> Цифровой фильтр, Можно ли получить исходник на С с помощью MathLab?
KSN
сообщение Apr 23 2007, 13:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Начал осваивать Mathlab и возник вопрос.
Надо сделать простой узкополосный фильтр. В Filter Design Tools выбираем характеристики фильтра и генерим его, соответственно получаем коэффициенты. Можно с помощью Mathlab-а получить исходный код на Си для этого фильтра? Предполагается, что фильтр описывается уравнением y(n) = k1*y(n-2)-k2*y(n-1)+x(n), и хотелось бы, чтобы исходный код содержал вычисления подобно этим. Если это возможно получить, то каким образом? Или хочу очень многого?smile.gif
- KSN   Цифровой фильтр   Apr 23 2007, 13:00
- - Realking   В Filter Design Tools делаешь так: File -> Gene...   Apr 23 2007, 14:02
|- - KSN   Цитата(Realking @ Apr 23 2007, 18:02) В F...   Apr 24 2007, 06:01
- - Самурай   Цитата(KSN @ Apr 23 2007, 14:00) Начал ос...   Apr 24 2007, 13:52
|- - KSN   Цитата(Самурай @ Apr 24 2007, 17:52) А ка...   Apr 25 2007, 05:20
|- - KostyanPro   Цитата(KSN @ Apr 25 2007, 05:20) Да дело ...   Apr 25 2007, 10:46
- - Tue   Можно фильтр, полученный в Filter Design Tool, реа...   May 29 2007, 05:27
- - Alex11   Возьмите Filter Solutions, он напрямую генерит C-к...   May 29 2007, 07:58
- - AVL   Как-то пробовал преобразовать проект matlab в си к...   May 29 2007, 11:58
- - litv   Попробовал - получилось. См книжку Программировани...   Jun 1 2007, 05:39
|- - AVL   Цитата(litv @ Jun 1 2007, 09:39) команда ...   Jun 1 2007, 06:31
- - Realking   Интересно а кому нибудь удалось дешифровать исходн...   Jun 1 2007, 06:34
|- - AVL   Цитата(Realking @ Jun 1 2007, 10:34) Инте...   Jun 1 2007, 06:42
|- - Realking   Цитата(AVL @ Jun 1 2007, 10:42) Может быт...   Jun 1 2007, 06:50
|- - AVL   Цитата(Realking @ Jun 1 2007, 10:50) не п...   Jun 1 2007, 08:15
- - litv   Вариант в котором некодированный С из Матлаба точ...   Jun 1 2007, 07:34
- - Realking   Цитата(litv @ Jun 1 2007, 11:34) Вариант ...   Jun 1 2007, 07:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
