> Кто как разводит одинаковые части схемы ?
Bond
сообщение May 31 2007, 06:05
Из: Таганрог
Пользователь №: 10 305
Здравствуйте.
В схемах встречаются одинаковые (повторяющиеся) участки. Где большие, а где и неочень. Разводить их (проводники и расстановка элементов) руками как-то муторно (но, конечно можно).
Кто как разводит одинаковые участки схемы ?
Владимир
сообщение May 31 2007, 06:24
Пользователь №: 3 671
Цитата(Bond @ May 31 2007, 09:05) *
Здравствуйте.
NightWish
сообщение May 31 2007, 06:25
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
1. Развожу один участок.
2. Копирую (Copy) и вставляю (Paste) проводники (получаем просто линии на проводящем слое).
3. Расставляю по местам компоненты.
4. Заново загружаю нетлист. Линии становятся проводниками. Остается только назначить цепи полигонам (Copper Pour).
Делай что должен, и будь что будет...
Kaligooola
сообщение May 31 2007, 06:33
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Ужас, как всплмню аж мороз по коже, тоже примерно так делал, только сначала выравнивал одинаково компоненты, и каждый раз приходилось играться с настройками, что выделяется в блоке, а что по одиночному касанию мыши. но не чего лучше не знаю.
Сейчас ушел с пикада. хотя у него были свои плюсы.
Mike
сообщение May 31 2007, 06:43
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Расствляю один блок, фиксирую элементы, поверх ставлю элементы следующего блока затем переношу их на место для этого блока, а далее как в #3 посте.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 31 2007, 07:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вместо загрузки нетлиста удобнее воспользоваться Utils/Reconnect Nets.
А вообще платы с кучей одинаковых функциональных групп предпочитаю делать не в Пикаде.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение May 31 2007, 08:03
f0GgY
сообщение May 31 2007, 09:02
Пользователь №: 23 207
Цитата(NightWish @ May 31 2007, 11:03) *
В этом случае важно что бы компоненты стояли как должны. Если какой нить будет перевёрнут. Типа кондёра, то получится замыкание цепей. Важно внимательно расставить элементы в той ориентации в какой надо.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
atlantic
сообщение Jun 1 2007, 07:53
участник
Пользователь №: 14 402
Если не секрет, то в чем?
Вернее, у кого есть опыт такого плана в др.САПР по сравнению с PCAD, какие удобства предоствляют другие САПРы, в этом плане. Мне кажется, что в PCAD, это сделано довольно нормально, т.е. этим можно пользоваться(методы которые описаны здесь в теме) довольно удобно. Особенно мне нравится Utils\Load Netlist..., тем что этим, можно делать Forward Annotation, без особых усилий, а главное очень быстро-мало опраций(нажатий кнопок и.т.д. )
RE: "4. Заново загружаю нетлист. Линии становятся проводниками. Остается только назначить цепи полигонам (Copper Pour)."
речь идет о PCAD2006- в нем уже сделано предыдущее запоминание привязки цепей к несвязанным объектам напр.: [via's/pad's/Copper Pour]->net gnd.
Какой САПР еще, предоставляет такую гибкость и легкость? (неужели протел(AD))
Сообщение отредактировал atlantic - Jun 1 2007, 07:59
Владимир
сообщение Jun 1 2007, 09:56
И он в том чиле. И даже значительно большую
Прикрепленный файл  Pages_from__Altium_Designer_6.pdf ( 378.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
peshkoff
сообщение Jun 1 2007, 10:51
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Ну в PCADе тоже есть подобное. Вроде как Module Wizzard называется. Только ускорения работы не сильно заметно, особенно если повторов схемы меньше 3-х на плате. При 6 каналах, возможно. Хотя мы уже прошли через это и решили, что это не очень хороший способ, т.к. схема скрыта получается, так что лучше как описано в постах выше. Все видно и все контроллируемо.
Сообщение отредактировал peshkoff - Jun 1 2007, 10:53
fill
сообщение Jun 1 2007, 10:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Здравствуйте.
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/copy_circuit.rar
http://megratec.ru/data/ftp/video_tutorial...n_copy_demo.avi
www.megratec.ru
Владимир
сообщение Jun 1 2007, 11:41
Знаю я и PCAD. Туфта там с этим абсолютная. Только видимость поддержки
peshkoff
сообщение Jun 1 2007, 11:56
Согласен. поэтому и забросили. Но судя по статье и в протеле не видно той части схемы что в модуле.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 1 2007, 12:16
Рulsоniх.
Я делаю так:
1) выделяю на схеме функциональную группу,
2) жму Cross Probe (получаю выделенные элементы группы на плате) и отодвигаю выделенное в сторонку,
3) расставляю их, рисую дорожки,
Далее счет идет на секунды...
4) копирую в буфер обмена разведенную функциональную группу (элементы с дорожками)
5) выделяю компоненты другой функциональной группы (выделил на схеме и использовал Cross Probe, получил выделенное на плате),
6) Tools / Apply Layout Patern, ставлю в меню две точки (только первый раз), и жму ок.
7) получаю прицепленное к указателю выделение (разведенная группа - элементы и дорожки),
8) размещаю прицепленное выделение (либо мышью, либо по координатам относительным (shift + "=") или абсолютным ("=")).
9) далее к п.5, для следующей функциональной группы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
