> Вопрос скорее по Си
_Артём_
сообщение Jun 1 2007, 15:17
Пользователь №: 17 322
В программе объявлен такой тип данных
#define MAX_DATA_SIZE 128
struct TStructure {
    unsigned char DataSize;// размер данных
    unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE];
Соответственно есть переменные такого типа:
struct TStructure st1={
    3,
    {1,2,3}
    1,
    {1}
Структуры должны хранится в программной памяти и загружаться в ОЗУ соответственно ситуации.
Проблема в том, что Data может быть разной длины (от 1 до 128), то есть программная память зря расходуется.
Как определить структуру, чтобы поле Data имела размер не больше чем требуется?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Jun 1 2007, 15:28
Пользователь №: 3 882
ИМХО, забейте на эту структуру! wink.gif Объявите одномерный массив
unsigned char Data[MAX_DATA_SIZE+1];
И интерпретируйте его первый элемент (Data[0]) как валидный размер текущего массива. Соответственно ваши данные располагайте, начиная со второго элемента массива (Data[1]).
P.S. я понимаю, когда в структуру объединяют разнотипные данные, но зачем для однотипных структуру-то создавать? Если только для того чтобы "красиво" в тексте исходника выглядело, дык дефайны для этого имеются, типа
#define DataSize Data[0]
_Артём_
сообщение Jun 1 2007, 15:44
Данные разнотипные (пример неудачный).
В Паскале я бы написал так:
type Tstructure=record
    A: Byte;
    B: array of TDateTime;// TDateTime для примера
end;
На Си что-то не придумывается (хотя преложенный вариант в принципе подходит).
_artem_
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
первый элемент структуры (для всех структур) можно записать как тип и использовать его как предложил Резидент. Так и овцы цели и волки сыты )
Наверно Страуструп с этого и начинал)
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
defunct
сообщение Jun 1 2007, 15:48
кекс
Пользователь №: 12 326
Как вариант - использовать "open array" и динамическое выделение памяти:
typedef struct tagMY_STRUCT
    U8 size;
    U8 payload[1];
} TMY_STRUCT, *PMY_STRUCT;
   PMY_STRUCT pStruct;
   pStruct = (PMY_STRUCT)malloc(...); // столько памяти сколько надо..
   pStruct->size = ...;
sensor_ua
сообщение Jun 1 2007, 16:23
Пользователь №: 4 387
IMHO, лучше массивы не пытаться укладывать в структуры, ибо их размер должен быть определен. Лучше уж примерно так:
typedef struct TStructure {
unsigned char * pData; //указатель на начало массива
}TStructure;
unsigned char Data[]={1,2,3,4};
unsigned char Data1[]={1,2,3,4,5,6,7};
TStructure mystr = {sizeof(Data), &Data[0])};
TStructure mystr1 = {sizeof(Data1), &Data1[0])};
aka Vit
rezident
сообщение Jun 1 2007, 16:30
Вы сами такой пример написали wink.gif Откуда я могу предполагать что у вас на уме использовать другой тип данных для хранения размера буфера?
Для вас ведь важно выделить массив памяти, требуемого размера. А как вы там будете интерпертировать данные в нем это дело десятое - компилятор Си не особо вас здесь ограничивает. В этой части у него явное преимущество перед Паскалем. Правда и напортачить в данных при этом он вам позволит на порядок больше, нежли Паскаль. smile.gif
_Артём_
сообщение Jun 1 2007, 16:49
Пожалуй остановлюсь на массиве.
defunct
сообщение Jun 1 2007, 17:14
кекс
Не обязательно. Для IP стека как раз наоборот очень удобно использовать структуры с open array.
zltigo
сообщение Jun 1 2007, 17:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Совершенно неразумный совет.
Ну зачем, о Господи! Если совершенно естественно именуется поле структуры а уж его "интерпретацией" должен заниматься компилятор. Зачем забивать себе и другим лишними знаниями, соглашениями и потенциальными ошибками.
И, простите, как, это поможет проблеме???
Внимательно читайте пост defunct - Ваш вариант это динамическое выделение памяти.
SasaVitebsk
сообщение Jun 1 2007, 17:50
Пользователь №: 11 521
Наверное присоединюсь к defunct и zltigo. И структура здесь не мешает. Хотя я бы всёже в структуру вводил ссылку на массив и его длину. Со строками пример приведу, а массив ничем по сути не отличается.
struct AddrKom_e
uint8_t            Name;                    // Имя команды
uint16_t             TimeStart;                // Время начала исполнения команды
uint8_t             TimeRealH;                 // Время реальное часы
uint8_t             TimeRealM;                 // Время реальное минуты
} *Kom_e;
struct AddrKomT
uint8_t             TimeMashtabTek,            // Текущее значение масштаба для времени исполнения
                    TimeMashtab;            // Масштаб для времени исполнения
uint16_t            TimeLife;                // Время исполнения команды с учётом масштаба
int16_t             BegX,BegY;                // Начало объекта (X,Y)
int8_t                VecX,VecY;                // вектор перемещения объекта (X,Y)
uint8_t            text[10];                // Текст сообщения
} *KomT;
struct AddrKomR
uint8_t            TimeMashtab;            // Изменение масштаба для времени исполнения
uint16_t            TimeLife;                // Изменение времени исполнения команды с учётом масштаба
int16_t             BegX,BegY,                // Изменение начала объекта (X,Y)
                    SizeX,SizeY;            // Изменение размеров объекта (X,Y)
int8_t                VecX,VecY;                // Изменение вектора перемещения объекта (X,Y)
uint8_t            NAktive;                // Номер изменяемого объекта
} *KomR;
А применяю так
  KomXx    = (struct AddrKomXx*) AdrActiveKom[i];            // Прочитать адрес текущей активной    команды
  if(KomXx->TimeStart>Status.TekTime) continue;            // Если    не подошло время для исполнения    команды, то    пропустить данную команду
  switch (KomXx->Name) {
  /* Команда "END" - "Ролик    завершить" */
  case 'E':
  case 'e':
             Kom_e = (struct AddrKom_e*) AdrActiveKom[i];//    Прочитать адрес    текущей    активной    команды
             if((Kom_e->TimeRealH>Status.Hour)&&(Kom_e->TimeRealM>Status.Minute)){
Сергей Борщ
сообщение Jun 1 2007, 18:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот только с выделением облом - автор хотел эти структуры во флеше хранить. Т.е. если использовать "incomplete arrays" (в терминологии стандарта), то должно получиться:
typedef struct
   uint8_t size;
   uint8_t data[]
} my_struct_type;
my_struct_type const __flash Struct =
   2,
  { 1, 2}
Только надо помнить четыре вещи:
1)такой массив может располагаться только в конце структуры
2)sizeof() будет выдавать размер такой структуры без учета массива, т.е. в данном случае 1 и сделать массив из таких структур уже не получится, а также арифметика указателей на этих структурах будет работать некорректно.
3) не все компиляторы поддерживают incomplete arrays (ИАР поддерживает)
4) В С++ такое уже не прокатит.
rezident
сообщение Jun 1 2007, 18:43
Вы как всегда категоричны smile.gif Чем же он неразумен в применении к структуре однотипных переменных? Структура это всего лишь абстракция, предназначенная для удобства человека. Чтобы человек-программист мог на привычном для него объектном уровне изложить компилятору свою точку зрения на вид, размерность и порядок расположения переменных. Данные в памяти будут все равно в виде байтов, 16-ти или 32-разрядных слов располагаться, в соответствии со способом организации типа памяти конкретного МК.
Собственно я об этом же, только без обращения к Творцу smile.gif Только зачем она в приведенном автором топика примере?
Тогда нужно на Паскале писать, а не на Си. Делов-то!
Читайте пост Сергея Борщ о том, какие проблемы бывают с незавершенными массивами.
zltigo
сообщение Jun 1 2007, 19:00
Из: Riga, Latvia
Да! И зачем советовать делать не удобно???
defunct
сообщение Jun 1 2007, 21:24
кекс
Вам бы тоже не помешало прочитать его пост и сравнить два термина "open array" и "incomplete array".
Проблемы перечисленные Сергеем не распространяются на open array, кроме одной -
Ну а то что нельзя разместить во флеш - да.. Но в контексте AVR - флеша ведь в разы больше чем RAM'а, для чего могла потребоваться такая экономия?!
Во флеш можно хранить в удобном и нормальном для этого виде, также как у автора ветки - структуры фиксированной длинны. Экономия на мой взгляд может потребоваться во второй части задачи -
"загружаться в ОЗУ соответственно ситуации."
Вот тут как раз сэкономить поможет способ с дин. выделением памяти.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.02354 секунд с 7
