> Тиристорный ключ постоянного тока.
федька
сообщение May 25 2007, 10:14
Пользователь №: 27 938
Имеется маленькая дуговая печь постоянного тока+полноуправляеный тиристорный преобразователь с которого напряжение подаёться на два электрода печи.Для эксперемента необходимо переодически изменять полярность на электродах печи.(Имеються частые обрывы дуги и короткие замыкания.Ток-1500А,напряжение-200В) Может кто сталкивался с таким -подскажите! Хотелось сделать комутацию на тиристорах.
Omen_13
сообщение May 25 2007, 15:16
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Комутатор на тиристорах? Если необходимо переключение полярности во время горения дуги тогда возникает достаточно габаритная конструкция (1,5 кА не слабый ток) с тяжело прогнозируемой надёжностью. Принцип могу накидать, но такие вещи лучше заказать
Если переключение полярности при нулевом токе вот схема:
Посмотреть тиристоры на 2000А можно у Электровыпрямителя
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
SpyBot
сообщение May 25 2007, 15:55
Пользователь №: 10 491
ИМХО на входе тиристорного преобразователя - переменное напряжение.
Omen_13
сообщение May 25 2007, 17:09
Силовик-затейник
А на элетродах печи - постоянное, его и надо переключать. Преобразователь - банальный понижающий транс, выпрямитель на N тиристорах и сглаживающий реактор (индуктивность)
SpyBot
сообщение May 26 2007, 06:49
За 2000А не скажу, но везде где видел до 500, изменение полярности - функция самого преобразователя. ИМХО это и проще, и не надо несколько тиристоров последовательно включать (кпд).
Visor
сообщение May 26 2007, 16:14
Пользователь №: 26 428
Ставите второй комплект тиристоров, и получаете реверсивный преобразователь.
федька
сообщение May 28 2007, 08:43
Проблема не в схеме ключа, а в схеме управления тиристорами. В работе на электродах дуга может пропадать и ток будет ноль, тиристор закроеться. Вопрос-значит необходимо управляющий импульс подавать постояно?
Omen_13
сообщение May 28 2007, 17:37
Силовик-затейник
Естественно! Запитай постоянным током. Минус один - нужно 3 независимых питания.
Как вариант гнать пачки импульсов с частотой 8-15 кГц - система проще, шума больше
федька
сообщение May 30 2007, 08:41
Чегото я не понял, объясни подробнее на счет общего нуля и трёх источников напряжения help.gif
Omen_13
сообщение May 30 2007, 14:41
Силовик-затейник
Для нормальной работы приведённой выше схемы надо 3 независимых источника - первый для включения VS1, второй для включения VS2 или VS4, третий для VS3. То есть подразумевается что первый, второй и третий источники не имеют ярко выраженной гальванической связи друг с другом (кроме тиристоров).
федька
сообщение May 31 2007, 07:07
Спасибо за разъяснение!
И ещё один вопрос: где найти методику расчёта RC-цепей для тиристоров.
Omen_13
сообщение Jun 1 2007, 12:23
Силовик-затейник
В любом советском учебнике по силовой электронике.
Я делаю так:
R^2>4L/C - для получения апериодического режима
F/(10...20)> RC > tвкл - для нормальной работы RC цепи
Применительно к Вашему случаю F максимальное значение частоты преобразователя или помехи получающейся при горении дуги (знания о дуговых печах поверхностные, я бы выбрал что-то около 1 кГц). L сумма распределённых индуктивностей (выходной реактор/дроссель преобразователя + линия к печи)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
