кварц=)
Сменили поставщика, все стало ок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
