> PCMCIA карта с LPT, Посоветуйте
AlexBoy
сообщение May 22 2007, 09:13
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Посоветуйте карточку для LPT порта. Нужно работать с программаторами.
Какие есть доставаемые? Я чето вообще не нахожу в продаже.
CodeWarrior1241
сообщение May 25 2007, 22:59
Из: In The District
Пользователь №: 26 165
Если абсолютно надо задействовать программатор от лаптопа, есть как вариант http://www.qualitycables.com/Category.cfm?catid=445&AZX=. Но сие продукт дорогой...
Если все таки есть стационарный ПК, можно использовать что-то типа http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16815124004. Есть варианты как и для PCI, так и для PCI Express.
В универе я делал самодельные програмамторы для PIC'ов, но пользовался USB-LPT переходником который имел отдельный выпрямитель. Работало на EPP, на SPP не в какую. Шел с драйвером для WindowsXP, для программ был полностю прозрачным. Но все равно требовалась ютилка которая пропускала inp/outp инструкции. Может это для Вас будет более эфиктивным подходом, и тогда лаптопом можно тоже пользоватся.
In Mozilla, you keep tabs on your browser. In the USSR, your browser keeps tabs on you.
zltigo
сообщение May 26 2007, 06:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(CodeWarrior1241 @ May 26 2007, 01:59) *
Если абсолютно надо задействовать программатор от лаптопа..
Настораживает, что при всех уверениях производителя в совместимости это 32bit карточка, что возможно приведет к установке совершенно железно совместимого LPT на 4x-значные адреса портов sad.gif.
Проблема, если софт не имеет соответствующих установок.
AlexBoy
сообщение May 26 2007, 17:55
Из: Kiev
Да, нужно именно для ноута, на стационарном есть LPT. 100$ за карточку жаба задушит. А что у вас был за USB-LPT? Как называется? Какой чип?
В какой-то конфе попалось что человек запускал через VMWare Virtual PC , там он видился как нормальный порт. В крайнем случае будет такой вариант.
CodeWarrior1241
сообщение May 26 2007, 21:50
Из: In The District
Да я даже не стал его делать сам - купил готовый. http://www.newegg.com/Product/Product.aspx...N82E16812119003
AlexBoy
сообщение May 29 2007, 08:18
Из: Kiev
Я делать не собирался, просто нужна модель которая заведомо работает с программаторами, т.к. USB-LPT щас море разных.
А этот именно тот что у вас работал?
CodeWarrior1241
сообщение May 29 2007, 12:23
Из: In The District
Да - Rosewill adapter работал с моим PPWIN программатором. Я, чесно говоря, ожидал что не сработает, будет packets ронять, но нет, все программировалось.
Andy Great
сообщение Jun 1 2007, 15:15
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Недолго искал. Правда, какой-то бред про 2 (два) порта сразу...
CodeWarrior1241
сообщение Jun 1 2007, 15:53
Из: In The District
Vse ravno ~$60 esli kurs 1:26. Dorogovato... Zato esli cherez PCI bus, garantirovanno chto vse budet rabotat.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.04008 секунд с 7
