> Схемотехника, помогите разобраться
Tigra777
сообщение Jun 2 2007, 19:59
Пользователь №: 26 568
Помогите,пожалуйста,разобраться со схемой. Это схема сигнализации в контроллере. У меня сомнения насчёт конденсатора С19,правильно ли он подключён? или его нужно к земле,а не между транзисторами...
Ответов (1 - 8)
NewMaestro
сообщение Jun 2 2007, 21:12
Пользователь №: 26 243
Лично мне, например, на первый взгляд, не понятен смысл такого включения. Вполне возможно, что минус кондесатора должен быть подключен к общей шине питания.
А у Вас до этого конденсатора дело-то и не дойдет. Самый первый каскад в этой схеме не работает. Транзистор VT1 все время закрыт благодаря резистору R17. Нужно начальное смещение в базу подать, т.е. добавить еще один резистор между базой и положительной шиной питания, подсчитав номиналы для того, чтобы рабочую точку задать.
rezident
сообщение Jun 2 2007, 21:20
Пользователь №: 3 882
Дык поди на вход ему меандр прилетает smile.gif В таком случае если R25 заменить на диод, то из C19 получится бутстрепный конденсатор и звук будет громче. Хотя с этой точки зрения (чтобы сирена громче орала) нужно не бутстреп, а мостовое включение звукового излучателя сбацать.
NewMaestro
сообщение Jun 2 2007, 21:38
Ну вообще да. Для того чтобы заставить эту штуку просто завыть наверное не обязательно рабочую точку задавать. smile.gif
Stariy Alex
сообщение Jun 2 2007, 22:19
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Более чем странная схема. К примеру, VT3 подключается непосредственно
к массе, при положительной полуволне na базе VT1.
C18 уберите, а на эмиттер VТ1 резистор и на базу тоже. Громкость переменником.
сообщение Jun 3 2007, 05:57
Пользователь №: 11 287
Нормальная схема. Вполне работоспособна. Для сигнализации сгодится, ничего менять не надо, кроме нижнего вывода С19. Он действительно должен быть соединён с землёй. И учтите, резистор R25 должен быть небольшим.
oran-be
сообщение Jun 3 2007, 14:36
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Чем то напоминает психологический тест с пятном, перенесенный нан схемотехнику.
То ли при рисовании схемы глюк сработал, то ли метод вольтодобавки попал под радиационное излучение и мутировал до нерабочего состояния. Если соединить подозрительный конденсатор С19 в точку, куда поступает 12В, а 12В подать туда. куда положено - на коллектор верхнего транзистора полумоста, то получится классическая схема вольтодобавки. Но для меандра особого увеличения громкости не будет. Спаренные усилители Филлипс 1.5$ в базарный день стоят, одна микруха - и плиз - мостовой конец еще и с защитами.
Tigra777
сообщение Jun 14 2007, 07:16
Объясните,пожалуйста,схемку,ничего не понимаю...как работает...просто оч.надо,а с электроникой не дружу
Stariy Alex
сообщение Jun 14 2007, 08:29
Из: Berlin
Идея схемы - на вход подается сигнал ТТЛ имеющий два возможных состояния - 0 и +5 в.
Через конденсатор C18 сигнал попадает на транзистор VT1 подзапертый резистором R17.
Усилитель мощности на VТ2 и VТ3 подключается к массе черз т-р VТ1 или к +12 в.
Резистор Р25 и Конд. C19 спорны - Резистор убрать, а C19 подсоединить к массе.
Импульсы с эмиттеров VТ2, VТ3 через конд. C20 поступают на громкоговоритель.
Обьясните, для чего Вам эта схема. Собираетесь ли Вы ее воспроизвести и
нужна ли Вам работающая "классическая" подобная схема?
Сообщение отредактировал Stariy Alex - Jun 14 2007, 08:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
