> rail2rail ОУ
yoric
сообщение May 29 2007, 08:22
Из: Нью-Сибирск
Пользователь №: 3 910
Здравствуйте!
Накидайте, пож-ста, названий rail2rail ОУ по входу и выходу, корпус желательно DIP, широкораспространённых, производители любые, никаких особых требований, кроме rail2rail (чем проще, тем лучше). А то сам буду поол-года искать...( Что только не попадается, но не дип. И кстати, подскажите ещё, есть где лёгкий/простой/удобный поиск эл. компонентов по параметрам, кроме сайтов производителей (по всем чтобы сразу)?
jorikdima
сообщение May 29 2007, 08:26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
И все же... по моему по сайтам AD и TI элементарно найти при школьном уровне английского
Edmundo
сообщение May 29 2007, 11:49
Мастер
Пользователь №: 14 474
Цитата(yoric @ May 29 2007, 12:22) *
Здравствуйте!
AD822. DIP, доставабельность на ура, малошумящий, от рельсы до рельсы, два в корпусе.
Поиском, если не у производителей, то у продавцов, например Терра.
شامل
Kaligooola
сообщение May 29 2007, 11:54
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
AD8041N dip8 но дорогой
DRUID3
сообщение May 29 2007, 13:48
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
http://www.cqham.ru/super/opamp/bb_op.htm
Внимательно посмотрите, там вверху страницы можно выбирать фирму-производителя... Компактный и удобный справочник по основным параметрам, я думаю...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Designer56
сообщение May 29 2007, 16:50
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Я в таких случаях использую серию 1446УД__ (www.angstrem.ru)- она достаточно широка из дешевых, полностью rail-to-rail и выпускается как в ДИПе, так и в СО. Кстати, Новосибирский НЗПП выпускает программируемые 1476УД__.
yoric
сообщение May 30 2007, 04:09
Из: Нью-Сибирск
Но не по входу, как я понял...
Ладно, всем спасибо, понравились 1446, бум искать...
firework
сообщение Jun 2 2007, 21:11
Пользователь №: 25 818
LT1366. Особенность - широкий диапазон напряжения питания (до 36В).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:55
