> банальный вопрос, двунаправленные порты
skilful
сообщение May 27 2007, 23:51
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Всем привет! smile.gif Имеется код описания устройства с INOUT в МАХ+. Как его только промоделировать не знаю. В симуляторе не устанавливается нужное значение на выходе, а устанавливается "Х". Можно ли промоделировать его, без тестбенча, а только используя редактор в симуляторе
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.all;
ENTITY env IS
PORT ( OE : in std_logic;
      Data_in_out : inout std_logic_vector(2 downto 0);
          Data_in : in std_logic_vector(2 downto 0);
         data_out : out std_logic_vector(2 downto 0));
END env;
ARCHITECTURE work OF env IS
SIGNAL data: std_logic_vector(2 downto 0);
BEGIN
   data_out <= data_in_out when OE = '0';
   data_in_out <= Data_in when OE = '1' else (others=>'Z');
END env;
+ еще такой вопрос. При таком коде синезируется такой вот пин???
SunnyAngel
сообщение May 28 2007, 17:55
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849
Код правильный, схема синтезируется тоже правильная. А "Х" устанавливается из-за текста тестбенча - там двунаправленному сигналу тоже надо присваивать третье состояние.
Промоделировать его, без тестбенча, а только используя редактор в симуляторе нельзя - операторы выполняются параллельно.
Сообщение отредактировал SunnyAngel - May 28 2007, 17:57
sazh
сообщение May 28 2007, 18:40
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Схема конечно синтезируема, но результат этого синтеза не будет соответствовать приведенному эскизу. Такое описание помимо буферов по третьему состоянию порождает триггера- защелки (лачи)
Прогоните проект на fpga и посмотрите на затраченные ресурсы.
Чтобы избавиться от лачей, достаточно.
data_out <= data_in_out when OE = '0' else (others=>'Z');
переходите на Квартус. Там есть RTL просмотрщик. Вы бы это сразу увидели.
и не используйте зарезервированные слова типа work.
В MAX+ и Квартусе встроенный симулятор. Он поддерживает только графический ввод входных воздействий для моделирования схемы.
тестбенчи это для сторонних симуляторов.
YuP
сообщение May 29 2007, 06:28
Пользователь №: 22 854
Была такая же проблема.Бился долго,пока не подсказали, что в Тест бенче двунаправленному сигналу,тоже нужно присваивать 3 состояние.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
tocha
сообщение May 29 2007, 12:08
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Легко. Как выше сказали, по всей диаграмме на двунаправленный пин подать сигнал z-уровня, а поверх него в соответствующих местах, где ое в нужном положении (буфер развёрнут на вход), подавать нужное значение.
skilful
сообщение May 29 2007, 13:23
Из: Сочи
SunnyAngel
сообщение May 29 2007, 18:57
Из: Днепропетровск
В ISE Xilinx встроенный симулятор, который работает с тестбенчами и не позволяет вводить воздействия графическим способом.
Плохой тон - смешивать в одном тексте описание устройства и воздействия на него. Будет крупный проект - текст станет не читаемый.
Rendom
сообщение May 30 2007, 17:23
Пользователь №: 27 538
Хотелось бы узнать с какой это версии ISE перестал поддерживать графический ввод входных сигналов тестбенчей???
SunnyAngel
сообщение May 30 2007, 19:15
Из: Днепропетровск
Мдаааа... Неловко как-то... Есть графический ввод... Извиняйте за маленькую дезинформацию.
Ну ничего, никогда не поздно узнать что-нибудь новое!
CodeWarrior1241
сообщение May 30 2007, 19:19
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Про графический ввод имеется в виду testbench waveform (.tbw)?
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
SunnyAngel
сообщение May 30 2007, 19:26
Из: Днепропетровск
да, про временные диаграммы
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
