> Удлинитель для SIM-карты, бывают ли в природе?
Vitёk
сообщение Jun 1 2007, 06:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Задача следующая: из GSM-модема необходимо вывести сигналы с сим-карты и завести их на печатную плату.
Нечто подобное я давно видел на фотографии: печатная плата, сделанная в виде симки, и от неё отходит тонкий шлейф. Где можно разжиться такими?
/* Всё хорошо в меру. */
CADiLO
сообщение Jun 1 2007, 06:16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Я так понимаю из готового модема , с ДЕРЖАТЕЛЯ сим-карты ?
Если нужно несколько штук, то делается "утюговым методом" в течении часа, нужно только стеклотекстолит соответствующей толщины взять, да кабель плоский ..... А если много - заказать у тех кто производством плат занимается сделать сразу в виде шлейфа.
Не думаю что готовые достать проще.....
Vitёk
сообщение Jun 1 2007, 06:52
Из: Ростов-на-Дону
Я потихоньку прихожу к таким неутешительным выводам. Поиски пока не привели к положительным результатам. sad.gif
lewchenko
сообщение Jun 1 2007, 09:02
Из: Калуга
Пользователь №: 25 949
Видели Вы, наверно, адаптер для двух симкарт. Такие в Евросети видел (ок.150 руб). Есть такая их разновидность: гибкая печатная плата (в виде симки) с контактами под СИМ-разъем и двумя разъемами на другом конце (под неразрезанные симкарты). И где-то в шлейфе есть миросхема коммутатора. Длина около 4см.
Vitёk
сообщение Jun 4 2007, 05:20
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(lewchenko @ Jun 1 2007, 13:02) *
Видели Вы, наверно, адаптер для двух симкарт. ... Есть такая их разновидность: гибкая печатная плата (в виде симки) с контактами под СИМ-разъем
Очень может быть, что так оно и было. В памяти отложилась именно такая конструкция.
Йокамон
сообщение Jul 9 2007, 22:57
Пользователь №: 12 391
АААААААААААААА!!!!!!!!!!!! челу не то надо....
Витёк, не гони. Мулем все отработай и 2 запроса по API - всего-то делов....и ненадо комутации... токма 2 проинитить в одновременность не сможешь:-), а жаль... а с коммутацией карт траблы полезут - гарантирую.
Сообщение отредактировал Йокамон - Jul 9 2007, 23:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01312 секунд с 7
