> AT91 USB CDC Driver Implementation - SET_CONTROL_LINE_STATE, currentConnection не устанавливается в 3
junkl
сообщение May 29 2007, 08:01
Из: Калуга
Пользователь №: 9 539
После обнаружения USB-устройства Windows (и установки драйвера) хост посылает SETUP-пакет SET_CONTROL_LINE_STATE. Для нормальной дальнейшей работы USB-устройства в качестве эмулятора com-порта поле wValue этого пакета должно быть равно 3. (Это значение присваивается переменной currentConnection.) А у меня все время оно равно 0.
Один только раз ри установке драйвера currentConnection установилась в 3, но затем снова пришел запрос AT91F_CDC_SetControlLineState, в результате которого currentConnection сбросилась опять в 0.
В результате я не могу через гипертерминал подключиться к этому виртуальному com-порту. При попытке подключения возникает ошибка вроде: "Не погу открыть порт. Проверьте параметры соединения."
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Что можно сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
