2 страниц V  < 1 2
> Подключение MMC/SD/CF/USB Flash, через интерфейс внешней памяти
zltigo
сообщение May 29 2007, 14:13
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(singlskv @ May 29 2007, 15:31) *
Скорее всего буду пробовать Compact Flash, мне кажется что он будет
все-таки быстрее чем MMC/SD в SPI режиме.
Что за рассуждения медленнее/быстрее? С какой скоростью-то нужно "в порт кидать"???
Это все и определит. SPI работающий на 1/2 тактовой Вашего конторллера уже НЕ МЕДЛЕННОЕ устройство по отношению к ВОЗМОЖНОСТЯМ контроллера.
singlskv
сообщение May 29 2007, 15:05
Сообщение #17
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
нужно как всегда, чем больше тем лучше
примерно 1мбайт/сек (более точно пока не знаю)
да, еще в догонку вопросик для тех кто подключал Compact Flash:
Правильно ли я понял что после того как я настрою в регистрах карточки
адрес сектора и дам команду чтения, все 512 байт сектора будут считываться
подряд просто чтением ?
zltigo
сообщение May 29 2007, 15:13
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
На такой скорости не всякая карточка отдавать будет, не говоря уже скромных возможностях AVR.
Да.
GDI
сообщение May 29 2007, 15:19
Сообщение #19
Пользователь №: 5 008
мне кажется что если надо с такой скоростью работать, то можно сделать что то типа ПДП.. т.е. контроллер выдает команды на карту для начала чтения и вместе с запуском чтения сектора( или чего там...) каким либо коммутатором просто подключать шину данных на целевое устройство.
singlskv
сообщение May 29 2007, 15:28
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Да.
Посмотрел еще сюда http://elm-chan.org/fsw/ff/img/rwtest.png
Они там почти мегабайт/сек получают при использовании FAT.
Пошел покупать CF карточку.
Кстати, никто не подскажет наименование производителей/продавцов
разъемов под CF Card ?
aai_m
сообщение May 30 2007, 03:02
Сообщение #21
Из: Донецк
Пользователь №: 11 548
Пользуюсь разъемами(под SD и MMC, вполне нормальные по качеству) фирмы AUK, для CF посмотрите здесь:
http://www.aukconnector.com/SeriesDtl.asp?...amp;Serial=1201
Может знаете кто производит разъемы под микро SD? Подскажите, буду благодарен.
oran-be
сообщение May 30 2007, 05:13
Сообщение #22
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Такой дискурс... Чем не нравится SPI? 1 Мбайт на 16 Мгц. Почти предел для ЮСБ на полной скорости. Правда, еще некоторая нагрузка на управляющие байты. Но если уже очень сильно хочется параллельную шину, можно поставить обычную микросхему флеш памяти, например датафлешку AT45 на 64 мбит - она и параллельный режим поддерживает. Стоимость одного метра возрастает в этом случае безмерно, правда. По сравнению с карточками.
m16
сообщение May 30 2007, 05:17
Сообщение #23
Пользователь №: 2 225
ITT , есть в терраэлектронике
sensor_ua
сообщение May 30 2007, 05:20
Сообщение #24
Пользователь №: 4 387
Может, всё-таки проц сменить - на LPC23xx? Там контроллер SD на борту
aka Vit
aai_m
сообщение Jun 2 2007, 09:52
Сообщение #25
Из: Донецк
Довольно долго искал разъемы под microSD Card, сегодня удалось приобрести. Предполагаю, что следующая информация будет интересна разработчикам по производителю разъемов под microSD Card:
http://www3.alps.co.jp/alpscom/.
А вот такой разъем доступен живьем (у поставщиков он "обзывается" APLS3633):
Duduka
сообщение Nov 16 2007, 07:41
Сообщение #26
Пользователь №: 25 758
Привет, всем посетителям форума!
Интересует тема именно чтения SD карты по SPI!
Для начала сделала попытку связать 2 AVR-ки по данному интерфейсу (mega128 и mega16), в режиме Master работают все как надо (проверяла оба), но вот в режиме главный-подчиненный не выходит. С mtga16(Slave) не приходит ответ. В чем тут дело?Если нужно приложу программки...
Duduka
сообщение Nov 16 2007, 14:41
Сообщение #27
yarunt
сообщение Nov 16 2007, 22:01
Сообщение #28
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
без FAT,просто читать блоки .На частоте 22мгц ,1мб за 2-3 секунды можно.Запись примерно в два раза дольше.Можно еще быстрее еслиб контроллер не делал вычисление начало следующего сектора.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
