> подключить файл с константами, на ассемблере
Диm
сообщение May 29 2007, 06:56
Пользователь №: 17 614
может кто знает как прикрутить к проекту файл,он содержит целые числа(8бит) перечисленные через запятую
вот кусочек кода из файла
.cseg
.org 0x100
sie:
.db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,
zltigo
сообщение May 29 2007, 07:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Диm @ May 29 2007, 09:56) *
может кто знает...
Как и любой другой ассемблерный файл.
Wild007
сообщение May 29 2007, 07:22
Из: Беларусь
Пользователь №: 3 672
Типа так:
.INCLUDE "m16def.inc"     ; установочный файл для Mega16
.INCLUDE "My_dB_FILE.asm"; твой файл с
Ничто так не ограничивает полет мысли программиста, как компилятор
Диm
сообщение May 29 2007, 07:53
Цитата(Wild007 @ May 29 2007, 13:22) *
Типа так:
это я сделал...
дело в том что вылазит такая ошибка...
D:\work\daL'nomer\sourseasm\l4m\lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm(5): error: syntax error, unexpected INTEGER
Wild007
сообщение May 29 2007, 08:18
Из: Беларусь
Текст программы в студию!!!!
SasaVitebsk
сообщение May 29 2007, 08:20
Пользователь №: 11 521
Цитата(Диm @ May 29 2007, 10:53) *
это я сделал...
Ну так покажи свою пятую строку, а то гадать - бессмысленно. Это не Си. Если ошибка в пятой - значит в пятой.
Диm
сообщение May 29 2007, 09:02
.cseg
.org 0x400
sne:
.db 127,149,170,191,209,224,237,247,252,254,253,247,238,225,210,192,172,150,128,106,
85,64,46,30,17,8,2,0,1,7,16,28,43,61,81,103,125,147,168,189,207,223,236,246,252,
2
54,253,248,239,227,211,194,174,152,130,108,87,66,48,32,19,9,2,0,1,6,15,27,42,60,
7
9,100,122,145,166,187,205,222,235,245,252,254,253,248,240,228,213,195,176,155,13
3
,110,89,68,50,33,20,9,3,0,1,5,14,25,40,58,77,98,120,143,164,185,204,220,234,244,
2
51,254,254,249,241,229,214,197,178,157,135,112,91,70,51,35,21,10,3,0,0,5,13,24,3
9
,56,76,97,
и количество цифирек 32592 шт...
zltigo
сообщение May 29 2007, 09:10
Из: Riga, Latvia
Вопрос на засыпку - а сколько, по Вашему памяти в Atmega16?
Диm
сообщение May 29 2007, 09:17
в меге16 16383 байта памяти,у меня то стоит мега64 и в ней 65535 байт и на всё про всё должно хватать!
мда...молодой я ещё и только сейчас понял что вопрос поставлен некорректно!!!!
как прикрутить к проекту на ассемблере файл констант который содержит 32592 значения(8бит)
на си это понятно как сделать,а вот тут возникла проблема...
Сообщение отредактировал Диm - May 29 2007, 09:27
Wild007
сообщение May 29 2007, 09:39
Из: Беларусь
Да нет никакой прблемы с размещением в достаточном количесве памяти переменных. Ошибка
в ассемблировании текста самой программы возникает в пятой строке. Вот ее и покажи (хотябы) smile.gif
add
сообщение May 29 2007, 09:43
Пользователь №: 9 459
думаю файл надо перелопачивать на предмет установки в каждой строчке! дерективы ".db".. просто набор цифирек(типа тхт) наверное незя.
Дык уже превел.. см. выше. Там как раз .db и нет..
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Диm
сообщение May 29 2007, 09:54
хотелось бы без этого.....
Сергей Борщ
сообщение May 29 2007, 10:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А каким компилятором пользуетесь? Или "голый" ассемблер avrasm? Если компилятор, то может сделать из этого файла с-файл, а из ассемблера его через extern?
My_dB_FILE.c:
unsigned char const __flash sne[] @ 0x400 = {127,149,170,1......
lcm_8_bit_6752kHz_32592.asm:
    extern sne
Хотя проставить в каждую строчку .db через Ctrl-C, Ctrl-V займет гораздо меньше времени чем искать другое решение.
Диm
сообщение May 29 2007, 10:36
My_dB_FILE.c:
    extern sne
компилятор авр-студия...
Andreas1
сообщение May 29 2007, 10:47
Пользователь №: 15 142
В каждой строчке должно быть .db . Я думаю это проще, чем искать обходные варианты. Только в каждой строке должно быть четное число байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:29
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
