> Поиск конденсатора, k73-17
yrbis
сообщение Jun 2 2007, 16:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Кто-нибудь знает где в Санкт-Петербурге(Москве или вообще где-нибудь) найти эти конденсаторы
K73-17 имп. 0.01 мкФ 630 В именно такие как на рисунке ?
Владимир
сообщение Jun 2 2007, 17:01
Пользователь №: 3 671
Раньше брал на http://radiodetali.com/ пачками. Правда уже года 2 не нужны, не обращался за этим
rezident
сообщение Jun 2 2007, 17:07
Пользователь №: 3 882
Вы ошибаетесь. Этот импортный конденсатор на 50(63)В, ну может на 100В, но никак не на 630В. К73-17-630В-0,01 мкФ имеют размеры 12х10,5х6мм. См. напр. в каталоге Платана http://www.platan.ru/pdf/ec119.pdf
P.S. если у конденсатора расстояние между выводами 10мм, а не 7,5мм как я подумал, то возможно напряжением у него и выше, но все равно не 630В. Вот конденсаторы серии CL11 от фирмы Elecsound Electronics Co. Ltd. очень похожие на требуемые. Конденсаторами этой фирмы вроде Промэлектроника торгует.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 2 2007, 17:47
yrbis
сообщение Jun 2 2007, 19:33
Из: Питер
Я его покупал в чипдипе где они щас кончились и на чеке написано 0.01мкФ 630В, маркировка 2J103K в yandexe где встречается, там тоже говорится о 630В. Они меньше где-то в 1.5 раза чем к73-17 синии и CL21 на теже напряжения и возможно по нашим гостам на такой вольтаж и не пройдут. Но на самом деле это меня щас не очень волнует, потомучто этот проверен временем тестами и зарекомендовал себя отлично, ..именно в моём конкретном применении, а другие "здоровые k73-17" дохнут не проработав и минуты. Работа заключается в том чтобы выдержать 500 вольтовый радиоимпульс - пачка длительностью около мкс, заполненная синусойдой 4МГц, при температуре около 50 градусов.
rezident
сообщение Jun 2 2007, 20:04
Если еще чем-то поможет у Hitano конденсаторы серии PEI (Polyester Film Capacitor(Mylar Type)) выглядят также как и на фото. Симметрон вроде продукцией Hitano торгует.
NewMaestro
сообщение Jun 2 2007, 21:18
Пользователь №: 26 243
Точно-точно. Или TS01 их еще называют. Это не то же самое что К73-17. Я на Симметроне брал
yrbis
сообщение Jun 2 2007, 22:13
Из: Питер
P.S. любопытно, вы уже их полтора месяца ищете и безрезультатно?
Ну вобщем-то, да! Тогда я вспомнил о том что есть проблема с закупкой и благополучно забыл о ней до вчерашнего дня...пока петух в нос не клюнул)
буду рад любой помощи...а те конденсаторы тоже закажу, хотя бы из любопытства
DS
сообщение Jun 3 2007, 12:37
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
К73-17 не годится для того, что Вы написали - у него допустимые скорости изменения напряжения поряка 10- 15 В/мкс. Нужен к78-2 или импортный соотвествующий.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Jun 3 2007, 13:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
K73-17
к73-11 делают с СПБ, кстати...и другие пленочные тоже, К78-2 в частности. http://www.giricond.spb.ru/
Omen_13
сообщение Jun 3 2007, 14:31
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
К78-2 использовали но потом перешли на К78-31 (дешевле, меньше габариты...)
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
