2 страниц V  < 1 2
> CAN на скоростях >1 Мегабит/с, Можно ли заставить КЭН работать быстрее?
Andy Mozzhevilov
сообщение May 21 2007, 02:14
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Mos @ May 20 2007, 03:39) *
В кэне - инкаких, а в кэновском микроконтроллере - какието.
Для работы с каналом, максимальный битрейт данных в котором =Ф, необходима частота дискретизации >= 2Ф (с) Шеннон-Котельников. -> При максиальной частоте кристалла для Ынтела в 16 МГц, скорость в 1.6МБит можно получить только выполняя ДВЕ МАШИННЫЕ ИНСТРУКЦИИ за 1 такт кристалла.
Смешно, но вроде уже не 1-е апреля?
Пасу котов...
Mos
сообщение Jun 2 2007, 20:45
Сообщение #17
Пользователь №: 21 829
Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 05:14) *
Смешно...
Почему только Вам?
Сообщение отредактировал Mos - Jun 2 2007, 20:46
spf
сообщение Jun 3 2007, 02:28
Сообщение #18
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Mos @ Jun 3 2007, 02:45) *
Почему только Вам?
Остальным просто лень писать... и так понятно что тот суп не имеет смысла продолжать обсуждать.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
slimjack
сообщение Sep 9 2010, 20:27
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
По поводу FlexRay. Уже очень даже доступны в Украине драйвера но никто не хочет продавать контроллеры с FR или stand-alone FR контроллеры. Очень скупая информация в интернете по этому протоколу (если сравнивать с CAN).
И у меня такой вопрос. Шина M-LVDS Type-2 (вроде техасовская фишка), как я понял, позволяет реализовать доминантное и рецессивное состояние шины, т.е. неразрушающий арбитраж. Т.е. как бы имеем физическую среду для CAN с большими скоростями (хотя расстояние небольшое, но лично в моем случае и 5 м хватит). Но как теперь заставить CAN контроллер работать, например, на 10 МГц?
Собираюсь освоить TMS320f28335 - в доке пишут, что CAN до 1 Мбит (подробно еще не изучил).
Как вариант, можно использовать какойнить шустрый контроллер с программным CAN, но где взять этот софтовый CAN?
bookevg
сообщение Sep 10 2010, 07:55
Сообщение #20
Пользователь №: 20 348
Скиньте ссылку на драйвер. Кроме того, в драйвере д.б. защита от зависания контроллера, т.е. если он долго хочет нули передавать.
Собираюсь освоить TMS320f28335 - в доке пишут, что CAN до 1 Мбит (подробно еще не изучил).Как вариант, можно использовать какой нить шустрый контроллер с программным CAN, но где взять этот софтовый CAN?
Если инфа про драйвер будет верна, то придется все делать на FPGA и как минимум 2-3кяч на реализация CAN
slimjack
сообщение Sep 10 2010, 18:24
Сообщение #21
Из: Днепропетровск
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65mlvd040.html
Где-то в апноутах NI предлагается входы передатчиков подтянуть навсегда к единице, а данные подавать на вход разрешения передатчиков. При этом если передается логический ноль, передатчик отключается и диф. напр. равно 0, что для приемников Типа 2 означает логический ноль (для приемников Типа 1 - это неопределенное состояние).
KRS
сообщение Sep 10 2010, 19:52
Сообщение #22
Пользователь №: 555
Вообще то в настройках CAN модуля обычно есть прескалер частоты и длина бита в тактах TSEG1 + TSEG2 + 1 (или немного другие). Никто не мешает выставить скорость выше 1 Мбита! Вопрос в том насколько стабильно будет работать!
Мы пробовали на 3 Мбита - работает. Но эксперимент был не чистый!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
